Linux应用开发之共享内存
嵌入式应用研究院 来源:TLPI系统编程笔记 2023-04-06 09:51 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
概述
mmap() 系统调用在调用进程的虚拟地址空间中创建一个新的内存映射,映射分为两种:
文件映射:将一个文件的一部分直接映射到调用进程的虚拟内存中,一旦一个文件被映射之后,就可以通过在相应的内存区域中操作字节来访问文件内容,映射的分页会在需要的时候从文件中自动加载,这种映射也称为基于文件的映射或内存映射文件
匿名映射:没有对应的文件,相反,这种映射的分页会被初始化为 0
一个进程的映射中的内存可以与其他进程中的映射共享(即各个子进程的页表条目指向 RAM 中相同的分页)。这种情况会存在2种情况发生:
当两个进程映射了一个文件的同一个区域时,它们会共享物理内存的相同分页
通过 fork() 创建的子进程会继承父进程的映射的副本,并且这些映射所引用的物理内存分页与父进程中相应映射所引用的分页相同
当两个或者多个进程共享相同分页时,每个进程都有可能看到其他进程对分页内容作出的改变,这当然要取决于映射是私有的还是共享的:
私有映射(MAP_PRIVATE) :在映射内容上发生的变更对其他进程是不可见的,对于文件映射来说,变更将不会在底层文件上进行。尽管一个私有映射的分页在上面介绍的情况中, 初始时是共享的,但对映射内容作出的变更对各个进程来讲是私有的。内核使用了写时复制技术完成了这个任务。这意味着,当一个进程试图修改一个分页 的内容时,内核首先会为该进程创建一个新分页,并将需要修改的分页中的内容复制到新分页中(以及调整进程的页表)。正因为这个原因,MAP_PRIVATE 映射会被称为私有,写时复制映射
共享映射(MAP_SHARED):在映射内容上发生的变更对所有共享同一个映射的其他进程都是可见的,对于文件映射来说,变更将会发生在底层文件上
私有文件映射:映射的内容被初始化为一个而文件区域的内容。多个映射同一个文件的进程初始时会共享同样的内存物理分页,但系统使用写时复制技术使得一个进程对映射所做的变更对其他进程不可见。这种映射的主要用途是使用一个文件的内容来来初始化一块内存区域。一些常见的例子包括根据二进制可执行文件或共享文件的相应部分来初始化一个进程的文件和数据段
私有匿名映射:每次调用 mmap() 创建一个私有映射时都会产生一个新映射,该映射与同一进程创建的其他匿名映射是不同的(即不会共享物理分页)。尽管子进程会继承父进程的映射,但写时复制语义确保了 fork() 之后父进程和子进程不会看到其他进程对映射所做的变更。匿名映射的主要用途是为一个进程分配新(用0填充)的内存(如在分配大块内存时用 malloc() 会为此使用 mmap())
共享文件映射:所有映射一个文件同一区域的进程会共享同样的内存物理分页,这些分页的内容将被初始化为该文件区域。对映射内容的修改将直接在文件中进行。这种映射主要用于2个用途:
允许内存映射 IO, 这表示一个文件会被加载到进程的虚拟内存中的一个区域中并且对该区域的变更会自动被写入到这个文件中。因此,内存映射 IO 为使用 read(),write() 来执行文件 IO 这种做法提供了一种替代方案。
允许无关进程共享一块内容以便以一种类似于 System V 共享内存段的方式来执行(快速) IPC
共享匿名映射:与私有匿名映射一样,每次调用 mmap() 创建一个共享匿名映射时都会产生一个新的,与任何其他映射不共享分页的截然不同的映射。这里的区别是映射的分页不会被写时复制。这意味着, 当一个子进程在 fork() 之后继承映射,父进程和子进程共享同一的 RAM 分页,并且一个进程对映射内容所作出的变更会对其他进程可见。共享匿名映射允许以一种类似于 System V 共享内存段的方式来进行 IPC,但只有相关进程可以这么做
一个进程在执行 exec() 后映射会丢失,但通过 fork() 创建的子进程会继承映射,映射类型(MAP_PRIVATE 和 MAP_SHARED) 也会被继承。通过 Linux 下特有的 /proc/PID/maps 文件能够查看与一个进程的映射有关的所有信息。
创建一个映射
#include
void*mmap(void*addr,size_tlength,intprot,intflags,intfd,off_toffset);
addr建立映射区的首地址,由 Linux 内核指定。用户程序调用时直接传递NULL,那么内核会为映射选择一个合适地址,如果不是NULL,内核会再选择将映射放置在何处时将这个参数值作为一个提示信息来处理
成功时返回创建的映射区首地址,失败时返回MAP_FAILED
length指定了映射的字节数,尽管length无需是一个系统分页大小的倍数,但是内核会以分页大小为单位来创建映射,因此,实际上lenght会被向上提升为分页大小的下一个倍数
prot映射区的权限:
flags` 标志位参数,常用于设定更新物理区域、设置共享、创建匿名映射区:
MAP_SHARED:创建一个共享映射,映射区所做的修改会反映到物理设备(磁盘)上
MAP_PRIVATE:创建一个私有映射,映射区所做的修改不会反映到物理设备上
fd是用来建立映射区的文件描述符。
offset映射文件的偏移量,它必须是系统分页大小的整数倍,可以映射整个文件,也可以只映射一部分内容
有关内存保护的更多细节
如果一个进程在访问一个内存区域时违反了该区域上的保护位,那么内核会向该进程发送一个SIG_SEGV信号
标记为PROT_NONE的分页内存的一个用途是作为一个进程分配的内存区域的起始位置或结束位置的守护分页,如果进程意外地访问了标记为PROT_NONE的分页,那么内核会通过一个SIGSEGV信号来通知该进程。
内存保护信息驻留在进程的私有虚拟内存表中,因此不同的进程可能会使用不同的保护位来映射同一个内存区域。
标准中规定的对offset和addr的对齐约束
SUSv3 规定mmap()的offset参数必须要与分页对齐,而addr参数在指定了MAP_FIXED的情况下也必须要与分页对齐。
SUSV4 放宽了这些要求:
一个实现可能会要求offset为系统分页大小的倍数
如果指定了MAP_FIXED,那么一个实现可能会要求addr是分页对齐的
如果指定了MAP_FIXED,并且addr为非零值,那么addr和offset除以系统分页大小所得的余数应该相等
解除映射区域
#include
intmunmap(void*addr,size_tlength);
munmap()与mmap()` 操作相反,即从调用进程的虚拟地址空间中删除一个映射
addr参数是待解除映射的地址范围的起始地址,它必须与一个分页边界对齐
length参数是一个非负整数,它指定了待解除映射区域的大小,范围为系统分页大小的下一个倍数的地址空间将会解除映射
通常会解除整个映射,因此将addr指定为上一个mmap()调用返回的地址,并且length的值与mmap()调用中使用的length的值一样。也可以解除一个映射中的部分映射,这样原来的映射要么会收缩,要么会被分为两个,这取决于在何处开始解除映射。还可以指定一个跨越多个映射的地址范围,这样的话所有范围内的映射都会被解除
如果在addr和length指定的地址范围中不存在映射,那么munmap()将不起任何作用并返回 0
在解除映射期间,内核会删除进程持有的在指定地址范围内的所有内存锁
当一个进程终止或执行了一个exec()之后进程中所有的映射会自动解除
为确保一个共享文件映射的内容会被写入到底层文件中,在使用munmap()解除一个映射之前需要调用msync()
文件映射
创建一个文件映射的步骤:
获取一个文件的描述符,通常通过调用open()来获取
将文件描述符作为fd参数,传入mmap()调用中
执行上面操作之后,mmap()会将打开的文件的内容映射到调用进程的地址空间。一旦mmap()被调用之后就能够关闭文件描述符了,而不会对映射产生任何影响。
除了普通的磁盘文件,使用mmap()还能够映射各种真实和虚拟设备的内容,如硬盘,光盘以及/dev/mem。
在打开描述符fd引用的文件时必须要具备与port和flags参数值匹配的权限。
offset参数指定了从文件区域中的哪个字节开始映射,它必须是系统分页大小的倍数,将offset指定为 0 会导致从文件的起始位置开始映射,length参数指定了映射的字节数。
私有文件映射
私有文件映射用途:
允许多个执行同一程序或者使用同一个共享库的进程共享同样(只读的)文本段,它是从底层可执行文件或库文件的相应部分映射而来的
映射一个可执行文件或共享库的初始化数据段。这种映射会被处理成私有,使得对映射数据段内容的变更不会发生在底层文件上
mmap()的这两种用法通常对程序是不可见的,因为这些映射是由程序加载器和动态链接器创建的,可以在/proc/PID/maps中发现这两种映射。
共享文件映射
当多个进程创建了同一个文件区域的共享映射时,它们会共享同样的内存物理分页。此外,对映射内容的变更将会反应到文件上。共享文件映射有两个用途:内存映射 IO 和 IPC。
内存映射 IO
由于共享文件映射中的内容是从文件初始化而来,并且对映射内容所做的变更都会自动反应到文件上,因此可以简单的通过访问内存中的字节来执行文件 IO,而 依靠内核来确保对内存的变更会被传递到映射文件上。(一般来说,一个程序会定义一个结构化数据类型来与磁盘文件中的内容对应起来,然后使用该数据类型来转换映射的内容)这项技术被称为内存映射 IO,它是使用read()和write()来访问文件内容这种方法的替代方案。
内存映射 IO 具备两个潜在的优势:
使用内存访问来代替read()和write()系统调用能够简化一些应用程序的逻辑
在一些情况下,它能够比使用传统的 IO 系统调用执行文件 IO 这种做法提供更好的性能
内存映射 IO 之所以能够带来性能的优势的原因如下:
正常的read()或者write()需要两次传输,一次是在文件和内核高速缓冲区之间,另一次是在高速缓冲区和用户空间缓冲区之间,使用mmap()就无需第二次传输:
对于输入:一旦内核将相应的文件块映射进内存之后用户进程就能够使用这些数据
对于输出:用户进程仅仅需要修改内存中的内容,然后可以依靠内核内存管理器来自动更新底层的文件
mmap()还能够通过减少所需使用的内存来提升性能,当使用read()或write()时,数据将被保存在两个缓冲区中:一个位于用户空间,另一个位于内核空间,当使用mmap()时,内核空间和用户空间会共享同一个缓冲区,此外,如果多个进程正在在同一个文件上执行 IO,那么它们通过使用mmap()就能够共享同一个内核缓冲区,从而又能够节省内存的消耗
内存映射 IO 所带来的性能优势在大型文件执行重复随机访问时最有可能提现出来。对于小数据量 IO 来讲,内存映射 IO 的开销实际上要比简单的read()或write()大。
使用共享文件映射的 IPC
由于所有使用同样文件区域的共享映射的进程共享同样的内存物理分页,因此共享文件映射的第二个用途就是作为一种 IPC 方法。这种共享内存区域与 System V 共享内存对象之间的区别在于,区域上的内容的更变会反应到底层的映射文件上。这种特性对于那些需要共享内容在应用程序或系统重启时能够持久化的应用程序来说是非常有用的。
边界情况
在很多情况下,一个映射的大小是系统分页大小的整数倍,并且映射会完全落入映射文件的范围之内,但这个要求不是必须的。
映射完全落入映射文件的范围之内但区域大小并不是系统分页大小的一个整数倍的情况,假设分页大小为 4096 字节:
由于映射大小不是系统分页大小的整数倍,因此它会被向上舍入到系统分页大小的下一个整数倍。当映射扩充过了底层文件的结尾处时,情况更加复杂:
虽然向上舍入的字节是可以访问的,但它们不会被映射到底层文件上,这部分会被初始化为0。
通过扩展文件的大小(如使用ftruncate()或write()) 可以使得这种映射中之前不可访问的部分变得可用。
内存保护和文件访问模式交互
一般从原则来讲:
PROT_READ和PROT_EXEC保护要求被映射的文件使用O_RDONLY或O_RDWR打开
PROT_WRITE保护要求被映射的文件使用O_WRONLY或O_RDWR打开
但是,由于一些硬件架构提供的内存保护粒度有限,因此情况会变得复杂:
所有内存保护组合与使用O_RDWR标记打开文件是兼容的
没有内存保护组合
使用O_RDONLY标记打开一个文件的结果依赖于在调用mmap()时是否指定了可以指定任意的内存保护组合,因为对于一个MAP_PRIVATE分页内容做出的变更不会被写入到文件中
同步映射区域
内核会自动将发生在MAP_SHARED映射内容上的变更写入到底层文件中的,但默认情况下,内核不保证这种同步操作会在何时发生。
#include
intmsync(void*addr,size_tlength,intflags);
msync()系统调用让应用程序能够显式地控制何时完成共享映射与映射文件之间的同步
addr和length指定了需同步的内存区域的起始地址和大小
flags参数的可取值:
MS_SYNC:执行一个同步的文件写入。这个调用会阻塞直到内存区域中所有被修改过的分页被写入底层磁盘为止
MS_ASYNC:执行一个异步写入。内存区域中被修改的分页会在后面某个时刻被写入磁盘并立即在相应文件区域中执行read()的其他进程可见
另外一种区分这两个值的方式可以表述为,在MS_SYNC操作之后,内存区域会与磁盘同步,而在MS_ASYNC之后,内存区域仅仅是与内核高速缓冲区同步。
flags参数还可以加上下面这个值:
MS_INVALIDATE:使映射数据的缓存副本失效,当内存区域中所有被修改过的分页被同步到文件中之后,内存区域中所有与底层文件不一致的分页会被标记为无效,当下次引用这些分页时会从文件的相应位置处复制相应的分页内容,其结果是其他进程对文件做出的所有更新将会在内存区域中可见
其他mmap()标记
mmap()的flags参数的位掩码值:
MAP_ANONYMOUS:创建一个匿名映射,即没有底层文件对应的映射
MAP_HUGETLB:与SHM_HUGETLB标记在 System V 共享内存段中所起的作用一样
MAP_LOCKED:按照mlock()的方式预加载映射分页并将映射分页锁进内存
MAP_NORESERVE:这个标记用来控制是否提前为映射的交换空间执行预留操作
MAP_POPULATE:填充一个映射的分页,对于文件映射来将,这将会在文件上执行一个超前读取
MAP_UNINITIALIZED:指定一个标记会防止一个匿名映射被清零,它能够带来性能上的提升,但同时也带来了安全风险,因为已分配的分页中可能会包含上一个进程留下来的敏感信息
匿名映射
匿名映射是没有对应文件的一种映射。
MAP_ANONYMOUS和/dev/zero
在Linux 中,使用mmap()创建匿名映射存在2种不同但等级的方法:
在flags中指定MS_ANONYMOUS并将fd指定为 -1
打开/dev/zero设备文件,并将得到的文件描述符传递给mmap()
不管使用哪种方法,得到映射中的字节会被初始化为 0。offset参数都将会被忽略,因为没有底层文件,所以也无法指定偏移量。
MAP_PRIVATE匿名映射
MAP_PRIVATE匿名映射用来分配进程私有的内存块并将其中的内容初始化为 0。
下面的代码使用/dev/zero技术创建一个MAP_PRIVATE匿名映射:
fd=open("/dev/zero",O_RDWR);
if(fd==-1)
errExit("open");
addr=mmap(NULL,length,PROT_READ|PROT_WRITE,MAP_PRIVATE,fd,0);
if(addr==MAP_FAILED)
errExit("mmap");
MAP_SHARED匿名映射
MAP_SHARED匿名映射允许相关进程共享一块内存区域而无需一个对应的映射文件。
使用MAP_ANONYMOUS技术创建一个MAP_SHARED匿名映射:
addr=mmap(NULL,length,PROT_READ|PROT_WRITE,MAP_SHARED,-1,0);
errExit("mmap");
重新映射一个映射区域
UNIX 实现上一旦映射被创建,其位置和大小就无法改变了。Linux 提供mremap()系统调用可以执行此类变更。
#define_GNU_SOURCE
#include
void*mremap(void*old_address,size_told_size,size_tnew_size,intflags,.../*void*new_address*/);
old_address和old_size指定了需要扩展或收缩的既有映射的位置和大小
在执行重映射的过程中内核可能会为映射进程的虚拟地址空间中重新指定一个位置,是否允许这种行为由flag参数来控制:
MREMAP_MAYMOVE:内核可能会为映射在进程的虚拟地址空间中重新指定一个位置,如果没有指定这个标记,并且在当前位置处没有足够的空间来扩展这个映射,那么就返回ENOMEM错误
MREMAP_FIXED:只能和MREMAP_MAYMOVE一起使用,如果指定了这个标记,那么mremap()会接收一个额外的参数void *new_address,该参数指定了一个分页对齐的地址,并且映射将会被迁移至该地址处
mremap()成功时返回映射的起始地址
MAP_NORESERVE和过度利用交换空间
一些应用程序会创建大的映射,但之用映射区域中的一小部分。如果内核总是为此类映射分配(或者预留)足够的交换空间,那么很多交换空间可能会被浪费。相反,内核可以只在需要的时候用到映射分页的时候(即当应用程序访问分页时)为它们预留交换空间,这种方法称为懒交换预留。它的一个优点是,应用程序总共使用的虚拟内存量能够超过 RAM 加上交换空间的总量。
懒交换预留允许交换空间被过度利用,这种方式能够很好地工作,只要所有进程都不试图访问整个映射,但如果所有应用程序都试图访问整个映射,那么 RAM 和交换空间就会被耗尽。在这种情况下,内核会通过杀死系统中的一个或多个进程来降低内存压力。
内核如何处理交换空间的预留是由调用mmap()时是否使用了MAP_NORESERVE标记以及影响系统层面的交换空间过度利用操作的/proc接口来控制的:
Linux 特有的/proc/sys/vm/overcommit_memory文件包含了一个整数值,它控制着内核对交换空间过度利用的处理。
过度利用监控只适用于下面的这些映射:
私有可写映射,这种映射的交换开销等于所有使用该映射的进程为该映射所分配的空间总和
共享匿名映射,这种映射的交换开销等于映射的大小
为只读私有映射预留交换空间是没有必要的,因为映射中的内容是不可变更的,从而无需使用交换空间,共享文件映射也不需要使用交换空间,因为映射文件本身担当了映射的交换空间。
当一个子进程在fork()调用中继承了一个映射时,它将会继承该映射的MAP_NORESERVER设置。
OOM 杀手
内核中用来在内存被耗尽时选择杀死哪个进程的代码通常被称为out-of-memory(OOM) 杀手,OOM 杀手会尝试选择杀死能够缓解内存消耗情况的最佳进程,这里的 “最佳” 是由一组因素决定的。如一个进程消耗的内存越多,它越可能成为 OOM 杀手选择的目标。内核一般不会杀死下列进程:
特权进程,因为它们可能正在执行重要的任务
正在访问裸设备的进程,因为杀死它们可能会导致设备处理一个不可用的状态
已经运行了很长时间或已经消耗了大量 CPU 的进程,因为杀死它们可能会导致丢失很多 "工作"
为杀死一个被选中的进程,OOM 杀手会向其发送一个SIGKILL信号。
Linux 特有的/proc/PID/oom_score文件给出了在需要调用 OOM 杀手时内核赋予给每个进程的权重。在这个文件中,进程的权重越大,那么在必要的时候被 OOM 杀手选中的可能性就越大。
Linux 特有的/proc/PID/oom_adj文件能够用来影响一个进程的oom_score值,这个文件可以被设置成[-16,15]之间的任意一个值,其中负数会减小oom_score的值,而整数则会增大oom_score的值,-17会完全将进程从 OOM 杀手的候选目标中删除。
MAP_FIXED标记
在mmap()中的flags参数指定MAP_FIXED标记会强制内核原样地解释addr中的地址,而不是只将其作为一种提示信息。如果指定了MAP_FIXED,那么addr就必须是分页对齐的。
一般在一个可移植的应用程序不应该使用MAP_FIXED,并且需要将addr指定为NULL。
如果在调用mmap()时指定了MAX_FIXED,并且内存区域的起始位置为addr,覆盖的 length 字节与之前的映射分页重叠了,那么重叠的分页会被新映射替换,使用这个特性可以可移植地将一个文件或者多个文件的多个部分映射进一块连续的内存区域:
使用mmap()创建一个匿名映射,addr指定为NULL,并且不指定MAP_FIXED,这样就允许内核为映射选择一个地址
使用一系列指定了MAP_FIXED标记的mmap()调用来将文件区域映射进在上一步中创建的映射的不同部分
从 Linux 2.6 开始,使用remap_file_pages()系统调用也能够取得同样的效果,但是使用MAP_FIXED的可移植性更强,因为remap_file_pages()是 Linux 特有的。
非线性映射
使用mmap()创建的文件映射是连续的:映射文件的分页与内存区域的分页存在一个顺序的,一对一的对应关系。
但是一些应用程序需要创建大量的非线性映射:
使用多个带MAP_FIXED标记的mmap()调用,然而这种方法的伸缩性不够好,其问题在于其中每个mmap()调用都会创建一个独立的内核虚拟内存区域 VMA 数据结构。每个 VMA 的配置需要花费时间并且会消耗一些不可交换的内核内存。此外,大量的 VMA 会降低虚拟内存管理器的性能。/proc/PID/maps中的一行表示一个 VMA。
Linux 提供的remap_file_pages()调用来在无需创建多个 VMA 的情况下创建非线性映射,具体如下:
使用mmap()创建一个映射
使用一个或者多个remap_file_pages()调用来调整内存分页和文件分页之间的对应关系
#define_GNU_SOURCE
#include
intremap_file_pages(void*addr,size_tsize,intprot,size_tpgoff,intflags);
remap_file_pages()所做的工作是操作进程的页表,仅适用于MAP_SHARED映射
pgoff和size参数标识了一个在内存中的位置待改变的文件区域,pgoff参数指定了文件区域的起始位置,其单位是系统分页代销(sysconf(_SC_PAGESIZE)的返回值),size参数指定了文件区域的长度,其单位是字节
addr参数起两个作用:
它标识了分页需要调整的既有映射,addr必须是一个位于之前通过mmap()映射的区域中的地址
它指定了通过pgoff和size标识出的文件分页所处的内存地址
addr和size都应该是系统分页大小的整数倍,如果不是,那么它们会被向下舍入到最近的分页大小的整数倍
prot参数会被忽略,必须指定为 0
flags参数当前未被使用
审核编辑:汤梓红
  • Linux
  • 内存
  • 文件
  • 共享内存
  • 进程
原文标题:Linux应用开发之共享内存
文章出处:【微信号:嵌入式应用研究院,微信公众号:嵌入式应用研究院】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    Linux下进程间如何实现共享内存通信
    这次我们来讲一下Linux进程通信中重要的通信方式:共享内存作为Linux软件开发攻城狮,进程间通信是必须熟练掌握的重要技能,而
    发表于 04-26 17:14 1072次阅读
    Linux进程间通信——使用共享内存
    Linux进程间通信——使用共享内存 图文详情见附件
    发表于 11-21 10:53
    请问IPC安装完后的共享内存是谁给划定的?,LINUX和SYS/BISO的messageQ是怎样实现共享内存的同步的?
    一直没看懂,IPC安装完后的共享内存是谁给划定的,LINUX和SYS/BISO的messageQ是怎样实现共享内存的同步的(因为messag
    发表于 07-24 08:51
    linux如何共享内存实验
    更多技术文章地址:http://www.hqyj.com/news/emb211.htm?lcg-opendv  1.实验目的  通过编写共享内存实验,进一步了解使用共享内存的具体步骤
    发表于 06-08 07:47
    linux中的共享内存是指什么?共享内存有哪些优缺点
    什么是进程?进程有哪几种状态?共享内存是指什么?共享内存有哪些优缺点?
    发表于 02-28 09:32
    Linux Ril中使用共享内存交互相关资料分享
    1、移植RIL到ART-Smart共享内存简析本次移植的linux ril中,rild作为一个client与modem通过AT命令交互,同时也作为一个server与应用通信。在/li
    发表于 07-01 10:17
    进程间通信共享内存
    8.5.1 共享内存概述 可以说,共享内存是一种最为高效的进程间通信方式。因为进程可以直接读写内存,不需要任何数据的复制。为了在多个进程间交
    发表于 10-18 16:08 1次下载
    进程间通信<b class='flag-5'>之</b><b class='flag-5'>共享</b><b class='flag-5'>内存</b>
    共享内存IPC原理,Linux进程间如何共享内存
    共享内存是在内存中单独开辟的一段内存空间,这段内存空间有自己特有的数据结构,包括访问权限、大小和最近访问的时间等。该数据结构定义如下
    的头像 发表于 07-16 13:43 9311次阅读
    <b class='flag-5'>共享</b><b class='flag-5'>内存</b>IPC原理,<b class='flag-5'>Linux</b>进程间如何<b class='flag-5'>共享</b><b class='flag-5'>内存</b>?
    你知道Linux共享内存与tmpfs文件系统是什么样?
    共享内存主要用于进程间通信,Linux有两种共享内存(Shared Memory)机制
    发表于 05-04 17:33 2495次阅读
    你知道<b class='flag-5'>Linux</b>的<b class='flag-5'>共享</b><b class='flag-5'>内存</b>与tmpfs文件系统是什么样?
    Linux IPC System V 共享内存
    SHM_REMAP (Linux-specific)表示如果要映射的共享内存已经有现存的内存,那么就将旧的替换//挂接共享
    发表于 04-02 14:46 495次阅读
    深入剖析Linux共享内存原理
    不同进程之间进行通信,需要让不同进程共享相同的物理内存Linux通过  共享内存  来实现这个功能。下面先来介绍一下
    的头像 发表于 10-30 09:52 3009次阅读
    深入剖析<b class='flag-5'>Linux</b><b class='flag-5'>共享</b><b class='flag-5'>内存</b>原理
    Linux系统的共享内存的使用
    但有时候为了让不同进程之间进行通信,需要让不同进程共享相同的物理内存Linux通过 共享内存 来实现这个功能。下面先来介绍一下
    的头像 发表于 11-14 11:55 2197次阅读
    Linux进程间共享内存通信时如何同步?
    今天我们来讲讲进程间使用共享内存通信时为了确保数据的正确,如何进行同步?
    的头像 发表于 05-11 18:25 2440次阅读
    Linux进程间如何实现共享内存通信
    在上面的例程中,我们首先使用ftok()函数生成一个key值作为共享内存的标识符。然后使用shmget()函数创建共享内存区域,shmaddr指向
    发表于 06-19 09:55 1029次阅读
    RK3506开发Linux开发板极致性价比
    RK3506开发Linux开发板极致性价比选瑞芯微RK3506开发板,3核Cortex-A7@1.5GHz+Cortex-M0,
    的头像 发表于 09-11 16:26 3840次阅读
    RK3506<b class='flag-5'>开发</b>板<b class='flag-5'>Linux</b><b class='flag-5'>开发</b>板极致性价比<b class='flag-5'>之</b>选
