光缆是由作为光学特征、环境性能的指标、适合机械特性的电缆结构实体的单个、多个光纤或光纤光束的外部组合的外盖所制造的。主要有带状构造、束缚型构造、骨架式构造、绞头型构造等。80年代慢慢应用于长途路线中,同时渐渐开始使用单一模型光纤,这些年来光缆技术长期、稳定地发展了。
光缆的特征
与至今为止的铜线电缆相比,光缆的传输效果非常大。
(1)带宽宽,通信容量大。能够运用光纤的宽带约为500 ghz,1- IOJb/s的网络传输非常简单。
(2)所造成的损失非常低,中继距离较长。通过采用光纤传输产生的损失非常小,对于中继距离,光缆比电缆长。
(3)光纤是绝缘材料,对电磁障碍的抵抗力强。
(4)没有被称为串扰的干扰,具有良好的秘密性。光波可以通过光缆简单地传输,光纤几乎不会发生泄漏。
(5)线径非常细,敷设容易。
(6)通过使用光缆代替电缆,可以节省相当多的金属材料。
但是,我们还了解到,机械强度不高、性质脆弱、技术要求低、连接困难等,光缆自身也存在一定的不足,因此我们需要分析光缆工程施工规范,光缆工程的可以保证质量。
如上所述,光纤近年来发展迅速,加快了光纤工程建设,但由于光纤本身本质上弱等因素,光缆铺设变得困难,如果工程师在铺设过程中存在这样的问题如果全部都影响工程质量,有可能影响信息的传送。对此,我们明确阐述了广电光线工程施工的规范,施工者必须按照工程规范进行,从而可以确保工程质量。
审核编辑黄宇
光缆
2文章
673浏览量
33050
