什么CAN总线支线不能太长?CAN总线分支过长又该如何解决呢?
智能汽车电子与软件 来源:智能汽车电子与软件 2023-04-04 18:26 6492次阅读
CAN总线网络在实际应用时偶尔会有临时测试的需要,这时有的工程师就会直接将测试节点接上一条很长的支线接入总线中,由此可能会带来其他节点失效或系统报错等问题。
CAN总线网络在应用时,工程师常常会建议总线支线不要太长,那么为什么CAN总线支线不能太长?CAN总线分支过长又该如何解决呢?
分支过长带来的问题:
CAN总线的布线受现场环境、产品形状等因素的影响,可能导致现场布线中出现总线的分支过长/过多等现象,某系统中A、B(AB各有120电阻)一条CAN线上挂有CDEF等节点,若将C支线延长100m,则F全部关闭,系统会报错,去掉100m延长线,F任意状态系统都不会报错。
当总线支线过长,上升沿和下降沿产生台阶现象,当台阶正好处于0.5V逻辑识别阈值附近时,容易导致位宽度失调,从而使接收节点接收错误。
边沿台阶出现的源头主要是CAN节点的分支,分支过长形成的反射就变强,将会导致位宽度失调的错误。ISO11898中只规定1M波特率下分支不超过0.3米,支线过长会直接导致总线阻抗匹配问题发生,阻抗匹配是指信号源或者传输线跟负载之间达到一种适合的搭配,阻抗匹配主要为了调整负载功率和抑制信号反射,所以一旦阻抗匹配出现问题,就出现了上图中的上升沿和下降沿的台阶。
分支与主干的长度原则:
为了解决分支过长带来的问题,应根据不同波特率,制定最长分支距离的规范。 ISO11898-1/2中对高速CAN的分支长度规定值是1Mbps下最长0.3米。其他波特率的最长分支一般由应用厂商自定义。原则是: 分支长度总和+主干长度<总线传输极限长度(注意极限长度一般要*0.7使用);  分支总和一般不超过总长度的30%。
解决办法:
1、减少分支长度
消除边沿台阶最直接的方法就是减少CAN节点的长度,从而降低信号反射,保证位宽的稳定性。所以保持其他条件不变,分支线长度的选择参照下表中的规则,即可保证总线的正常通信
2、长分支上加适合的匹配电阻
在网络布局无法改变,分支引起的信号反射必须存在的情况下,最常用的方法就是在长分支末端加上电阻,消除信号反射。所以在其他条件不变的情况下,在分支节点处加上一个200Ω的电阻,也可以改善信号质量。但是加了电阻之后差分电压变小,注意差分电压不得小于0.9V。
3、增加CAN中继器或集线器
很多场合是在出现问题之后才发现支线过长,当重新布线或更改节点本身都无法操作的情况下,就需要在过长的支线上增加中继器。典型的CAN中继器如Ixxat的CANbridge NT,通过CANbridge NT也可以连接波特率不同的两个CAN网络甚至连接传统CAN与CAN FD网络。
总结:
CAN总线在车辆的各个领域有着广泛的应用,包括货车、客车、火车、缆车、叉车和许多其它车辆。因为其实现了复杂的故障限制机制和控制算法,CAN协议如今是车辆内部网络通信的技术标准,而CAN总线是能够实现整车各电子控制装置之间的通讯数据转发的智能电控设备,也是所有车辆类型中汽车控制网络的灵活性强且性价比较高的解决方案。所以无论是标准规定,还是现场实际应用,都告诉我们要保证CAN总线网络良好运行,其支线长度不能过长,为了CAN保证CAN网络的健康,请大家一定要规范使用。
审核编辑:刘清
  • CAN总线
  • 中继器
  • 集线器
  • 电子控制器
原文标题:为什么CAN总线分支不能过长?
文章出处:【微信号:智能汽车电子与软件,微信公众号:智能汽车电子与软件】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
    如何使用Arduino实现CAN总线通信
    CAN(Controller Area Network)总线是一种常用于汽车和工业控制系统的串行通信协议,以其高可靠性和实时性而闻名。Arduino,作为一种流行的开源微控制器平台,可以通过附加
    的头像 发表于 12-23 09:06 1357次阅读
    CAN总线十万个为什么 | 为什么CAN总线分支不能过长
    导读探讨了CAN总线分支问题及其对信号完整性的影响,并提出了相应的解决方案。今天我们将深入探讨CAN总线中的一个关键问题——
    的头像 发表于 11-28 15:14 547次阅读
    <b class='flag-5'>CAN</b><b class='flag-5'>总线</b>十万个为什么 | 为什么<b class='flag-5'>CAN</b><b class='flag-5'>总线</b><b class='flag-5'>分支</b><b class='flag-5'>不能</b><b class='flag-5'>过长</b>?
    CAN总线通信原理介绍 CAN总线模块选择指南
    CAN总线(Controller Area Network)是一种串行通信协议,主要用于汽车电子控制单元之间的通信。它由Bosch公司在20世纪80年代初开发,因其可靠性、实时性和灵活性而广泛应用
    的头像 发表于 11-21 10:21 1865次阅读
    解析CAN总线
    正常运行 如何解决这个问题?就要看CAN总线了   ECU 如何传输数据? 现在将车上的每个设备用一条总线连接起来 要想
    的头像 发表于 11-19 13:35 755次阅读
    解析<b class='flag-5'>CAN</b><b class='flag-5'>总线</b>
    CAN总线(Controller Area Network)是一种多主控制的串行通信协议,广泛应用于汽车电子、工业自动化等领域。它以其高可靠性、实时性和灵活性而受到青睐。Arduino作为一个
    的头像 发表于 11-12 10:09 2289次阅读
    CAN总线是如何通信的#CAN #常学常新
    CAN总线
    北汇信息POLELINK
    发布于 :2024年11月07日 16:34:29
    CAN总线基础知识汇总#CAN #CANoe #汽车总线
    CAN总线
    北汇信息POLELINK
    发布于 :2024年11月04日 13:35:54
    什么是CAN时钟?#CAN #汽车CAN总线  #CANoe
    CAN总线
    北汇信息POLELINK
    发布于 :2024年10月29日 12:23:36
    CAN总线知识】全面了解CAN总线协议
    提及总线,总是让人联想到那些交错在一起的计算机电线。那么这些电线如何发挥功效?这还得配合总线协议的管理来使用。那么今天我们介绍的就是CAN总线
    的头像 发表于 10-15 08:05 2020次阅读
    【<b class='flag-5'>CAN</b><b class='flag-5'>总线</b>知识】全面了解<b class='flag-5'>CAN</b><b class='flag-5'>总线</b>协议
    CAN总线智能操作面板 硕博电子 #can总线 #按键面板 #硅胶面板
    CAN总线
    长沙硕博电子科技股份有限公司
    发布于 :2024年09月29日 09:32:54
    CAN总线知识】如何接好CAN的“地”
    广泛应用,但随着环境干扰以及节点数目的增加等对CAN总线的稳定性提出更高的要求,而面对电源地、信号地、屏蔽地、外壳地不同的接地方式又该如何处理?如图1分别是电源地
    的头像 发表于 09-13 08:05 3014次阅读
    【<b class='flag-5'>CAN</b><b class='flag-5'>总线</b>知识】如何接好<b class='flag-5'>CAN</b>的“地”
    为什么CAN总线分支在0.3米内是最可靠的?
    线性拓扑是CAN总线布线规范中最为常见的,如果采用了线性拓扑中的“T”型分支连接,按规定分支长度是不能大于0.3m的,需要更长的
    的头像 发表于 07-05 08:25 2205次阅读
    为什么<b class='flag-5'>CAN</b><b class='flag-5'>总线</b><b class='flag-5'>分支</b>在0.3米内是最可靠的?
    can总线隔离模块的作用
    CAN总线隔离模块是一种用于保护CAN总线通信系统的电子设备,它通过在CAN总线
    的头像 发表于 06-16 10:32 2314次阅读
    can总线中断状态什么意思?
    CAN总线(Controller Area Network)是一种广泛使用的现场总线通信协议,主要用于汽车、工业控制等领域。在CAN总线通信
    的头像 发表于 06-16 10:21 2449次阅读
