Roban系列飞秒激光加工系统在微切割和转孔、表面微结构刻写、选择性激光烧蚀、透明材料激光内部特性加工、激光诱导化学改性加工中有广泛的应用。
图1. 砷化镓(直径2英寸,厚度300微米)钻孔。左图直径800 mm、500 mm、 300 mm 和 200 mm 微孔阵列. 右图直径5mm、3mm、 2mm、1mm、800 mm and 500 mm 微孔图样。
图2. 蓝宝石晶体表面光栅刻划,周期2 mm和3 mm。
图3. 透明材料(蓝宝石)内部激光诱导折射率变化--衍射光栅
审核编辑黄宇
举报投诉
激光加工
88浏览量
11739
近距离了解中红外可调谐光纤飞秒激光器 Femtum Ultratune 3400性能
中红外可调谐光纤飞秒激光器UltraTune 3400是一款商业中红外超快激光器,其结构紧凑、免维护和可调谐激光系统是科学研究的理想工具。
飞秒激光在精密光子学制造中的应用
热量,确保材料的精确加工,同时将附带损伤降到最低。其峰值强度高,可诱发多光子电离和等离子体形成等非线性光学相互作用,为各种应用提供精确的激光能量空间控制。 飞秒
飞秒激光制备器件的原理 飞秒激光制备表面型红外器件
近年来,随着研究人员对红外微光学元器件的深入研究,高精度制备器件备受关注。传统的制备技术存在许多缺点,而飞秒激光有着超强、超快的特性,非常合适用来制备红外微光学元器件。
解决方案-皮秒激光产生的等离子体对硅材料加工过程成像
01、重点和难点 在硅材料加工和研究领域,皮秒脉冲激光激发的等离子体对于提高加工技术、开发创新设备以及加深对材料物理特性的理解都有重大研究意义。这种影响尤其体现在硅材料表面等离子体
Coherent Glasgow卓越中心实现飞秒和皮秒激光器统一运营
材料、网络和激光领域的全球创新巨头Coherent 高意在苏格兰格拉斯哥的超快卓越中心,已统一开展公司所有的超快激光器业务,包括所有皮秒和飞秒
