如何着手电源设计
星星科技指导员 来源:TI 作者:TI 2023-04-06 09:25 次阅读
在本篇文章中,我将从不同方面深入介绍降压、升压和降压-升压拓扑结构。
降压转换器
图1是非同步降压转换器的原理图。降压转换器将其输入电压降低为较低的输出电压。当开关Q1导通时,能量转移到输出端。
图1:非同步降压转换器原理图
公式1计算占空比:
公式2计算最大金属氧化物半导体场效应晶体管MOSFET)应力:
公式3给出了最大二极管应力:
其中Vin是输入电压,Vout是输出电压,Vf是二极管正向电压。
线性稳压器或低压差稳压器(LDO)相比,输入电压和输出电压之间的差异越大,降压转换器的效率就越高。
尽管降压转换器在输入端具有脉冲电流,但由于的电感 - 电容(LC)滤波器位于转换器的输出端,输出电流是连续的。结果,与输出端的纹波相比,反射到输入端的电压纹波将会更大。
对于占空比小且输出电流大于3A的降压转换器,建议使用同步整流器。如果您的电源需要大于30A的输出电流,建议使用多相或交错功率级,因为这样可以最大限度地减少组件的应力,在多个功率级之间分散产生的热量,并减少转换器输入端的反射纹波。
使用N-FET时会造成占空比受限,因为自举电容需要在每个开关循环进行再充电。在这种情况下,最大占空比在95-99%的范围内。
降压转换器通常具有良好的动态特性,因为它们为正向拓扑结构。可实现的带宽取决于误差放大器的质量和所选择的开关频率。
图2至图7显示了非同步降压转换器中FET、二极管和电感器在连续导通模式(CCM)下的电压和电流波形。
升压转换器
升压转换器将其输入电压升高为更大的输出电压。当开关Q1不导通时,能量转移到输出端。图8是非同步升压转换器的原理图。
图8:非同步升压转换器原理图
公式4计算占空比:
公式5计算最大MOSFET应力:
公式6给出了最大二极管应力:
使用升压转换器,可以看到脉冲输出电流,因为LC滤波器位于输入端。因此,输入电流是连续的,输出电压纹波大于输入电压纹波。
在设计升压转换器时,重要的是要知道,即使转换器不在进行切换,也会有从输入到输出的永久连接。必须采取预防措施,以防输出端可能发生的短路事件。
对于大于4A的输出电流,应使用同步整流器替换二极管。如果电源需要提供大于10A的输出电流,强烈建议采用多相或交错功率级方式。
当在CCM模式下工作时,升压转换器的动态特性由于其传递函数的右半平面零点(RHPZ)而受到限制。由于RHPZ无法补偿,所以可实现的带宽通常将小于RHPZ频率的五分之一到十分之一。请参见公式7:
其中Vout是输出电压,D是占空比,Iout是输出电流,L1是升压转换器的电感。
图9至图14显示了非同步升压转换器中FET、二极管和电感器在CCM模式下的电压和电流波形。
降压-升压转换器
降压-升压转换器是降压和升压功率级的组合,共享相同的电感器。参见图15。
图15:双开关降压-升压转换器原理图
降压-升压拓扑结构很实用,因为输入电压可以比输出电压更小、更大或相同,而需要输出功率大于50W。
对于小于50W的输出功率,单端初级电感转换器(SEPIC)是一种更具成本效益的选择,因为它使用较少的组件。
当输入电压大于输出电压时,降压-升压转换器以降压模式工作;输入电压小于输出电压时,在升压模式下工作。当转换器在输入电压处于输出电压范围内的传输区域中工作时,处理这些情况有两个概念:或是降压和升压级同时有效,或是开关循环在降压和升压级之间交替,每个通常以正常开关频率的一半运行。第二个概念可以在输出端引起次谐波噪声,而与常规降压或升压工作相比,输出电压精度可能不那么精确,但与第一个概念相比,转换器将更加有效。
降压-升压拓扑结构在输入和输出端都有脉冲电流,因为任一方向都没有LC滤波器。
对于降压-升压转换器,可以分别使用降压和升压功率级计算。
具有两个开关的降压-升压转换器适用于50W至100W之间的功率范围(如LM5118),同步整流功率可达400W(与LM5175相同)。建议使用与未组合降压和升压功率级相同的电流限制的同步整流器。
审核编辑:郭婷
  • 转换器
  • 滤波器
  • 晶体管
    解析关于如何着手电源设计
    在本篇文章中,我将从不同方面深入介绍降压、升压和降压-升压拓扑结构。 降压转换器 图1是非同步降压转换器的原理图。降压转换器将其输入电压降低为较低的输出电压。当开关Q1导通时,能量转移到输出端。 图 1 : 非同步降压转换器原理图 公式1计算占空比: 公式2计算最大金属氧化物半导体场效应晶体管(MOSFET)应力: 公式3给出了最大二极管应力: 其中Vin是输入电压,Vout是输出电压,Vf是二极管正向电压。 与线性稳压器或低压差稳压器(LDO)相
    的头像 发表于 06-28 10:09 4489次阅读
    解析关于如何<b class='flag-5'>着手电源</b>设计
    如何着手电源设计?
    越大,降压转换器的效率就越高。尽管降压转换器在输入端具有脉冲电流,但由于的电感 - 电容(LC)滤波器位于转换器的输出端,输出电流是连续的。结果,与输出端的纹波相比,反射到输入端的电压纹波将会更大。对于占空比小且输出电流大于3A的降压转换器,建议使用同步整流器。如果您的电源需要大于30A的输出电流…
    发表于 11-11 07:54
    LED手电筒电路
      LED手电筒电路   一般的小手电筒通常存在的问题是电池寿命太短。据统计,普通的手电筒耗电量大约在为2瓦。如图所示的LED手电筒所消耗的电量仅仅只有24mW,4节5号
    发表于 12-22 16:29 4925次下载
    LED<b class='flag-5'>手电</b>筒电路
    充电式手电,荧光灯多功能应急灯电路 (国外电源电路)
    发表于 11-03 10:55 1330次阅读
    充电式<b class='flag-5'>手电</b>,荧光灯多功能应急灯电路 (国外<b class='flag-5'>电源</b>电路)
    led手电筒原理
    led手电筒原理 led手电筒的工作原理:   接通电源后,VT1因R1接负极,而c1两端电压不能突变。VT1(b)极电位低于e极,VT1导
    发表于 02-25 10:42 1w次阅读
    led<b class='flag-5'>手电</b>筒原理
    如何用手电筒做收音机外接电源
    装两节一号电池的手电筒,不必改动,便宜可用作3V袖珍收音机的外接电源,二股电源的联线接收音机端,为插入
    发表于 08-12 22:42 5285次阅读
    用LED对手电筒进行改进
    这里描述的电源把电压从一节手电筒电池的1.5伏提高到LED所需的3.5伏,同时用电源把LED和手电筒电池串联起来。设计这种电路是为了用LED
    发表于 10-16 11:09 7463次阅读
    用LED对<b class='flag-5'>手电</b>筒进行改进
    电源设计如何着手
    如果您不知道如何及从何处着手,开关模式电源设计可能听起来很神秘,因为有各种各样的拓扑和控制器类型可供选择。在本文中,我将介绍如何为您的应用选择最适合的电源拓扑,并告知需了解的信息。专为应用打造的规格通常可作为最佳切入点。此规格应
    发表于 07-10 14:44 410次阅读
    <b class='flag-5'>电源</b>设计如何<b class='flag-5'>着手</b>?
    自制移动电源手电教程 基于18650
    之前做过18650移动电源手电,用了一段时间发现保护板起不到保护作用,电池几乎过放,后来充不上电,在网上查了恢复的方法但是不管用,最后干脆不理,直接上电烙铁焊出来准备报废,这时奇迹发生了,18650
    的头像 发表于 08-16 14:07 1.2w次阅读
    18650移动电源手电制作教程
    自从买了小米1S以后,就想有个移动电源,曾经想在淘宝上买一个但是价格不便宜啊!正好前段时间买了一个升压模块,还有买手电筒送了一个18650,加上去年买的3WLED,DIY的想法就开始了。忙了几天,最终产品出炉,虽然还没有完成,只能算半成品,但是决定拿出来与大家分享DIY的
    的头像 发表于 08-16 16:30 9729次阅读
    LED手电筒,LED torch
    LED手电筒,LED torch 关键字:LED手电筒,LED,LED电路,手电筒电路
    的头像 发表于 09-20 18:17 2674次阅读
    可充电LED手电筒电路原理
    当前流行的多功能可充电白光LED手电筒,比采用充气小灯泡手电简照度高更节电,一次充电照明时间可达6小时,同时备有DC4V输出电源,可供随身听、MP3等小电器用电,使手电筒使用范围扩大。
    的头像 发表于 02-07 05:28 1.8w次阅读
    可充电LED<b class='flag-5'>手电</b>筒电路原理
    充电手电筒电路原理图
    想用手机电池代替手电筒电池,要看手电筒电池电压是否接近手机电池电压。若手电筒采用的是4V的小蓄电池作电源,则可以很方便的改成手机电池供电。
    发表于 03-28 09:41 4.9w次阅读
    充电<b class='flag-5'>手电</b>筒电路原理图
    如何着手电源设计
    如何着手电源设计
    发表于 11-01 08:26 0次下载
    手电筒触发的防盗报警电路
    这种手电筒触发的防盗报警电路一旦检测到窃贼的手电筒或手电筒发出的光,就会立即打开警报。
    的头像 发表于 02-25 11:48 1062次阅读
    <b class='flag-5'>手电</b>筒触发的防盗报警电路
