罗姆低阻值分流电阻器GMR320
江师大电信小希 来源:江师大电信小希 作者:江师大电信小希 2023-04-06 09:21 次阅读
近年来,在车载领域和工业设备领域中,应用的大功率趋势加速,这就要求产品进一步节能。因此,对于用来检测电流的分流电阻器也提出了支持大功率的要求,并且还需要具备在节能驱动应用时所需的高精度电流检测功能。ROHM的GMR和PSR系列分流电阻器产品即使在大功率条件下使用,也可以高精度地检测电流,非常适用于车载、工业设备及消费电子的大功率应用。
新开发的GMR320具有10W的额定功率和5mΩ~100mΩ的阻值阵容,非常适用于车载引擎ECU和前照灯、工业设备和白色家电的电源电机等应用。通过采用ROHM自有的材料和结构,与普通产品相比,成功地抑制了23%的表面温升,因此,该产品不仅在额定功率10W级产品中尺寸超小,而且在承受过电流负载时表现出出色的耐用性。此外,该产品的电阻体金属采用高性能合金材料,即使在低阻值范围也具有出色的电阻温度系数(TCR※1),从而能够进行高精度且高度可靠的电流检测。
与此同时,对于作为大功率分流电阻器获得高度好评的“PSR系列”,通过施以引脚温度降额,将额定功率的保证值扩展至最大15W,并且还改善了电阻温度系数的规格值。“PSR系列”拥有从0.1mΩ~3.0mΩ的超低阻值阵容,与“GMR系列”同为小型封装,都支持大功率和高精度检测,有助于汽车和工业设备实现小型化。
新产品“GMR320”已于2021年2月开始量产(300日元/个,不含税)。前期工序和后期工序的生产基地均为ROHM Integrated Systems (Thailand) Co., Ltd.(泰国)。
此外,预计从2021年10月起,将在ROHM官网上提供包括新产品在内的分流电阻器热仿真模型。这样,即使在热设计较难的大功率应用中,也可以在实际产品设计之前通过仿真进行确认,有助于减少设计工时。
未来,在ROHM的创始产品—电阻器领域,公司将继续扩展从低功率到高功率且有助于节能和小型化的电阻器产品阵容,并注重提供各种工具等技术支持,为汽车和工业设备的发展贡献力量。
新产品特点
此次,ROHM新开发出大功率、低阻值的分流电阻器“GMR320”。此外,通过扩展大功率、超低阻值分流电阻器“PSR系列”的额定功率保证值,使产品阵容涵盖了最高达15W的大功率范围。不仅如此,这两个系列均符合无源元器件汽车电子产品可靠性标准AEC-Q200※2,并且均支持在最高170℃的工作温度下使用,因此即使在引擎周围等温度条件格外严苛的车载应用中,也具有非常高的可靠性。(产品阵容详情见后文)
“GMR320”的特点
01.采用散热性能出色的结构,表面温升比普通产品低23%
当在大功率条件下使用分流电阻器时,抑制产品表面温升是一个亟需解决的课题。新产品通过改进材料并采用ROHM自有的结构,提高了散热性能,并大大抑制了表面温度的升高。例如,当在7W条件下使用5mΩ产品时,普通产品的表面温升(找元器件现货上唯样商城)达到154.3℃,而新产品的表面温升仅为117.8℃,减少23%。
由于其出色的散热性能,不仅实现了10W级产品中超小的7.1mm×4.2mm尺寸,而且在过电流负载时电阻值也不会发生变化,可以保持稳定的性能。
02.即使在低阻值范围也具有出色的电阻温度系数
通常,电阻值越低,电阻温度系数(TCR)越高,而新产品由于电阻体金属采用高性能合金材料,因此即使在低阻值范围也可实现±25ppm/℃以下的出色电阻温度系数(TCR)。即使在低阻值范围,由热引起的阻值变化也可减少到普通产品的一半左右,从而能够(找元器件现货上唯样商城)进行高精度的电流检测,进而有助于提高应用的可靠性。
“PSR系列”的特点
PSR系列是在超低阻值范围也具有出色的电阻温度系数(TCR)的分流电阻器,在以车载和工业设备为主的使用环境恶劣的领域中受到广泛好评。以往ROHM的分流电阻器通过环境温度降额来保证额定功率,但是这次新采用了引脚温度降额技术。PSR系列作为大功率分流电阻器被广受好评,此次又大大提高了额定功率保证值。例如,以往额定功率保证值为5W的“PSR500系列”,由于保证值已提高到最高15W,因此将可以支持更广泛的应用。
有助于显著减少应用产品设计工时的工具
预计从2021年10月起,将在ROHM官网上提供包括新产品在内的分流电阻器热仿真模型。使用该模型将可以预先对应用产品设计时的重大课题——热设计进行仿真,有助于减少设计工时。
另外,ROHM还通过将IC和分立元器件结合使用,提供有助于提高电路效率和实现小型化的电流检测解决方案。例如,在使用电机的电路中,需要用来进行控制和电路保护的电流检测电路,ROHM通过将业内超低噪声运算放大器和分流电阻相结合,使高精度的电流检测成为可能。
超大功率低阻值分流电阻器GMR系列的产品阵容
大功率超低阻值分流电阻器PSR系列的产品阵容
<应用示例>
PSR系列和GMR系列均可在大电流检测应用中作为通用产品使用
GMR系列
● 车载(引擎ECU、前照灯)
●工业设备(FA设备、电机外围电路、各种电源)
●白色家电(空调、洗衣机、冰箱、吸尘器)等
PSR系列
● 车载(EPS、电动压缩机、DC/DC转换器
●工业设备(功率调节器、电动工具)
● 锂电子电池等
审核编辑:汤梓红
  • 电阻器
  • ecu
    ecu
  • 罗姆
    分流电阻器测量电流
    分流电阻器是一种插入电路中测量电流的精密元件。在使用灵敏表头测量电流的电流表中,将分流电阻器与表头并联,就可以将部分电流从表头中“分流”出去。如今,一般通过将电阻器插入电路来进行“
    的头像 发表于 12-16 09:55 182次阅读
    用<b class='flag-5'>分流电阻器</b>测量电流
    分流电阻器的基础知识
    的头像 发表于 12-11 17:15 715次阅读
    <b class='flag-5'>分流电阻器</b>的基础知识
    电阻器故障识别与修复方法 电流分配与电阻器的配置原则
    电阻器故障识别与修复方法 电阻器是电子设备中常见的元件,其故障识别与修复对于设备的正常运行至关重要。以下是对电阻器故障识别与修复方法的介绍: 一、电阻器故障识别
    的头像 发表于 12-04 14:53 305次阅读
    如何测试电阻器的性能 电阻器参数对电路的影响
    如何测试电阻器的性能 1. 外观检查 在测试电阻器之前,首先要进行外观检查。检查电阻器是否有烧焦、断裂、变形或其他物理损伤的迹象。这些损伤可能会影响电阻器的性能。 2.
    的头像 发表于 12-04 14:17 282次阅读
    非线性电阻器是一种其阻值与通过它的电流或两端电压不是线性关系的电阻器
    非线性电阻器是一种其阻值与通过它的电流或两端电压不是线性关系的电阻器。在理想的线性电阻器中,电阻值是恒定的,即
    的头像 发表于 10-24 11:07 220次阅读
    厚声超高阻值贴片电阻器系列有哪些?
    厚声超高阻值贴片电阻器系列主要包括多种型号和规格,以满足不同应用场景的需求。以下是一些典型的厚声超高阻值贴片电阻器系列及其特点: 1、产品系列与型号: 该系列
    的头像 发表于 10-14 15:42 220次阅读
    厚声超高<b class='flag-5'>阻值</b>贴片<b class='flag-5'>电阻器</b>系列有哪些?
    隔离式数据转换分流电阻选型
    电子发烧友网站提供《隔离式数据转换分流电阻选型.pdf》资料免费下载
    发表于 09-06 11:25 0次下载
    隔离式数据转换<b class='flag-5'>器</b>的<b class='flag-5'>分流电阻</b>选型
    ROHM推出超低阻值5W大功率平面贴片型6432尺寸分流电阻器
    ROHM面向车载设备、工业设备和消费电子设备的电机控制电路和电源电路等应用,在标准型6432尺寸(6.4mm×3.2mm)金属板分流电阻器“PMR100”产品阵容中,推出3款额定功率为5W、电阻值分别为0.5mΩ、1.0mΩ、1.5mΩ的新产品。
    的头像 发表于 05-29 14:15 1181次阅读
    ROHM推出超低<b class='flag-5'>阻值</b>5W大功率平面贴片型6432尺寸<b class='flag-5'>分流电阻器</b>
    ROHM 6432尺寸金属板分流电阻器“PMR100”新增3款超低阻值产品!
    电子设备的电机控制电路和电源电路等应用,在标准型6432尺寸(6.4mm×3.2mm)金属板分流电阻器“PMR100”产品阵容中,推出3款额定功率为5W、电阻值分别为0.5mΩ、1.0mΩ、1.5mΩ的新产品。 电流检测用分流电阻器
    发表于 04-08 15:21 804次阅读
    ROHM 6432尺寸金属板<b class='flag-5'>分流电阻器</b>“PMR100”新增3款超低<b class='flag-5'>阻值</b>产品!
    ROHM 6432尺寸金属板分流电阻器
    电流检测用分流电阻器主要用于电机驱动电路、电源的过电流保护以及电池剩余电量检测,目前已被广泛应用于汽车、工业设备、消费电子设备等众多领域。要满足各种应用的节能要求,就需要使用高精度且高可靠性的分流电阻器
    的头像 发表于 04-07 16:44 444次阅读
    大功率、阻值流电阻器的基础与应用
    知比例的电流流经电流表。该比例是已知电流表电阻和已知分流电阻的比例函数,因此可以计算出电路中的总电流。其二是图右侧的串联感测拓扑结构,其中所有电流都流经阻值较低的检流电阻器,再用高阻抗
    的头像 发表于 04-01 04:55 361次阅读
    大功率、<b class='flag-5'>低</b><b class='flag-5'>阻值</b>检<b class='flag-5'>流电阻器</b>的基础与应用
    分流电阻的作用是什么 分流电阻的选择
    分流电阻的作用是什么 分流电阻的选择 分流电阻的作用是将电路中的电流分流到不同的分支中,以达到控制电流大小的目的。分流电阻通常由一个
    的头像 发表于 03-26 15:40 1934次阅读
    固定电阻器的检测技巧
    电阻器阻值的检测对维修人员是很重要的。按照正确的检测方法才能正确判断电阻器的好坏。测量电阻器阻值时,首先估测该
    的头像 发表于 02-28 14:16 842次阅读
    分流电阻器的定义及特性 分流电阻器的电流共享能力简析
    分流电阻器(Shunt resistor)是一种阻值电阻器,用来产生阻通路,广泛用于大电流检测应用,如过流保护、4-20mA系统、电池充
    的头像 发表于 02-27 15:47 4748次阅读
    <b class='flag-5'>分流电阻器</b>的定义及特性 <b class='flag-5'>分流电阻器</b>的电流共享能力简析
    功率和高功率电阻器有不同的用途是哪些?
    和限制。它们通常具有较小的尺寸和较低的功率容量。功率电阻器通常以小型电阻器的形式存在,如普通电阻器、电位、烧线等。
    的头像 发表于 02-19 09:25 1035次阅读
