总结各种传感器原理
射频微波研究院 来源:射频微波研究院 2023-04-06 10:01 次阅读
何谓传感器(Sensor)?
传感器(Sensor)是指将收集到的信息转换成设备能处理的信号的元件或装置。人类会基于视觉、听觉、嗅觉、触觉获得的信息进行行动,设备也一样,根据传感器获得的信息进行控制或处理。
传感器收集转换的信号(物理量)有温度、光、颜色、气压、磁力、速度、加速度等。这些利用了半导体的物质变化,除此之外,还有利用酶和微生物等生物物质的生物传感器。
IoT与传感器
所有物体都连接互联网的IoT(Internet of Things:物联网)。不仅智能手机、个人电脑通信设备,还包括医疗设备、可穿戴式设备、车载、自然环境、基础设施等,所有物体都能联网共享信息,从而创造更便利、更安心、更安全的社会。实现这些所不可缺少的是检测状态的“传感器”。
IoT:Internet of Things("物体"的互联网),指传感器嵌入到周围物体中,进行联网,从而物体之间,物体与人之间可以相互通信的状态。
德国・工业4.0:是德国政府提出的旨在提升制造业智能化水平的概念,也是工业、政府、学术界共同推进的国家项目。推出新的概念,旨在通过工厂物联网,创造新的价值。
M2M:Machine to Machine: 指不以人为媒介,通过物体之间联网,直接通信。
P2M: People to Machine 人向物体通信>,<M2P: Machine to People 物体向人通信>
工业互联网:GE(Generel Electric Company)为中心提倡的工业IoT战略。
地磁传感器
地球被磁场磁力所包围,这被称为地磁。地磁传感器是检测地球磁力的传感器,也被称为“电子罗盘”。地磁传感器可以通过检测地磁来检测方向。
地磁传感器有X和Y两轴型以及添加了Z的三轴型,并测量各方向上的磁力值。如果不考虑诸如简单罗盘之类的倾斜,则仅使用X轴和Y轴的值。当考虑倾斜时,需要将地磁传感器的3轴值与加速度传感器相结合,将其校正到正确的方向。
下图显示了地磁传感器水平旋转时X和Y值的分布
如果地磁传感器水平旋转,在不受周围磁场影响的理想情况下,输出分布图的圆心变为零。然而,实际上中心因环境磁场的影响而移动,因此需要进行调整以将圆心移动到零。
地磁传感器导出的北极称为磁北(略偏离北极)。通过上述方程式计算该磁北的角度,可以容易知道方向。
各类磁传感器
磁传感器是一种旨在测量磁场的大小和方向的传感器。根据目的不同有多种传感器,以下列举典型的传感器。
霍尔传感器:基于霍尔效应测量磁通密度的传感器,输出与磁通密度成比例的电压。它易于使用,主要用于非接触式开关应用,例如门和笔记本电脑等物体的打开和关闭检测。
MR传感器:MR(Magneto Resistance)传感器也被称为磁阻效应传感器,利用物体电阻因磁场变化来测量地磁大小的传感器。灵敏度高于霍尔传感器,功耗更低,因此是一种使用更广泛的磁传感器。除了电子罗盘等地磁检测应用外,它还用于电机旋转和位置检测应用。
MI传感器:MI(Magneto Impedance)传感器是下一代磁传感器,采用特殊的非晶丝并应用了磁阻抗效应。它的灵敏度比霍尔传感器高出10000倍以上,并且可以高精度地测量地磁的微小变化。可以应用于超低消耗电流的方位检测(电子罗盘),还可应用于室内定位、金属异物检测等高灵敏度特性的应用。
脉搏传感器
脉搏波是心脏发送血液时产生的血管的体积变化波形,监测该体积变化的检测器称为脉搏传感器。
首先,测量心率有四种方法,心电图、光电脉波法、血压测量法、心音描记法等。其中的光电脉波法是使用脉搏传感器进行测量的方法。
由于测量方法的不同,光电脉波法的脉搏传感器有透过型和反射型。透过型通过向体表照射红外线或红光,测量随着心脏的脉动而变化的血流量的变化,作为透过身体的光的变化量来测量脉搏波。该方法限于测量易于穿透的部分,例如指尖和耳垂。
反射型脉搏传感器
反射型脉搏传感器是向生物体照射红外线、红光、550nm左右波长的绿光,利用光电二极管或光电晶体管测量生物体反射的光。含氧血红蛋白存在于动脉血液中,具有吸收入射光的特性,因此通过检测随时间序列并随心脏搏动而变化的血流量(血管容积的变化),测量脉搏信号。另外,由于是反射光的测量,因此不必像透过型那样限制测量部位。
当使用红外线或红光测量脉搏波时,受到室外阳光中包含的红外线的影响,不能进行稳定的脉搏波测量。因此,建议仅将其用于室内或半室内应用。在运动腕表等户外用途,血液中的血红蛋白的吸收率高,由于绿色光源较少受环境光的影响,我们将绿色LED作为照射光使用。
脉搏传感器的应用
通常,通过观察以下两点可以测量动脉血氧饱和度(SpO2)。通过脉搏传感器获得的波形的变动周期,观察心率(脉率);通过使用红外线和红光两个波长,来观察脉动(变化量)。
此外,作为脉搏传感器的应用,期望通过高速采样和高精度测量来获取诸如HRV分析(压力水平)、血管年龄等各种生命体征。
气压传感器
气压传感器是检测大气压力的传感器。根据要测量的压力值,压力传感器具有如下所示的各种材料和方法的传感器。在这些压力传感器中,检测大气压力(用于气压检测)的传感器通常被称为气压传感器。
气压传感器的典型示例是使用硅(Si)半导体的压阻式。
压阻式气压传感器
压阻式气压传感器使用Si单晶板作为隔膜(压力接收元件),通过在其表面上扩散杂质形成电阻桥电路,将施加压力时产生的变形作为电阻值变化,来计算压力(气压)。
电阻率(电导率)因施加在该电阻上的压力而变化的现象称为压阻效应。罗姆的气压传感器IC将使用压阻式压力接收元件(隔膜结构和压阻集成在一起MEMS),以及温度校正处理、控制电路等的集成电路ASIC)集成在一个封装里,可以轻松获得高精度的气压信息。
MEMS:Micro Electro Mechanical System(微机电系统)在一个电路板上集成机械构成部件、传感器、执行机构(驱动部件)等的装置。
ASIC:Application Specific Integrated Circuit(专用集成电路)它是一种集成电路,将多个电路功能组合成一个特定应用。
加速度传感器
加速度是指单位时间内产生的速度,测量加速度的IC就叫加速度传感器。通过测量加速度,可以测得物体的倾斜、振动等信息。加速度单位为m/s2(国际单位制SI)。另外,单位G是以标准重力(1 G = 9.806 65m/s2)为基准的加速度值。还有用于检测地震震动的加速度的单位Gal(CGS单位制)。
国际单位制SI(法语:Système international d'unités):由长度m、重量kg、时间s (MKS单位)组合而成的国际单位。
标准重力:物体在重力作用下产生的加速度。物体在自由落体时,物体每单位时间内增加的速度值(9.806 65m/s2)。
Gal:CGS(长度cm、重量g、时间s为基准)单位制的加速度单位。被定义为SI单位制的1/100(1Gal=0.01 m/s2)。
加速度传感器一般分为低G加速度传感器和高G加速度传感器,如下图所示
电容式加速度传感器
传感器元件由Si制成的固定电极、可动电极和弹簧构成。未施加加速度的状态下,固定电极和可动电极间的距离相同。施加加速度,则可动电极移位。由此与固定电极的位置关系发生变化,电极间容量发生变化。容量的变化通过ASIC转化为电压,算出加速度。
ASIC:Application Specific Integrated Circuit(专用集成电路)指将特定用途的多个电路功能集成到一起的集成电路。
电流传感器
何谓电流传感器?电流传感器是指检测电路中流动的电流值的传感器。
电流的检测方法
如下图所示,检测流动电流的方法大致可分为电阻检测型和磁场检测型。
电阻检测型将分流电阻引发的电压降转换为电流。安装简单而且价廉物美,操作简单,但缺点是电阻上的功率损耗会产生较大的发热量。磁场检测型<有铁芯>
根据电流线中流动的电流测量铁芯中产生磁场的大小,以此来测量电流值。这种方法无需接触,功率损耗较小,但铁芯较大,存在贴装面积大的课题。<无铁芯>
利用霍尔效应将流动电流周围产生的磁场转换为电压(霍尔电压)进行测量,以此来测量电流值。因为霍尔效应产生的电压较小,所以IC由霍尔元件和放大电路构成。因为需要将电流引入IC内,所以会产生功率损耗。
M1电流传感器
为了消除上述磁场检测型在安装难度(有铁芯)和功率损耗(无铁芯)方面的缺点,ROHM开发出了使用MI(Magneto Impedance)元件的磁场检测型非接触型电流传感器。
MI传感器作为使用特殊非晶丝,利用其磁阻抗效应的新一代传感器,其特点是具备超高灵敏度的磁性检测能力。灵敏度远超霍尔元件,可高精度检测磁性的微小变化。因此,无需将电流引入封装内,也能以高精度进行非接触式电流检测(磁性检测)。
综上所述,MI电流传感器可进行非接触式电流测量,功率损耗少,还能进一步缩小贴装面积。
颜色传感器
感光传感器(光传感器)中,检测R(红色)、G(绿色)、B(蓝色)3原色的叫作颜色传感器。颜色传感器通过光电二极管接收周围光线,检测RGB值。
颜色传感器的原理
向物体照射具有RGB成分的光,反射光的颜色成分会随物体的颜色发生改变。例如,红色物体的反射光成分为红,黄色物体为红和绿、白色则包含红、绿、蓝全部成分。
由此可知,物体的颜色由物体反射的光色(R、G、B)成分的比例决定。人眼是通过获取反射光成分来识别物体的颜色。在漆黑的场所什么都看不见吧!这是因为没有照射光,反射光自然也不存在,所以看上去是漆黑一片。与人眼一样,颜色传感器是使用光电二极管接收光线,通过计算接收到的R、G、B量的比例来识别颜色。
颜色传感器IC的结构
下图是颜色传感器IC的结构。内部搭载了彩色滤光片(Color filter)和红外截止滤光片(Ir cut filter)。
下面比较了传感器在有无这些滤光片时的分光特性
颜色传感器IC通过为内部传感器配备R、G、B各种颜色的滤光片,具备了较高的RGB分光特性,而且通过配备红外截止滤光片,具备了红外线去除特性,能高精度识别颜色。
审核编辑:汤梓红
  • 传感器
  • mems
  • 物联网
  • 地磁传感器
  • IOT
    IOT
原文标题:干货 | 总结各种传感器原理
文章出处:【微信号:射频微波研究院,微信公众号:射频微波研究院】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
    各种传感器原理与使用方法
    ``本资料介绍了各种传感器的基本原理和应用电路,是电子设计开发不可多得的基础性读物。更多传感器应用及工程师讨论,请关注E说E话,各行业专家问您答疑!``
    发表于 08-01 22:04
    各种传感器说明
    各种传感器说明
    发表于 03-24 18:40
    各种汽车传感器的位置与作用
    分享给大家:各种汽车传感器的位置与作用
    发表于 08-28 11:40
    各种传感器介绍
    介绍了各种传感器的基本概念、工作原理及优点。
    发表于 04-02 14:10 34次下载
    传感器的使用方法及各种数据分析
    传感器的使用方法及各种数据分析 ①最小检测物体与透镜直径、灵
    发表于 03-03 14:54 7680次阅读
    位移传感器,位移传感器是什么意思
    位移传感器,位移传感器是什么意思 位移传感器的定义 所谓位移传感器,是利用各种元件检测对象物的物理变化量,通过将该变化
    发表于 03-03 15:03 2957次阅读
    各种汽车速度传感器的原理
    各种汽车速度传感器的原理,磁电式车速传感器,霍尔式车速传感器,光电式车速传感器,发动机转速传感器
    发表于 12-28 10:54 6429次阅读
    <b class='flag-5'>各种</b>汽车速度<b class='flag-5'>传感器</b>的原理
    各种测力传感器的解决方案都在这了
    测力传感器通常将力转换为正比于作用力大小的电信号,使用十分方便,因而在工程领域及其他各种场合应用最为广泛。测力传感器种类繁多,依据不同的物理效应和检测原理可分为电阻应变式、压磁式、压电式、振弦式力
    的头像 发表于 12-26 00:15 2665次阅读
    专业的压力传感器知识归纳总结
    (压力)传感器知识12汇总,在这里不仅提供给广大消费者质量最好的各种压力传感器和优质的服务,更是和大家一起了解关于各种压力传感器的知识。以下
    发表于 03-24 09:44 40次下载
    关于各种传感器原理总结
    发表于 08-17 11:27 1043次阅读
    传感器测量各种不同的模拟现象
    今天传感器无处不在。我们的智能手机和平板电脑都装有它们。我们的汽车有温度传感器、图像传感器和压力传感器。我们的家庭环境变得越来越精明。
    发表于 08-22 14:26 702次阅读
    <b class='flag-5'>传感器</b>测量<b class='flag-5'>各种</b>不同的模拟现象
    压力传感器的分类 各种压力传感器的原理
    压力传感器的种类繁多,如电阻应变片压力传感器、半导体应变片压力传感器、压阻式压力传感器、电感式压力传感器、电容式压力
    发表于 01-16 10:11 5068次阅读
    PLC与各种传感器连接方案
    要把各类传感器模拟信号成功采集到PLC/DCS/FCS/MCU/FA/PC系统,就要根据传感器与数据采集系统的功能和技术特点进行匹配选型,同时也要考虑到工业现场传感器与PLC等数据采集系统的供电差异及
    的头像 发表于 03-21 09:38 1090次阅读
    压力传感器各种材料和方法
    气压传感器是检测大气压力的传感器。 根据要测量的压力值,压力传感器具有如下所示的各种材料和方法的传感器。 在这些压力
    的头像 发表于 06-30 10:07 1511次阅读
    压力<b class='flag-5'>传感器</b>的<b class='flag-5'>各种</b>材料和方法
    如何通过仿真动图理解各种传感器的原理呢?
    发表于 01-15 10:39 482次阅读
    如何通过仿真动图理解<b class='flag-5'>各种</b><b class='flag-5'>传感器</b>的原理呢?
