随着企业的增长,它们的数据库也在增长。随着需要处理的数据量不断增加,管理多个数据库并在所有数据库中执行脚本可能会变得难以应付。这可能导致错误和低效率,浪费宝贵的时间和资源。
幸运的是,自动化可以为这些问题提供解决方案。通过跨多个目标自动执行数据库脚本,企业可以节省时间、减少错误并提高工作效率。本指南将探讨自动化数据库脚本执行的好处,并提供关于如何在组织中实现自动化的实用技巧。在本文结束时,您将清楚地了解自动化如何简化数据库管理并改进业务操作。
内容
方法1:使用dbForgeStudio和命令行对多个数据库执行多个脚本
准备好环境
创建.bat文件
执行.bat文件
方法2:从dbForgeStudio的接口执行针对多个数据库的脚本
结论
方法1:使用dbForgeStudio和命令行对多个数据库执行多个脚本步骤1:准备环境
这一步涉及创建两个文本文件。第一个将包含执行脚本所需的连接和数据库列表,而第二个将存储需要针对这些数据库执行的SQL脚本列表。
创建一个databases.txt文件
1.1启动第三方文本编辑器,如记事本。
1.2输入源服务器名称、数据库名称、用户名和密码,以“,”分隔。该列表可以根据需要包含任意数量的服务器和数据库。下面是一个你可以使用的模板:
1.3使用合适的名称和文件扩展名保存文本文件,例如“Target_Databases.txt”。
创建一个scripts.txt文件
1.4打开第三方文本编辑器(如记事本)。
1.5输入您希望执行的SQL脚本的路径,以及它们各自的编码,用逗号分隔。您可以根据以下模板向列表中添加任意数量的脚本。
1.6保存文本文件。
步骤2:创建一个.bat文件
接下来,我们需要用脚本创建一个.bat文件,该脚本将启动dbForgeStudio for SQLServer,针对Target_Databases.txt文件中指定的数据库执行SQL_files.txt文件中指定的脚本。
2.1打开文本编辑器,如“记事本”。
2.2输入针对多个数据库执行多个SQL脚本的脚本,并根据需要进行调整。下面的例子显示了脚本结构:
脚本中:
Target_Databases.txt是列出目标服务器、数据库和要连接到它们的凭证的文件的名称。
SQL_files.txt是存储要执行的SQL脚本列表的文件名。
请注意
“SetRuntool”为dbForgeStudio for SQL Server的默认安装路径。如果您更改了它,您将需要指定工具的.com文件的正确路径。
2.3保存为“。bat”文件。
步骤3:执行.bat文件
现在,您所需要做的就是运行.bat文件。
正如您所看到的,已经针对我们指定的数据库成功执行了脚本。令人惊讶的是,如此大规模的惊人结果只需要如此少的准备。
方法2:从dbForgeStudio的接口跨多个目标执行脚本dbForgeStudio for SQL Server允许您快速有效地跨多个数据库执行脚本。为此,只需右键单击SQL文档中的任意位置并选择RunOn Multiple Targets。
将打开RunOn Multiple Targets向导。
让我们针对选定的数据库执行脚本。
脚本已经成功执行,并且已经在目标数据库中创建了Users表。如果使用dbForgeStudio for SQL Server对多个数据库运行脚本,该工具将为每个数据库打开单独的SQL文档。这允许您确认查询完成状态。
在这里,您可以指定数据库服务器连接并提供脚本文件的路径,或者直接从SSMSSQL文档执行脚本。您还可以选择要对其执行脚本的数据库,为方便起见隐藏系统数据库,并选择以串联或并行方式执行脚本。
但是,重要的是要注意,只有当数据库位于同一数据库服务器上时,才能在一个执行操作中对多个数据库执行脚本。如果数据库位于不同的服务器上,则需要通过在向导中切换连接来分几个步骤执行脚本。
结论在本文中,我们演示了两种针对多个数据库执行SQL脚本的方法。第一种方法涉及在.bat文件中创建一个自定义脚本,该脚本允许针对多个数据库运行多个脚本。这种方法在指定要执行的脚本和数据库方面提供了灵活性,使其成为复杂场景的理想解决方案。第二种方法涉及使用dbForgeStudio接口,该接口允许对驻留在一台服务器上的多个数据库执行一个脚本。当处理位于同一服务器和单个脚本上的数据库时,此方法非常有用。
两种方法都有各自的优点和缺点,选择合适的方法取决于手头任务的具体要求。现在,您已经完全具备了针对多个数据库高效执行SQL脚本的能力,这可以潜在地为您节省大量管理和维护SQLServer数据库的时间和精力。
审核编辑 :李倩
服务器
14文章
10438浏览量
91844 -
数据库
7文章
4092浏览量
68661 -
脚本
1文章
413浏览量
29312
原文标题:Devart:如何通过跨多个数据库自动执行数据库脚本来节省时间和减少错误
文章出处:【微信号:哲想软件,微信公众号:哲想软件】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
labview 数据库操作问题
基于MPI的并行数据库的研究与实现
数据库教程之如何进行数据库设计
【数据库数据恢复】MS SQL数据库提示“附加数据库错误 823”如何恢复数据?
数据库数据恢复—SQLserver数据库被加密如何恢复数据?
数据库数据恢复—通过拼接数据库碎片恢复SQLserver数据库
Devart: dbForge Compare Bundle for SQL Server—比较SQL数据库最简单、最准确的方法
数据库数据恢复—SQL Server附加数据库提示“错误 823”的数据恢复案例
oracle数据恢复—oracle数据库误执行错误truncate命令如何恢复数据?
mysql数据恢复—mysql数据库表被truncate的数据恢复案例
