带温度测量反馈的可调速风扇散热系统
星星科技指导员 来源:TI 作者:Max Han, Winter Yu 2023-04-06 10:14 1565次阅读
简介
工业以太网交换机和服务器在功率较大时会产生较多热量,通常需要进行散热来保证系统正常工作,一般会采用安装散热风扇的方案。对于带温度测量反馈的可调速风扇散热系统,根据对象温度灵活调节风扇转速,同时用MSP430微控制器作为控制平台,与主机通过I2C接口通信,加入故障检测和报警功能,具有可靠性高,控制灵活,节省系统能耗的优势。
系统架构
采用MSP430主控MCU和DRV8871电机驱动芯片结合的系统结构,如图1所示。系统利用MSP430的片上ADC采集NTC热敏电阻两端的电压,实现低成本的温度测量功能。另外,主控MCU在输出可调占空比的PWM波形的同时,预留了I2C通信接口,主机CPU可以给MSP430下达控制命令和读取温度、转速、故障状态等信息。通过在散热系统中加入温度测量反馈,可根据待散热对象的温度情况,实时控制风扇的转速,取代单一固定转速的风扇散热系统,达到一定的节能效果。同时,可以在风扇发生故障失效或者温度过高时,做出状态预警和保护处理。其中,DRV8871电机驱动芯片,最大支持3.6A峰值电流,6.5V到45V的宽供电范围,集成过流保护、过温保护和休眠模式等功能。
图1 系统框图
此散热系统方案具有以下特点和优势:
以温度作为反馈的可调速风扇散热系统
I2C接口用于主机控制和读数据
TI超低功耗系统微处理器MSP430
灵活的双调速模式,主机控制和温度控制
低成本的基于NTC的温度测量
PWM的占空比控制分辨率达到0.5%
系统故障检测和保护
高效率、高可靠性的节能散热系统
主机I2C接口控制命令协议
系统主平台CPU可通过I2C接口与散热子系统进行通信,读取散热子系统的温度、风扇转速和系统故障状态等信息,同时可通过命令设置系统的转速,使系统进入或者退出休眠模式。
控制命令包:
命令 参数1 参数2 校验和
返回数据包:
温度 转速(MSB) 转速(LSB) 风扇故障状态
NTC测量标定和温度查表
NTC是具有负温度系数热敏电阻,其电阻值随温度上升而下降,可用来作为温度传感器。考虑到散热系统对温度测量精度要求相对不高,系统采用NTC测量温度的方案,以MSP430的片上ADC作为转换,具有低成本的优势。电阻值随温度有如下关系
其中,是在环境温度为(单位为)时对应的NTC阻值,是NTC的温度常数。
采用NTC作为传感器测量温度,其电路图如图2所示。分压电阻R7与NTC电阻RT1串联,中间电压作为MSP430的ADC模块的模拟输入。分压电阻阻值根据所选用型号的NTC的数据手册给出的温度特性选择,以保证有较好输入电压范围和分辨率。
图2 NTC测温电路
因为涉及到复杂的对数运算,对于低成本精度要求不高的场景,采用实验测量标定生成温度与ADC采样值的对应表格,查表法更适合。首先用温控设备,标定出温度与ADC采样值的表。由测量电路结构可知,ADC采样值与当前温度成反比关系,因此测出的数据表为顺序表,可采用顺序查表算法
图3查表法测温度
双控制模式和软起动特性
系统支持两种调速模式,除了采用温度反馈来调整风扇转速之外,主机还可通过I2C接口来给MSP430微控制器发送命令设置当前风扇转速。当主机发送设置转速命令,则系统转速主机控制转速模式,风扇转速由主机所给命令参数决定,当需要退出主机控制模式,则发送退出设置转速模式命令,即转为温度反馈控制模式。另外,为了防止风扇在启动和停止或者从一个较低的速度突然加速到高速时,电机电流过大,在MSP430的控制软件中加入了缓步软启动的代码,风扇将从当前转速以一定的步长逐步变化到设定转速。
图4 双控制模式
审核编辑:郭婷
  • 服务器
  • 交换机
  • 工业以太网
    用MSP430控制的可调速风扇散热系统方案
    工业以太网交换机和服务器在功率较大时会产生较多热量,通常需要进行散热来保证系统正常工作。看TI最新温度测量
    的头像 发表于 10-18 10:19 1w次阅读
    用MSP430控制的<b class='flag-5'>可调速</b><b class='flag-5'>风扇</b><b class='flag-5'>散热</b><b class='flag-5'>系统</b>方案
    可靠性高、控制灵活、低功耗可调速风扇散热系统
    简介 工业以太网交换机和服务器在功率较大时会产生较多热量,通常需要进行散热来保证系统正常工作,一般会采用安装散热风扇的方案。对于温度
    的头像 发表于 03-07 07:14 1.4w次阅读
    pwm可调速风扇
    `小弟菜鸟,初学stm32,夏日将近,着手做了个基于定时器pwm调速的小风扇温度显示,可调快,慢,睡眠风模式`
    发表于 05-17 22:00
    温度测量反馈可调速风扇散热系统的特点和优势
    作者:TI 工程师 Max Han, Winter Yu 简介工业以太网交换机和服务器在功率较大时会产生较多热量,通常需要进行散热来保证系统正常工作,一般会采用安装散热风扇的方案。对于
    发表于 03-12 06:45
    风扇调速器的原理是什么
    风扇调速器原理: 目前有三种调速器,较老式的叫电抗器,实际上是抽头的自耦变压器(一般自耦变压器不带抽头),可以改变不同的电压,风扇就有了
    发表于 09-03 09:17
    浅析CPU风扇
    线,红线和黑线,表示正极和负极,这种风扇只要通电,就会直接全速转动,速度不可调整,也没有转速反馈,CPU无法知道风扇的工作状态,温度和转速之
    发表于 09-08 08:01
    温度测量反馈可调速风扇散热系统的解决方案
    发表于 11-14 07:15
    家用电风扇电机原理图(可调速型)
    家用电风扇电机原理图(可调速型)
    发表于 12-08 12:45 2.6w次阅读
    家用电<b class='flag-5'>风扇</b>电机原理图(<b class='flag-5'>可调速</b>型)
    风扇无级调速控制
    风扇无级调速控制 实验八      风扇无级调速控制实验目的:为了使夏天过得更美好,对风扇
    发表于 09-25 15:12 2767次阅读
    风扇周波调速电路
    风扇周波调速电路 夏天要来了,电风扇又得派上用场。这里介绍一个电风扇模拟阵风周波调速电路,可以为将我们家里的老式
    发表于 09-29 08:23 2001次阅读
    <b class='flag-5'>风扇</b>周波<b class='flag-5'>调速</b>电路
    智能风扇调速系统电路图
    智能风扇调速系统电路图如下图所示:
    发表于 07-30 13:55 1.1w次阅读
    智能<b class='flag-5'>风扇</b><b class='flag-5'>调速</b><b class='flag-5'>系统</b>电路图
    自动温调速风扇,让你的电脑更冷静
    电脑机箱内的风扇声总是一个噩梦,好风扇太贵,便宜风扇太差,中等风扇各种难挑虽然现在有4线PWM主板调速技术,但是往往只有CPU
    发表于 12-06 01:53 5132次阅读
    自动温<b class='flag-5'>调速</b><b class='flag-5'>风扇</b>,让你的电脑更冷静
    风扇调速器电路的工作原理
    风扇调速器能根据室内温度的高低自动调节电风扇的风速。
    的头像 发表于 09-28 17:49 4.2w次阅读
    电<b class='flag-5'>风扇</b><b class='flag-5'>调速</b>器电路的工作原理
    简述温度测量反馈可调速风扇散热系统
    热量,通常需要进行散热来保证系统正常工作,一般会采用安装散热风扇的方案。对于温度测量
    的头像 发表于 12-10 10:53 3596次阅读
    简述<b class='flag-5'>带</b><b class='flag-5'>温度</b><b class='flag-5'>测量</b><b class='flag-5'>反馈</b>的<b class='flag-5'>可调速</b><b class='flag-5'>风扇</b><b class='flag-5'>散热</b><b class='flag-5'>系统</b>
    温度测量反馈可调速风扇散热系统
    温度测量反馈可调速风扇散热
    发表于 11-01 08:27 3次下载
