带有较低额定输入电压控制器的150V非同步降压解决方案
星星科技指导员 来源:TI 作者:TI 2023-04-06 09:26 次阅读
在如今的许多应用中,要求的额定输入电压超过许多现有DC/DC控制器的VIN最大额定值。对此,传统的解决办法包括使用昂贵的前端保护或实现低端栅极驱动器件。这意味着采用隔离拓扑,如反激式转换器。隔离拓扑通常需要自定义磁性,且与非隔离方法相比,设计复杂性和成本也有所增加。
存在着另一种解决方案,可以通过使用VIN max(最大输入电压)小于系统输入电压的简易降压控制器来解决问题。这是如何实现的呢?
降压控制器通常来源于参考电位(0V)的偏置电源(图1a)。偏置电源来自输入电压;因此,器件需要承受全部的VIN电位。然而,因为开通P通道金属氧化物半导体场效应晶体管MOSFET)所需的栅极驱动电压在VGS低于VIN,P通道降压控制器具有参考VIN(图1b)的栅极驱动电源。关闭P通道MOSFET则仅需简单地将栅极电压变为VIN(0V VGS)(图2)。
图1:N通道(a)的VCC偏置生成;和P通道控制器(b)
图2:P通道控制器的栅极驱动
非同步P通道控制器导出其偏置电源以驱动P通道栅极,可带来巨大的效益,并且可能实现提供悬浮在0V电位以上的虚拟接地。对于N通道高侧MOSFET,电压来自接地的参考电源。这是使用升压电容器二极管泵送的电荷,以提供高于VIN源极电位的栅极电压。使用P通道高侧MOSFET可以显著简化该问题。要打开P通道MOSFET,栅极电位需要低于VIN的源极电位。因此,电源仅参考VIN,而非上面提到的VIN和接地。
悬浮接地
如何为控制器创建悬浮接地?这很简单,通过使用射极跟随器即可实现。图3所示为这种方案的基本实践。PNP发射极的电位为Vbe(~0.7V),低于齐纳二极管电压电位(Vz)。实质上,您可以将控制器浮动到VIN,并调节控制器的参考值,以限制VIN与器件接地之间的电压。
图3:使用简易射极跟踪器方案创建虚拟接地
输出电压转换
这里有一项挑战需要克服。由于控制器位于虚拟接地(Vz-Vbe),并产生参考接地(0V)电位的降压输出电压,因此如何才能将输出电压信号转换为位于虚拟接地上方的反馈电压(通常介于0.8V和1.25V之间)?图4说明了具体的挑战。
图4:展示VOUT(参考0V接地)与控制器的反馈电压(参考虚拟接地)之间电压电位差的示意图
要关闭环路,您可以使用一对配对晶体管以实践图5所示的电路。一匹配对将反馈信号发送至VIN;另一匹配对产生从VIN到虚拟接地之上电位的电流
图5:非同步控制器和使用配对晶体管的馈电实践的高级原理图
综上所述
LM5085是我所述应用的理想选择,因为它是一个P通道非同步控制器,其VCC偏置电源参考VIN。在传统应用中,LM5085可承受高达75VIN的输入电压。对于输入瞬态电压远高于75V的应用,请考虑此处提出的解决方案,该输出为12V。
从控制器反馈电压1.25V开始,使用电流将反馈(Ifb)设置为1mA,使用公式1计算Rfb值:
式中,Rfb = 1.25k。
Rfb1设置电流镜的参考电流。再次以1mA作为参考电流,并使用公式2,计算Rfb1,以设置输出电压:
式中,VOUT = 12V,Rfb1 = 11.3k,Vbe为~0.7V。
当1mA流入Rfb2且发射极电流大致等于集电电流(Ie〜Ic)时,设置参考电流Iref2。环路闭合,且电压将调节到所述的设定电压。
输出电压调节
当瞬态电压显著高于LM5085的绝对最大值时,适合应用这一想法。LM5085是一个恒定导通时间(COT)控制器;因此,其导通时间(Ton)与VIN成反比。然而,当将VIN钳位到LM5085时,Ton将不再随着VIN(至功率级)的增加而调整,因为器件将具有由齐纳二极管设置的固定电压,而VIN(至功率级)将不断增大。这将导致频率下降,因为功率级输入电压的增加值超过LM5085的钳位电压;因此调节电压可能会稍微开始增加。因此,为确保以Type 1 纹波注入标准规定纹波注入电压的大小。最终,确保纹波被制定在可接受的范围内,以维持稳定性及最小化当纹波增加时的输出误差。
示例原理图
图6所示为绝对最大VIN额定值为150V的48V电源的示意图。示例可以在3A条件下提供12VOUT。
图6:使用LM5085在3A设计时为24V至150VIN(最大)/ 12VOUT
图7所示为从原型电路板获得的效率图,图中两大参数为效率(%)和负载电流(A)。
图7:不同输入电压下效率(%)与负载电流(A)的关系
图8所示为150VIN时的开关节点电压和电感纹波电流。
图8:通道1开关节点电压,通道4电感纹波电流
结论
您可以在系统输入电压高于器件最大输入电压额定值的应用中使用P通道非同步降压控制器。该应用的优点在于使用成本较低的控制器,且最大程度地减少了组件数量。
审核编辑:郭婷
  • 电源
  • MOSFET
  • 控制器
    凌力尔特推出具备150V 输入能出电流的同步降压型转换LTC3639
    凌力尔特公司推出具备 150V 输入能力并可提供高达 100mA 连续输出电流的同步降压型转换 LTC3639。该器件可在 4.5
    发表于 05-14 11:34 1553次阅读
    关于实现带有较低额定输入电压控制器150V非同步降压解决方案
    拓扑通常需要自定义磁性,且与非隔离方法相比,设计复杂性和成本也有所增加。 存在着另一种解决方案,可以通过使用V IN max (最大输入电压)小于系统
    的头像 发表于 06-29 09:30 5162次阅读
    关于实现<b class='flag-5'>带有</b><b class='flag-5'>较低</b><b class='flag-5'>额定</b><b class='flag-5'>输入</b><b class='flag-5'>电压</b><b class='flag-5'>控制器</b>的<b class='flag-5'>150V</b><b class='flag-5'>非同步</b><b class='flag-5'>降压</b><b class='flag-5'>解决方案</b>
    32至36V输入和30V 6A输出的非同步降压控制器
    描述PMP7757 是具有 32V 至 36V DC 输入和 29.2V、6A 输出的非同步降压
    发表于 12-11 11:47
    高效150W单相同步降压转换小尺寸解决方案
    描述PMP8000 为单相同步降压转换,在输入电压为 12V 时提供电流为 30A 的
    发表于 12-20 09:35
    使用P通道非同步降压控制器的优点
    发表于 03-18 06:45
    使用VIN max小于系统输入电压150V非同步降压解决方案
    发表于 07-22 06:58
    OC5801L 宽输入8--150V电压降压型恒压恒流 DC-DC 控制器
    一:方案名称:OC5801L 宽输入8--150V电压降压型恒压恒流 DC-DC 控制器二:
    发表于 05-19 10:35
    分享一个带有较低额定输入电压控制器150V非同步降压解决方案
    发表于 11-11 06:48
    150V 同步降压型 DC/DC 控制器
    同步降压型开关稳压控制器 LTC3895,该器件可驱动一个全 N 沟道 MOSFET 电源级。其 4V 至 140
    发表于 05-24 13:55 3877次阅读
    150V 同步降压-升压型控制器无需浪涌保护器件 并可提供高达 99% 的效率
    发表于 03-19 07:42 7次下载
    <b class='flag-5'>150V</b> <b class='flag-5'>同步</b><b class='flag-5'>降压</b>-升压型<b class='flag-5'>控制器</b>无需浪涌保护器件 并可提供高达 99% 的效率
    LTC3777:150V VIN和VOUT同步4开关降压-升压控制器+开关偏置电源数据表
    发表于 04-19 21:03 7次下载
    LTC3777:<b class='flag-5'>150V</b> VIN和VOUT<b class='flag-5'>同步</b>4开关<b class='flag-5'>降压</b>-升压<b class='flag-5'>控制器</b>+开关偏置电源数据表
    同步降压式DC-DC控制器耐受150V输入浪涌
    发表于 04-21 10:12 5次下载
    <b class='flag-5'>同步</b><b class='flag-5'>降压</b>式DC-DC<b class='flag-5'>控制器</b>耐受<b class='flag-5'>150V</b><b class='flag-5'>输入</b>浪涌
    LTC3895:150V低智商、同步降压DC/DC控制器数据表
    发表于 05-16 19:09 5次下载
    LTC3895:<b class='flag-5'>150V</b>低智商、<b class='flag-5'>同步</b><b class='flag-5'>降压</b>DC/DC<b class='flag-5'>控制器</b>数据表
    150V低智商同步降压控制器
    150V低智商同步降压控制器
    发表于 05-27 08:13 8次下载
    <b class='flag-5'>150V</b>低智商<b class='flag-5'>同步</b><b class='flag-5'>降压</b><b class='flag-5'>控制器</b>
    新颖的想法:创造一个带有较低额定输入电压控制器150V非同步降压解决方案
    发表于 11-01 08:26 0次下载
    新颖的想法:创造一个<b class='flag-5'>带有</b><b class='flag-5'>较低</b><b class='flag-5'>额定</b><b class='flag-5'>输入</b><b class='flag-5'>电压</b><b class='flag-5'>控制器</b>的<b class='flag-5'>150V</b><b class='flag-5'>非同步</b><b class='flag-5'>降压</b><b class='flag-5'>解决方案</b>
