阻抗匹配滤波器电路设计——LC、L和PI滤波器
pecron 来源:电路一点通 2023-04-06 09:03 次阅读
阻抗匹配滤波器电路设计
除了使用阻抗匹配变压器外,设计人员还可以在 RF 放大器的输出端使用阻抗滤波器电路,它可以兼作滤波电路和阻抗匹配电路。有多种类型的滤波器电路可用于阻抗匹配,本文讨论了最常见的那些。
LC滤波器匹配
可以使用各种LC 滤波器来匹配阻抗并提供滤波。滤波对功率 RF 放大器的输出尤为重要,因为它们会产生大量不需要的谐波,这些谐波在被天线传输之前必须被过滤掉,因为它们会造成干扰,并且会在电台获准传输的频率以外的频率上传输on 可能是非法的。我们将介绍低通 LC 滤波器,因为无线电功率放大器只产生谐波,而谐波信号始终是基本信号的整数倍,因此它们的频率总是高于基本信号——这就是我们使用低通滤波器的原因,他们在消除谐波的同时让有用的信号通过。在设计 LC 滤波器时,我们将讨论源电阻和负载电阻而不是阻抗,因为如果负载或源具有一些串联或并联的电感或电容,则非电阻阻抗的计算会变得更加复杂。在这种情况下,最好使用 PI 滤波器或 L 滤波器计算器。在大多数情况下,例如集成电路、正确制作和调谐的天线、电视和无线电接收器、发射器等,输出/输入阻抗 = 电阻。
“Q”因素
每个 LC 滤波器都有一个称为Q(质量)因子的参数,在低通和高通滤波器中,它决定了频率响应的陡度。低 Q 滤波器的带宽非常宽,不会像高 Q 滤波器那样滤除不需要的频率。高 Q 值滤波器会滤除不需要的频率,但它会有一个共振峰,因此它也可以用作带通滤波器。高 Q 因数有时会降低效率。
过滤器
L 滤波器是 LC 滤波器的最简单形式。它们由一个电容器和一个电感器组成,连接方式类似于 RC 滤波器中的连接方式,电感器代替了电阻器。它们可用于匹配高于或低于源阻抗的阻抗。在每个 L 滤波器中,只有一种 L 和 C 的组合可以将给定的输入阻抗与给定的输出阻抗相匹配。
例如,要在 14MHz 时将 50 Ω 负载匹配到 100 Ω 负载,我们需要一个 560nH 电感器和一个 114pF 电容器——这是唯一可以在该频率下与这些电阻进行匹配的组合。他们的 Q 因子,因此滤波器有多好等于
√((R A /R B )-1)=Q
其中 R A是较大的阻抗,RL 是较小的阻抗,Q 是连接适当负载时的品质因数。
在我们的例子中,加载的 Q 将等于 √((100/50)-1) = √(2-1) = √1 = 1。如果我们想要更多或更少的过滤(不同的 Q),我们需要PI 滤波器,其中 Q 是完全可调的,您可以有不同的 L 和 C 组合,可以在给定频率下为您提供所需的匹配,每个组合都有不同的 Q。
要计算 L 滤波器元件的值,我们需要三样东西:电源的输出电阻、负载电阻和工作频率。
例如,源的输出电阻为 3000 Ω,负载电阻为 50 Ω,频率为 14 MHz。由于我们的源电阻大于负载电阻,我们将使用“b”滤波器
首先,我们需要计算L滤波器两个元件的电抗,然后我们可以根据电抗和使用频率计算电感和电容:
X L =√(R S *(R L -R S ))
X L =√(50Ω*(3000Ω-50Ω)
X L =√(50Ω*2950Ω)
X L =√(50Ω*2950Ω)
X L =√147500 Ω 2
X L = 384.1 Ω
我们使用电抗计算器来确定在 14MHz 时具有 384.1 Ω 电抗的电感
L=4.37 μH
X C =(R S *R L )/X L
X C =(50 Ω*3000 Ω)/384.1 Ω
X C =150000 Ω 2 /384.1 Ω
X C =390.6 Ω
我们使用电抗计算器来确定在 14MHz 时具有 390.6 Ω 电抗的电感
C= 29.1 皮法
正如您所看到的,滤波器的频率响应是低通的,在 14MHz 处有一个谐振峰值,谐振峰值是由具有高 Q 值的滤波器引起的,如果 Q 值较低,则滤波器将是没有峰值的低通滤波器。如果我们想要一个不同的 Q,那么滤波器会更宽,我们需要使用 PI 滤波器,因为 L 滤波器的 Q 取决于源电阻和负载电阻。如果我们使用此电路来匹配电子管晶体管的输出阻抗,则需要从滤波器的电容器中减去输出对地电容,因为它们是并联的。如果我们使用集电极-发射极电容(也称为输出电容)为 10pF 的晶体管,则 C 的电容应为 19.1pF 而不是 29.1pF。
PI过滤器
PI滤波器是一种用途非常广泛的匹配电路,它由3个电抗元件组成,通常是两个电容和一个电感。与 L 滤波器不同,其中只有 L 和 C 的一种组合在给定频率下提供所需的阻抗匹配,PI 滤波器允许 C1、C2 和 L 的多种组合来实现所需的阻抗匹配,每种组合具有不同的 Q。
PI 滤波器更常用于需要调谐到不同负载电阻甚至复阻抗的应用中,例如射频功率放大器,因为它们的输入输出阻抗比 (r i ) 由电容器的平方比决定,因此当调谐到不同的阻抗时,线圈可以保持不变,而只调谐电容器。射频功率放大器中的 C1 和 C2 通常是可变的。
(C1/C2)²=r i
当我们想要一个更宽的滤波器时,我们使用 Q 略高于 Q crit当我们想要一个更锐利的滤波器时,例如在 RF 功率放大器的输出端,我们使用比 Q crit大得多但低于 10 的 Q,因为过滤器的 Q 越高,效率越低。RF 输出级中 PI 滤波器的典型 Q 值是 7,但这个值可能会有所不同。
Q暴击=√(R A /R B -1)
其中:R A是两个(源或负载)电阻中较高的一个,R B是较小的电阻。通常,可以将较高 Q 的PI 滤波器视为由线圈 L 和电容 C 构成的并联谐振电路,忽略阻抗匹配,电容等于:
C=(C1*C2)/(C1+C2)
该谐振电路应在滤波器将使用的频率下谐振。
要计算 PI 滤波器组件的值,我们需要四样东西:源的输出电阻、负载电阻、工作频率和 Q。
例如,我们需要将 8Ω 源与 Q 为 7 的 75Ω 负载相匹配。
X C1 =R A /Q
X C1 =75 Ω/7
X C1 =10.7 Ω
我们使用电抗计算器来确定在 7 MHz 时具有 10.7 Ω 电抗的电容
C1=2.12nF
X L =(Q*R A +(R A *R B /X C2 ))/(Q 2 +1)
X L =(7*75Ω+(75Ω*8Ω/3.59Ω))/7 2 +1
X L =(575 Ω+(600 Ω 2 /3.59 Ω))/50
X L =(575Ω+(167Ω))/50
X L =742 Ω/50
X L =14.84 Ω
我们使用电抗计算器来确定在 7 MHz 时具有 14.84 Ω 电抗的电感 L=340nH
X C2 =R B *√((R A /R B )/(Q 2 +1-(R A /R B )))
X C2 =8Ω*√((75Ω/8Ω)/(Q 2 +1-(75Ω/8Ω)))
X C2 =8 Ω*√(9.38/(49+1-3.38))
X C2 =8 Ω*√(9.38/46.62)
X C2 =8Ω*√0.2
X C2 =8Ω*0.45
X C2 =3.59 Ω
我们使用电抗计算器来确定在 7 MHz 时具有 3.59 Ω 电抗的电容 C2=6.3nF
与 L 滤波器一样,如果我们的输出设备有任何输出电容(管的板阴极,BJT 的集电极到发射极,通常只是 MOSFET、管和 BJT 的输出电容)我们需要从 C1 中减去它,因为该电容是并联连接到它。如果我们使用具有 180 pF 输出电容的 IRF510 晶体管作为功率输出设备,C1 需要为 6.3 nF-0.18 nF,因此为 6.17 nF。如果我们并联使用多个晶体管以获得更高的输出功率,则电容将相加。
对于 3 IRF510,它将是 6.3 nF-0.18 nF*3 = 6.3 nF-0.54 nF,因此是 5.76 nF 而不是 6.3 nF。
其他用于阻抗匹配的LC电路
有许多不同的 LC 电路用于匹配阻抗,例如T 滤波器,晶体管功率放大器的特殊匹配电路,或 PI-L 滤波器(带有附加电感器的 PI 滤波器)。
审核编辑:汤梓红
  • 变压器
  • 滤波器
  • 电路设计
  • 阻抗匹配
  • LC
    LC
原文标题:阻抗匹配滤波器电路设计——LC、L 和 PI 滤波器
文章出处:【微信号:电路一点通,微信公众号:电路一点通】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
    Pi滤波器的Python实现示例
    Pi 滤波器是一种出色的低通滤波器,与传统的 LC Pi 滤波器有很大不同。当
    的头像 发表于 02-01 14:35 1133次阅读
    <b class='flag-5'>Pi</b><b class='flag-5'>滤波器</b>的Python实现示例
    滤波器和衰减电路设计
    ,从而得到两个半节的T型串联,m式滤波器,。从O、O′两端往左或右看进去的阻抗均为Z′πm,Z′πm称为倒L型串联m式滤波器的影像阻抗。图3
    发表于 09-19 11:31
    用FPGA实现数字匹配滤波器的优化方法
             本文利用Xilinx公司Virtex系列器件的特殊结构,提出了一种比较新颖的数字匹配滤波器设计方法,它在保证了该匹配滤波器与传统匹配滤波器
    发表于 09-15 09:07 22次下载
    扩频通信中匹配滤波器的FPGA设计
    在分析了数字匹配滤波器的捕获原理及折叠匹配滤波器和并行匹配滤波器各自优势的基础上,设计了一种并行折叠数字匹配滤波器结构,该结构在降低资源利用率的同时提高了捕获
    发表于 09-16 09:51 53次下载
    PI,T滤波器匹配射频阻抗
    滤波电路用于从信号中去除不想要的或不想要的成分。当耦合一个以上的信号或频带到/从天线,过滤器和匹配阻抗,如PI
    发表于 05-19 14:53 12次下载
    <b class='flag-5'>PI</b>,T<b class='flag-5'>滤波器</b><b class='flag-5'>匹配</b>射频<b class='flag-5'>阻抗</b>
    怎么理解匹配滤波器
    匹配滤波器是输出端的信号瞬时功率与噪声平均功率的比值最大的线性滤波器。其滤波器的传递函数形式是信号频谱的共轭。滤波器输出端的信号瞬时功率与噪声平均功率的比值最大的线性
    发表于 11-20 18:03 1.5w次阅读
    声表滤波器阻抗匹配分析
    为了提升声表滤波器在射频电路中的性能,除了优化声表滤波器自身的性能外,其与外部电路阻抗匹配也是相当重要的。本文基于实现声表
    发表于 01-10 17:06 18次下载
    声表<b class='flag-5'>滤波器</b>的<b class='flag-5'>阻抗匹配</b>分析
    电源滤波器电路图大全(八款电源滤波器电路设计原理图详解)
    本文主要介绍了电源滤波器电路图大全(八款电源滤波器电路设计原理图详解)。电源滤波器常用的滤波
    发表于 03-26 15:07 15.7w次阅读
    Pi滤波器和T滤波器匹配RF阻抗,提供全双工双向通信
    滤波器电路用于从信号中去除不需要的或不需要的组件。当将多个信号或频带耦合到天线或从天线耦合时,过滤和匹配阻抗的网络(例如Pi
    的头像 发表于 03-01 09:09 5710次阅读
    <b class='flag-5'>Pi</b><b class='flag-5'>滤波器</b>和T<b class='flag-5'>滤波器</b><b class='flag-5'>匹配</b>RF<b class='flag-5'>阻抗</b>,提供全双工双向通信
    WCDMA系统中匹配滤波器的FPGA实现
    WCDMA中规定了小区搜索的时隙同步过程采用匹配滤波器的方法实现,本论文主要研究匹配滤波器原理及FPGA实现结构。
    发表于 01-26 16:22 12次下载
    WCDMA系统中<b class='flag-5'>匹配滤波器</b>的FPGA实现
    开关电源LC滤波器设计
    滤波器有高通滤波器,低通滤波器和带通滤波器。在开关电源中使用的主要是低通滤波器,还有带通滤波器
    的头像 发表于 08-09 11:12 2.1w次阅读
    开关电源<b class='flag-5'>LC</b><b class='flag-5'>滤波器</b>设计
    最常见的滤波器电路分享
    有许多类型的滤波器电路可用于阻抗匹配,本文讨论了最常见的滤波器电路
    发表于 07-08 15:31 5799次阅读
    最常见的<b class='flag-5'>滤波器</b><b class='flag-5'>电路</b>分享
    低通滤波器匹配滤波器的区别
    低通滤波器匹配滤波器的主要区别在于:   1.低通滤波器是一种滤波器,它可以抑制高频信号,使低频信号得以通过,从而实现对音频信号的频率截取,使音频信号中的高频成分被抑制,从而达
    发表于 02-16 17:44 2729次阅读
    滤波器阻抗匹配是什么?
    滤波器阻抗匹配是什么? 滤波器阻抗匹配(Impedance Matching)是电子电路中一项重要的技术,用于保证信号的传输效果和信号的
    的头像 发表于 12-18 13:39 1873次阅读
    什么是匹配滤波器?如何理解匹配滤波器?
    [导读]为增进大家对匹配滤波器的认识,本文将对匹配滤波器匹配滤波器的详细理解予以介绍。 匹配滤‍波作为
    的头像 发表于 01-12 08:39 1826次阅读
