介质波导双模滤波器的设计分享
jf_tyXxp1YG 来源:中科聚智 2023-04-06 10:10 次阅读
随着通信系统设备小型化、轻量化和高性能化的发展,在射频系统设计过程中,需要设计各种滤波器来满足设计要求,对前端选频器件提出了更高的要求。随着5G通信系统标准的逐步确定,高性能、体积小、重量轻的介质波导滤波器是最佳选择。本文中基于TE模的介质波导双模滤波器具有高Q值、低损耗、大功率容量等优点。因此,在设计这类双模滤波器时,能否使用以前的多端口计算设计方法是本文的重点。下图显示了单个谐振器中的四种模式:
从上面的电场分布图可以观察到,可以自由选择双模单腔和三模单腔。在高次模出现的频率点,通过选择介电常数和控制谐振腔的大小来优化高次模。尽量拉长高次模的频率,减少对通带的影响。1.设计过程,多模滤波器的设计、充电性能的评估、单模的评估是一样的,但是在Q值的评估中,多模的Q值高于单模,这可以根据本征模的模拟来观察。下图为双腔4模滤波器的原理评估模拟结果:
2.耦合带宽和输入输出QL
3.计算HFSS的投入产出耦合。计算HFSS的输入输出耦合,利用比特延迟可以初步确定输入输出耦合的强度。模拟连接器探针的插入方向应遵循特定模式的电场方向。如下图所示:
当确定输入-输出耦合时,由于第二模式或第三模式的影响,需要分离其他模式。这里,由于1和2模式之间的耦合,延迟波形具有两个峰值。可以采用频率分离方法来减小第二模式对第一模式的影响。4.耦合带宽和频率的计算。这里,选择多端口提取方法来提取HFSS中的谐振频率,并且存储耦合带宽
在这里进行模拟时,需要特别注意端口的恢复模式,它应该遵循电场的方向。在计算耦合带宽时,可以同时观察滤波器通带谐波的频率点,通过合理选择耦合窗的大小和开启方向,尽可能降低高次谐波的幅度。5.滤波器
通带的计算和优化对于高阶多模滤波器的优化计算,通常采用二端口S参数提取法,还会用到空间映射、遗传算法等。因此,合理选择优化方法可以加快设计速度,节省时间,缩短滤波器的开发周期
审核编辑:汤梓红
  • 射频
  • 滤波器
  • 通信系统
  • 谐振器
  • 5G
    5G
原文标题:介质波导双模滤波器的设计分享
文章出处:【微信号:中科聚智,微信公众号:中科聚智】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
    介质波导学习资料 PPT
    介质波导从这次课开始,将介绍几种毫米波传输线。频率的升高对于微带的主要问题是:高次模的出现,色散的影响和衰减的加大。毫米波,亚毫米波传输线基本要求 · 频带宽
    发表于 11-02 17:16
    波导双模滤波器的工作原理
    耦合方式,很大程度上经验也是体现在对各种结构电学特性的理解上而不是掌握多少种设计方法上。今天讲解一个圆波导双模滤波器的设计,来更进一步体会带通滤波器的设计方法。圆
    发表于 06-25 08:12
    一种简单的介质波导双模滤波器设计方法介绍
    前言:本文旨在介绍一种简单的介质波导双模滤波器设计方法,用以指导滤波器工程师设计基站介质波导滤波器
    发表于 06-25 06:25
    异向介质填充非辐射介质波导和犎波导中的高次模及漏波抑制
    异向介质填充非辐射介质波导和犎波导中的高次模及漏波抑制:通过对加载异向非辐射介质波导(NRD)和H 波导的全波分析,研究了此新型导波结构的传
    发表于 10-26 16:49 14次下载
    波导滤波器设计
    波导滤波器的设计,主要讲解波导滤波器的设计步骤以及原理
    发表于 02-07 12:16 19次下载
    具有椭圆滤波特性的的双模 基片集成波导滤波器
    1 引言 基片集成波导技术是一种低成本高性能微波毫米波新技术。基于基片集成波导已经实现多种滤波器,其中基于圆腔和椭圆腔体的双模基片集成波导
    发表于 11-17 16:02 1次下载
    具有椭圆<b class='flag-5'>滤波</b>特性的的<b class='flag-5'>双模</b> 基片集成<b class='flag-5'>波导</b><b class='flag-5'>滤波器</b>
    多模介质波导滤波器的设计过程简介
    本文旨在介绍一种简单的介质波导双模滤波器设计方法,用以指导滤波器工程师设计基站介质波导滤波器。随
    发表于 12-13 17:19 3814次阅读
    多模<b class='flag-5'>介质波导</b><b class='flag-5'>滤波器</b>的设计过程简介
    波导双模滤波器的工作原理及性能
    波导双模滤波器Q值高,结构紧凑,可以高可靠的实现复杂的滤波器函数特性(无需探针或耦合环等结构),当采用殷钢材质时可以实现超高的温度稳定性,所以广泛的应用在卫星系统中。
    的头像 发表于 04-02 09:51 9540次阅读
    圆<b class='flag-5'>波导</b><b class='flag-5'>双模</b><b class='flag-5'>滤波器</b>的工作原理及性能
    一种介质波导双模滤波器设计方法解析
    随着通信系统设备小型,轻量化,高性能的发展,对前端频率选择性器件也提出了更高要求。伴随5G通信系统标准的逐步确定,高性能,小体积,轻量化的介质波导滤波器时最佳选择。
    发表于 05-24 09:05 5805次阅读
    一种<b class='flag-5'>介质波导</b><b class='flag-5'>双模</b><b class='flag-5'>滤波器</b>设计方法解析
    介质滤波器设计讲解PPT
    介质滤波器的表面覆盖着切向电场为零的金属层,电磁波被限制在介质内,形成驻波振荡,其几何尺寸约为波导波长的一半。材料一般采用相对介电常数为60~80之间的陶瓷,实际应用于无线通信中的
    的头像 发表于 12-08 09:48 1w次阅读
    简单版本介质波导滤波器的设计方案
    发表于 07-21 10:26 0次下载
    简单版本<b class='flag-5'>介质波导</b><b class='flag-5'>滤波器</b>的设计方案
    5G介质波导滤波器的市场需求呈现爆发式增长
    和销售,是全球首家量产5G介质波导滤波器的生产厂商。值得一提的是,华为作为全球5G基建建设的领头羊出现在了公司的股东和客户中,并且几乎决定了公司的业绩增长。
    发表于 07-08 10:02 1984次阅读
    全球首家量产5G介质波导滤波器的生产商
    当前,随着5G基站加速建设,陶瓷介质滤波器的市场需求大幅上涨,灿勤科技就是主力受益厂商之一。报告期内,灿勤科技的主要产品介质波导滤波器是5G宏基站的核心射频器件之一,具备高品质因素(Q
    的头像 发表于 07-08 14:47 1.1w次阅读
    介质波导双模滤波器设计方法与过程分析
    的头像 发表于 11-22 10:37 2967次阅读
    基于TE模的介质波导双模滤波器的多端口计算设计方法
    随着通信系统设备小型,轻量化,高性能的发展,在射频系统设计的过程中,需要设计各种各样的滤波器来完成设计要求,对前端频率选择性器件也提出了更高要求。伴随5G通信系统标准的逐步确定,高性能,小体积,轻量化的介质波导滤波器时最佳选择。
    的头像 发表于 11-23 09:46 1460次阅读
