PCB为什么常用50Ω阻抗?6大原因
aMRH_华强P 来源:未知 2023-04-06 09:20 次阅读
PCB设计中,阻抗通常是指传输线的特性阻抗,这是电磁波在导线中传输时的特性阻抗,与导线的几何形状、介质材料和导线周围环境等因素有关。
对于一般的高速数字信号传输和RF电路,50Ω是一个常用的阻抗值。
为什么是50Ω?30Ω或者80Ω不行吗?默认选择50Ω阻抗,是历史、PCB生产工艺、电路设计、成本等多因素共同决定的。
①、50Ω阻抗是美国军方制定的阻抗标准
二次世界大战期间,阻抗的选择完全依赖于使用的需要,没有一个标准值。但是随着技术的进步,需要给出阻抗标准,以便在经济性和方便性上取得平衡。
于是,美国军方的一个联合组织——JAN组织(Joint Army Navy),基于其阻抗匹配、信号传输稳定性和防止信号反射等方面的考虑,最终选用了50Ω阻抗作为常用标准值。
之后,50Ω阻抗就慢慢发展为全球默认的标准值。
②、50Ω阻抗可实现最大功率传输
从PCB设计角度来看,在50Ω阻抗下,信号可以在电路中以最大功率传输,从而减少信号衰减和反射。无线通信领域,50Ω阻抗也是最常用的天线输入阻抗。
一般阻抗低,PCB走线的性能会较好。对于一条给定线宽的传输线,其和平面距离越近,相应的EMI会减小,串扰也会因此减小。但是从信号全路径的角度看,阻抗不能过于低——这涉及到最关键的一个因素,那就是芯片的驱动能力。
在早期大多数芯片驱动不了阻抗小于50Ω的传输线,而更高阻抗的传输线由于实现起来不便且性能没那么好,所以折中采用50Ω阻抗是当时最优的选择。
③、50Ω容易进行阻抗匹配
PCB设计中,经常需要进行阻抗匹配,以减少信号反射和干扰。设计PCB走线时,一般我们会对自己要进行设计的项目进行叠层,根据厚度、基材、层数等信息进行计算阻抗,计算完后一般可得到如下图示内容。
华秋电路提供阻抗匹配的计算
50Ω阻抗广泛应用于电子工程领域,因此容易进行阻抗匹配,降低信号反射和干扰。
④、选用50Ω阻抗,PCB生产较容易
从PCB生产加工工艺角度出发,以现有的大部分PCB生产厂商的设备考虑,生产50Ω阻抗的PCB是比较容易实现的。
从阻抗计算过程可知,过低的阻抗需要较宽的线宽以及薄介质或较大的介电常数,这对于目前高密板来说空间上比较难满足;过高的阻抗又需要较细的线宽及较厚的介质或较小的介电常数,不利于EMI及串扰的抑制,同时对于多层板及从量产的角度来讲加工的可靠性会比较差。
控制50欧姆阻抗在使用常用板材(FR4等)、常用芯板的环境下,生产常用的板厚的产品(如1mm、1.2mm等),可设计常见的线宽(4~10mil),这样板厂加工起来是非常方便的,对其加工使用的设备要求也不是很高。
⑤、50Ω阻抗可以提高设备之间的兼容性
许多标准和设备的电路板、连接器和电缆都是为50Ω阻抗设计的,因此使用50Ω阻抗可以提高设备之间的兼容性。
⑥、使用50Ω阻抗,PCB制造成本更低
在制造成本和信号性能之间的平衡考虑下,50Ω阻抗是一种经济实用的选择。
结语
SUMMARY
凭着相对稳定的传输特性和较低的信号失真率等诸多优点,50Ω阻抗被广泛应用于其他领域,例如视频信号、高速数据通信等。但需要注意的是,虽然50Ω阻抗是电子工程中最常用的阻抗之一,但在一些应用中,如射频等,可能需要其他阻抗值来满足特定的需求。因此在具体设计中,应根据实际情况选择适当的阻抗值。
华秋电路作为国内高可靠的多层板制造商,不仅能生产高至32层的PCB硬板,还提供高品质FPC制造服务。无论是单层/双面/多层(高至6层)FPC,华秋均能制造生产。此外,华秋还能提供高难度的软硬结合板和包含盲埋孔的HDI型软硬结合板(高至20层),满足市场多元化的需求。
点击了解华秋PCB
●PCB为什么不能直角走线?三大理由!
●又双叒叕降价!这次是华秋FPC软板
●重磅!华秋4~12层板价格全面下调!
点击“阅读原文”免费打样四层板
原文标题:PCB为什么常用50Ω阻抗?6大原因
文章出处:【微信公众号:华秋电路】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
  • 华秋电路
文章出处:【微信号:华强PCB,微信公众号:华强PCB】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
    阻抗匹配中所说的50R,90R之类的阻抗是什么意思?
    阻抗匹配中所说的50R,90R之类的阻抗是什么意思? 为啥我用万用表量十几是0R?这里50欧姆到底是什么情况下50欧姆?
    发表于 03-06 06:49
    揭秘PCB阻抗在高速信号传输中的重要性
    一站式PCBA智造厂家今天为大家讲讲PCB阻抗PCB设计和制造中的作用有哪些PCB阻抗PCB
    的头像 发表于 02-27 09:24 106次阅读
    影响PCB阻抗的三大因素
    影响PCB阻抗的三大因素主要包括:介质厚度、导线宽度和介电常数。 以下是详细解释: 1、介质厚度(H): 介质厚度与阻抗成正比,即介质越厚,阻抗越大;介质越薄,
    的头像 发表于 11-22 17:23 1232次阅读
    影响<b class='flag-5'>PCB</b><b class='flag-5'>阻抗</b>的三大因素
    为什么是50欧姆,50欧姆阻抗的来源和意义
    本文介绍了在射频、PCB阻抗匹配和S参数相关知识中经常提到的50Ohm(欧姆)阻抗的来源和意义。 当我们在说射频、PCB以及
    的头像 发表于 11-22 10:43 1224次阅读
    为什么是<b class='flag-5'>50</b>欧姆,<b class='flag-5'>50</b>欧姆<b class='flag-5'>阻抗</b>的来源和意义
    PCB线路板阻抗是怎么回事?带你了解多层阻抗线路板的作用!
    一站式PCBA智造厂家今天为大家讲讲什么是阻抗?PCB阻抗在高速电路设计中的重要性。在电子行业中,印制板(PCB)是不可或缺的一部分,而PCB
    的头像 发表于 11-13 09:20 482次阅读
    <b class='flag-5'>PCB</b>线路板<b class='flag-5'>阻抗</b>是怎么回事?带你了解多层<b class='flag-5'>阻抗</b>线路板的作用!
    高速PCB布线中信号阻抗不匹配的原因
    在电子信号的精密传输领域,阻抗匹配扮演着至关重要的角色。当信号在传输过程中遭遇阻抗不匹配时,就如同水流在管道中遇到了障碍,不可避免地会产生反射现象。这种反射不仅会导致合成信号出现过冲,使信号波形在
    的头像 发表于 09-25 16:13 685次阅读
    烧结银AS9378火爆的六大原因
    低温烧结银AS9378近年来在电子材料领域迅速崛起,其火爆程度令人瞩目。这款采用纳米技术和低温烧结工艺的高性能材料,凭借其独特的优势在众多应用中脱颖而出。以下,我们将深入探讨低温烧结银AS9378火爆的六大原因
    的头像 发表于 09-20 17:27 592次阅读
    突破信号传输极限:高频阻抗PCB
    高频阻抗PCB 板的核心特点在于其对阻抗的精确控制。阻抗是指在交流电路中,对电流的阻碍作用。在高频信号传输中,阻抗的匹配与否直接影响着信号的
    的头像 发表于 08-20 17:22 606次阅读
    PCB阻抗匹配过孔的多个因素你知道哪些?
    在高速PCB设计中,阻抗匹配是至关重要的。过孔作为连接不同层信号的关键元素,也需要进行阻抗匹配以确保信号的完整性。捷多邦小编今天就与大家聊聊PCB
    的头像 发表于 07-04 17:39 1785次阅读
    PCB阻抗控制是什么?PCB阻抗控制原理?
    一站式PCBA智造厂家今天为大家讲讲PCBA线路板中的阻抗特性与受控阻抗是什么?PCB阻抗特性与受控阻抗原理。在PCBA线路板中,
    的头像 发表于 06-26 09:20 1194次阅读
    <b class='flag-5'>PCB</b><b class='flag-5'>阻抗</b>控制是什么?<b class='flag-5'>PCB</b><b class='flag-5'>阻抗</b>控制原理?
    PCB阻抗设计12问,轻松带你搞懂阻抗
    ,对交流电所起的阻碍作用叫做阻抗阻抗常用Z表示。阻抗由电阻、感抗和容抗三者组成,但不是三者简单相加。阻抗的单位是欧姆。
    发表于 06-11 10:21
    PCB特性阻抗-影响特性阻抗因素V3.0
    PCB特性阻抗-影响特性阻抗因素V3.0 图文说明           审核编辑 黄宇
    的头像 发表于 06-03 15:41 593次阅读
    <b class='flag-5'>PCB</b>特性<b class='flag-5'>阻抗</b>-影响特性<b class='flag-5'>阻抗</b>因素V3.0
    多层PCB阻抗走线的注意事项
    PCB 阻抗是高频工作时电路的电容和电感的组合,虽然也是以Ω为单位测量,但是与作为直流特性的电阻有些不同,阻抗是一种交流特性,意味着与频率有关,而电阻则不是。
    发表于 03-28 10:17 605次阅读
    多层<b class='flag-5'>PCB</b><b class='flag-5'>阻抗</b>走线的注意事项
    PCB设计阻抗不连续的原因及解决方法
    一站式PCBA智造厂家今天为大家讲讲如何解决pcb设计阻抗不连续的问题?解决PCB设计中的阻抗不连续的方法。当涉及到PCB(Printed
    的头像 发表于 03-21 09:32 821次阅读
    pcb阻抗测试方法有哪些 影响PCB阻抗的六大因素
    S参数测试基于信号发生器生成的信号,通过网络分析仪测量PCB板在不同频率下的响应。通过处理这些测量结果,可以计算出PCB板的阻抗参数。S参数响应曲线应平稳、连续,不应出现过渡带、滚降等现象。
    的头像 发表于 03-20 16:37 4130次阅读
