现在精力不济,一周时间才能写好一篇技术类文章,然后还需反复打磨。眼睛又开始时常淌眼泪,要注意休息了。上周让大家看到了算法的分析过程和结果,本文公布程序代码!先看主程序,然后再细看函数代码!精华都在函数中!后续会仔细讲解函数中各段代码的含义。先让大家学习一下完整的程序。本文内容超过五千字,请大家耐心看完。
%%%% ECG信号处理程序 %%%%
%%% date: 2023-02-22 author: 算法工匠 %%%%
%%% 程序说明
% 设计多种滤波器去除各种干扰!
% 进行心率估计!解析QRS波形。
% 采样频率为360Hz。
%%% 软件版本:2021a
clc,clear all,close all;
%%************** 程序主体 **************%%
%% 读入数据
%----- SPECIFY DATA --------
%--- 指定数据文件 --------
% 按照文件格式读取
PATH = 'E:ECGmit-bih-arrhythmia-database-1.0.0'; % 指定数据的储存路径
% .hea 格式,头文件,可用记事本打开
ATRFILE = '100.atr';
% .atr 格式,属性文件,数据格式为二进制数
DATAFILE = '100.dat'; % .dat 格式,ECG 数据
SAMPLES2READ = 10000; % 指定需要读入的样本数
% 若.dat文件中存储有两个通道的信号,则读入 2*SAMPLES2READ 个数据
原文标题:ECG信号处理之二 心率分析(2)
文章出处:【微信公众号:通信工程师专辑】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
通信网络
21文章
2052浏览量
52495
文章出处:【微信号:gh_30373fc74387,微信公众号:通信工程师专辑】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
用ADS1292 ECG芯片来检测心率,没法得到稳定的心率值, 心率值变化非常快,为什么?
使用ADS1293的管脚DRDYB只能被驱动到通道ECG1、ECG2、ECG3的其中一个,要同步采集三个通道时,怎么来设置?
ADS1192IRSMR何处理采集ECG信号伴随的工频干扰、运动基线漂移、电极接触噪声、肌电干扰等及其他干扰的?
ADS1292可不可以通过配置芯片内部寄存器,来分别采集呼吸或ECG信号?
使用ads1293做ecg心电信号采集,测量中发现环境干扰信号导致ecg信号失真,怎么处理?
AFE4900是否能够实现FNIR的功能?
ADS1292采集几个同事的ECG信号电压,发现不同个体的基线电压偏差很大,怎么处理?
医疗级心电ECG采集处理模块
