二极管是电子电路中很常用的元器件,非常常见,二极管具有正向导通,反向截止的特性。
在二极管的正向端(正极)加正电压,负向端(负极)加负电压,二极管导通,有电流流过二极管。 在二极管的正向端(正极)加负电压,负向端(负极)加正电压,二极管截止,没有电流流过二极管。 这就是所说的二极管的单向导通特性。 下面解释为什么二极管会单向导通。
二极管的单向导电性
二极管是由 PN 结组成的,即 P 型半导体和 N 型半导体,因此 PN 结的特性导致了二极管的单向导电特性。 PN 结如图 1 所示。
图 1 :PN 结示意图
在 P 型和 N 型半导体的交界面附近,由于 N 区的自由电子浓度大,于是带负电荷的自由电子会由 N 区向电子浓度低的 P 区扩散; 扩散的结果使 PN 结中靠 P 区一侧带负电,靠 N 区一侧带正电,形成由 N 区指向 P 区的电场,即 PN 结内电场。 内电场将阻碍多数载流子的继续扩散,又称为阻挡层。
PN 结详解
二极管的单向导电特性用途很广,到底是什么原因让电子如此听话呢? 它的微观机理是什么呢? 这里简单形象介绍一下。
假设有一块 P 型半导体(用黄色代表空穴多)和一块 N 型半导体(用绿色代表电子多),它们自然状态下分别都是电中性的,即不带电。 如图 2 所示。
图 2 :P 型和 N 型半导体
把它们结合在一起,就形成 PN 结。 边界处 N 型半导体的电子自然就会跑去 P 型区填补空穴,留下失去电子而显正电的原子。 相应 P 型区边界的原子由于得到电子而显负电,于是就在边界形成一个空间电荷区。 为什么叫“空间电荷区”? 是因为这些电荷是微观空间内无法移动的原子构成的。
空间电荷区形成一个内建电场,电场方向由 N 到 P,这个电场阻止了后面的电子继续过来填补空穴,因为这时 P 型区的负空间电荷是排斥电子的。 电子和空穴的结合会越来越慢,最后达到平衡,相当于载流子耗尽了,所以空间电荷区也叫耗尽层。 这时 PN 结整体还呈电中性,因为空间电荷有正有负互相抵消。 如图 3 所示。
图 3 :PN 结形成内建电场
外加正向电压,电场方向由正到负,与内建电场相反,削弱了内建电场,所以二极管容易导通。 绿色箭头表示电子流动方向,与电流定义的方向相反。 如图 4 所示。
图 4 :正向导通状态
外加反向电压,电场方向与内建电场相同,增强了内建电场,所以二极管不容易导通。 如图 5 所示。 当然,不导通也不是绝对的,一般会有很小的漏电流。 随着反向电压如果继续增大,可能造成二极管击穿而急剧漏电。
图 5 :反向不导通状态
图 6 是二极管的电流电压曲线供参考。
图 6 :二极管电流电压曲线
图 7 形象的展示了不同方向二极管为什么能导通和不能导通,方便理解。
图 7 :不同方向导通效果不同
生活中单向导通的例子也不少,比如地铁进站口的单向闸机,也相当于二极管的效果:正向导通,反向不导通,如果硬要反向通过,可能就会因为太大力“反向击穿”破坏闸机了。
审核编辑:汤梓红
二极管
144文章
9148浏览量
162680 -
半导体
330文章
25415浏览量
205988 -
PN结
8文章
431浏览量
48182 -
电子电路
75文章
903浏览量
66344 -
电流电压
197浏览量
11753
原文标题:图解二极管单向导通的原因
文章出处:【微信号:CloudBrain-TT,微信公众号:云脑智库】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
