浅析非弹性中子散射谱仪的物理应用
中科院半导体所 来源:现代物理知识杂志 2023-04-06 10:11 次阅读
01 引言
现代工业以及日常生活中离不开各种各样的高性能材料,这些材料优异的性质取决于其微观结构或者动力学行为。对复杂材料例如高温超导体、量子磁性材料、低维半导体、拓扑磁性材料、磁相变材料、热电材料等,其内部自旋、轨道、电荷、声子多体相互作用是关键因素。这些研究不仅涉及基础前沿重大科学问题,也是我国科技发展的重大战略需求。
对于材料微观尺度的研究使用可见光的显微镜已经不能满足需要,目前最常见的媒介包括X光、电子和中子。相较于其他技术手段,中子有许多独特的优势:
第一,中子是不带电的中性粒子,与材料中的电子不发生库仑相互作用,因此具有很好的穿透性,可以对材料进行无损测量,并且可以在测量过程中施加如低温、磁场、压力等极端环境;
第二,中子虽然不带电,但是具有1/2 的自旋,带有磁矩,可以通过磁偶极矩作用来探测材料中的未配对电子和磁矩,在磁性材料的研究中具有独一无二的优势;
第三,中子束的波长和一般固体材料的晶格尺寸在同一个数量级,其能量也和许多材料的元激发能量相近,所以拥有着很好的动量与能量分辨率;
第四,相比于X光,中子对于氢、锂、碳等较轻元素比较敏感,可以用来探测蛋白质等有机物或锂离子电池等的结构。基于这些优势发展出的中子散射技术在研究固体材料的晶格结构,磁结构以及晶格振动、自旋激发方面有着很广泛的应用。
02 中子散射技术原理
中子散射的原理很简单,波矢为ki,能量为Ei的入射中子束,进入样品并经过散射过程,其能量或动量将发生转移,这些变化可以通过测量出射中子的波矢kf和能量Ef而得到确定。中子的散射过程同样也满足动量和能量守恒定律,散射前后的中子能量和动量与散射过程中转移的波矢Q和能量E之间的关系可以由图1 描述。
图1 中子散射的能量守恒与动量守恒原理示意图
如果散射过程中中子只和原子核或者材料中的静态有序磁矩发生作用,没有能量转移,这种散射过程被称作弹性中子散射,可以用来探测材料中的晶格结构或磁结构。如果中子和材料中的晶格振动或者磁激发等发生相互作用而产生了能量转移,则该散射过程被称为非弹性中子散射。通过测量探测器上接受到的中子数量可以很好地确定散射截面,从而直观地理解中子在材料中的散射过程,得到其相应的结构和动力学信息。
03 中子散射的谱仪
用于进行非弹性中子散射实验的仪器一般被称为中子散射谱仪,常见的类型包括三轴谱仪和飞行时间谱仪。三轴谱仪,顾名思义,有三个可以独立绕轴旋转的部分,分别是单色器、样品台和分析器,图2 展示了三轴谱仪的基本构造。单色器是一块单晶,通过布拉格衍射来选择特定波矢和能量的入射中子。
样品台也可以转动来改变样品的方向。分析仪与单色器类似,也是一块单晶,通过改变和样品台的角度来区分具有特定波矢和能量的出射中子。这样,研究人员就可以根据得到的入射和出射中子的数据来得到散射过程中发生的动量和能量转移行为,进而来分析样品微观结构的动力学行为。三轴谱仪一般利用的是核反应堆提供的高通量中子。
图2 三轴谱仪的结构示意图
另外一种中子散射谱仪主要是利用散裂中子源产生的脉冲中子,叫做飞行时间谱仪,是通过测量中子的飞行距离以及飞行时间确定中子能量。散裂中子源产生的脉冲中子是有能量分布的,进入斩波器后,只有特定速度窗口的中子可以通过,这样就可以选择得到特定能量Ei 的中子。
飞行时间谱仪和三轴谱仪最大的不同在于探测器的布局,前者可以在样品台后的真空腔体中布置大面积的氦三管探测器。每根氦三管探测器都可以记录散射后的中子到达其位置的时间,从而得到出射中子的能量Ef ;而根据其本身相对于样品的位置,又可以获得出射中子的波矢kf。相较于三轴谱仪单次测量只能测量一个点,时间飞行谱仪的最大优点就是可以在一次测量过程中同时得到比较大范围的动量空间和能量空间,测量效率得到极大地提升,信号也更加直观。
图3 展示了高能非弹谱仪的基本构造和主要组成部分。高能质子轰击钨靶而产生的高能中子,经过退耦合水慢化器进行慢化,获得中高能量范围、且通量较高的中子束流。从慢化器到费米斩波器的距离是16米,从费米斩波器到样品位置是2 米,从样品到探测器的距离是2.5 米,这样的设置可以获得最佳能量分辨率。中子导管负责将中子高效传输到样品位置,由7 段镀有镍钛合金的中子超镜组成,这些导管按照特定形状排列。
高能非弹谱仪的斩波器系统由一个T0 斩波器、两个带宽斩波器和两个费米斩波器组成。放置在最前端的是T0 斩波器,作用是消除瞬发高能中子和瞬发伽马射线的影响,材料采用镍超级合金。T0 斩波器之后放置有两个带宽斩波器T1 和T2,它们的作用是选取合适波段的中子并消除相邻脉冲周期的干扰。
费米斩波器由一系列狭缝组成,用于中子能量的单色化选择。高能非弹谱仪配置有两个费米斩波器,共三组吸收包。两组直狭缝吸收包对应于不同波段的入射能量,而弯曲通道费米吸收包用于提供高分辨模式。通过费米斩波器和带宽斩波器之间的不同配合可以分别获得高分辨的多入射能量模式(Multi-Ei )和纯净的单色光模式,从而满足不同科学研究的需求。
和三轴谱使用的单晶能量分析器不同,高能非弹谱仪使用的中子探测器是高压氦三探测器,其中子探测效率高,并且可以记录位置信息。氦三探测器由三米长和一米二长的两种氦三管组成,放置在大尺寸的真空腔体中,覆盖角度为水平-30°到130°,垂直-30°到30°,可以在单次实验中测得大范围的动量与能量空间。
高能非弹谱仪还配备了多种样品环境,为实验提供多样化的测试条件。其低温恒温器可以覆盖5~800 开尔文的温度范围;而其强磁场环境可以提供最大为7 特斯拉的非对称磁场,并保留之后增加极化中子功能的条件。此外,高能非弹谱仪在真空腔体中安装了可摆动的径向准直器和探测器隔离板等设备,以便提高实验的信噪比。
图3 高能非弹谱仪的结构和主要组成部件
04 非弹性中子散射的物理应用
非弹性中子散射在测量多种材料物性和动力学特性中有着非常多的优点,应用领域也非常广泛,下面我们举几个简单的例子进行说明。
4.1 非弹性中子散射在高温超导体领域中的应用
超导现象是指在一定温度下材料电阻变为零且磁通线被完全排出体外的现象。高温超导体物理性质丰富,在工业生产日常生活中都有着非常广阔的应用前景,但是受到其物理和力学性能的限制,目前还不能大规模使用。高温超导机制是凝聚态物理研究的最重要课题之一,涉及对当今物理学基本范式的挑战。
传统金属和合金超导体的机制都可以使用BCS理论很好地进行解释,该理论以其建立者巴丁、库珀、施里弗的名字首字母命名,这类超导体被称为常规超导体或者BCS超导体。BCS理论认为超导体中的超导电子是成对出现的,也就是库珀对,约束电子配对的“胶水”来自晶格振动(即声子)。但是BCS理论框架下的常规超导体转变温度Tc很低,从而限制了其实际应用潜力。
1986 年,一系列铜氧化物超导体的发现,突破了BCS理论预言的超导转变温度上限。之后又有多种高温超导体被发现,基于电声耦合作用的BCS 理论无法再用来解释它们超导配对机制。这些不能使用BCS 理论来理解的超导体被统称为非常规超导体,其中典型的两类为铜基超导体和铁基超导体。
研究发现高温超导现象大多与反铁磁涨落有关,所以目前普遍认为磁性在高温超导体中扮演着至关重要的作用。而中子散射技术因其在磁性测量方面的独一无二的优势,逐渐成为高温超导体研究的重要工具,并为相关超导机制的研究提供了许多关键实验证据。
一方面弹性中子散射(即衍射)实验发现铜基和铁基超导体母体材料具有反铁磁结构,另一方面非弹性中子散射测量结果显示其母体磁激发出现在动量空间的(1,0)及其对称位置,随着能量升高而发生色散(即自旋波),如图4 所示。通过分析非弹性中子散射测得的自旋波可以得到磁关联强度等重要信息,为高温超导体的研究打下了坚实的基础。
图4 铁基超导体母体非弹性中子散射测量信号。(a)—(d)倒空间里不同能量的激发;(e),(f)激发信号在能量空间的色散关系
对超导态下的高温超导体的中子散射测量发现磁激发在超导态下依然存在,但是在磁性布拉格峰附近打开一个能隙,且在该能隙与其二倍能量之间出现了一个急剧增强的激发信号(图5(a),(b))。大量的中子散射实验观察发现,这个增强的磁激发是高温超导体的一个普遍特征,被称为“自旋共振态”,而磁激发谱中出现的能隙被称为“超导自旋能隙”。
自旋共振态只出现在超导转变温度之下,表现为超导序参量,并且峰值激发能量和超导转变温度成线性相关(图5(c))。这些特征表明自旋共振态和高温超导的配对机制存在着十分密切的关系。基于弱耦合的自旋激子理论认为如果超导配对波函数在费米面不同位置存在符号改变(反相位),例如d 波或s± 波配对,由于粒子-空穴对的产生,超导态的动态磁化率会在两倍超导能隙2Δ 之下出现尖锐的自旋共振峰。
因此,在超导态下观察到自旋共振模式被认为是具有反相超导序参量的有力证据,也是非弹性中子散射在高温超导研究领域的最重要贡献之一。
图5 高温超导体中的自旋共振态。(a),(b)铁基超导体Ba0.6K0.4Fe2As2中自旋共振态出现在超导温度之下,在正常态消失;(c)自旋共振态的能量和超导转变温度成线性关系;(d) Ba0.6K0.4Fe2As2 中自旋共振态的超导序参量行为
4.2 非弹性中子散射在阻挫磁性与量子涨落材料中的应用
在很多固体材料中,因为原子磁矩之间存在相互作用,在温度降低的情况下,磁矩趋向于形成某种有序排列。但是当磁相互作用存在阻挫竞争时,不同的磁基态拥有相同或者接近的能量,互相之间会存在竞争,从而使系统的整体磁矩无法有效地进入稳定的有序态。如果系统存在强量子涨落,其基态则是各个态的量子叠加态,此时虽然自旋之间高度关联纠缠,但直到绝对零度也不会进入磁有序,这种超越朗道相变理论的物质态被称为量子自旋液体。
量子自旋液体的概念在1973 年由P. W. 安德森首先提出,并在1987 年被尝试用来解释高温超导机理,最近几年人们又发现其在量子计算和量子信息中也有着潜在的应用前景。除此之外,在阻挫材料体系中还存在着自旋冰、隐藏序和量子伊辛磁性等新奇量子现象,是凝聚态物理研究的前沿热点。
由于量子自旋液体态没有传统朗道相变对应的对称性破缺和序参量,因此量子自旋液体的实验验证有很大的难度。量子自旋液体一个行为是在绝对零度也不会发生磁相变,这个特征可以通过热力学测量、中子衍射、缪子自旋弛豫以及核磁共振等实验技术进行确认。
但是这些手段无法获得量子自旋液体的动力学特征的完整图像,因此具有测量磁激发能力的中子散射技术成为关键的实验手段。理论上认为量子自旋液体的自旋激发中表现为非常宽的连续谱,而不同于磁振子激发所呈现的色散特征,这是因为常规磁性材料中是S = 1 的磁振子激发,而量子自旋液体的元激发可以是S = 1/2分数化自旋子激发,并具有长程量子纠缠。
中子散射实验首先在一维反铁磁自旋链体系CuSO4·5D2O中证实了连续谱的存在。如图6 所示,在零场的情况下,中子翻转一个自旋,形成自旋1/2 的自旋激子,其在能量空间表现为连续谱。在加入大磁场的情况下,自旋方向被极化,形成长程有序结构,表现为S=1 的自旋波激发,中子散射实验测到的就是有明显边界的锐利的色散谱。
图6 一维反铁磁自旋链体系CuSO4· 5D2O中非弹性中子散射实验结果和理论计算结果的对比。零场下是连续谱的激发,加场的情况下是存在明显边界的锐利激发
需要指出的是,虽然一维自旋链也偶尔被称为量子自旋液体,但其自旋子激发是由于磁畴壁的运动产生,这区别于二维以上的量子自旋液体的形成机制,对于后者是否在真实的体系中存在还一直有很大争议。可能的候选材料包括三角格子的κ-(BEDTTTF)2-Cu2(CN)3,Kagome格子的ZnCu3(OH)6Cl2等材料。具有三角格子的稀土YbMgGaO4也是一种热门的量子自旋液体候选材料。YbMgGaO4的磁矩是由稀土元素Yb 的内层未占满的4f 电子贡献的,具有非常强的自旋轨道耦合,且总角动量在周围离子的电场作用下进一步发生晶体场劈裂,因此具备很丰富的磁学性质。
输运测量证实即使在极低温的情况下YbMgGaO4也不存在磁有序,随后多个研究团队对其低温磁激发的行为开展了大量的非弹性中子散射测量。如图7 所示,该材料中的磁激发并不是尖锐的磁振子激发,而是非常宽的连续谱,这和之前提到的一维自旋链中的结果很类似。激发信号主要集中在布里渊区边界附近,但占据了大部分的布里渊区,这也是和预期的自旋子激发相吻合。再仔细观察沿着高对称方向的色散,证实了这种连续谱普遍存在于整个磁激发的带宽之内,但同时又存在明显的色散,具有明显的激发边界。
理论上存在自旋子费米面的量子自旋液体中的自旋子具有单粒子能带结构,并且在这里处于半填满的状态,形成了非常大的费米面。在自旋子激发过程中,费米面以下的自旋子被激发到费米面以上,形成了粒子—空穴对,其能量和动量与被散射中子整体守恒,但单个自旋子的动量能量并不唯一,形成一个连续谱。这就说明YbMgGaO4很可能是一种具有自旋子费米面的量子自旋液体材料。
图7 YbMgGaO4中的自旋子激发(a)—(e)自旋子激发在HK0 面内的强度分布;(f)自旋子激发沿着(g)中所示高对称方向的色散关系;(g)倒空间示意图
除了量子自旋液体,非弹性中子散射还探测到稀土元素阻挫材料中蕴藏着许多其他奇特的物理性质。比如在三角格子的TmMgGaO4中存在着多极矩隐藏序现象,如图8 所示,由非弹性中子散射实验得到的自旋激发和二维的伊辛模型差别很大。磁化率实验表明TmMgGaO4对于沿着面内方向的外场几乎没有响应,这就暗示其有效哈密顿量是罕见的内禀横场伊辛模型。
有效自旋z 方向的分量Sz呈现出常规的偶极矩行为,但是面内的Sx /Sy分量则呈现出多极矩的行为。对于横场伊辛模型,横场产生的量子涨落会使得原本磁矩大小固定的伊辛自旋在不同的格点产生不同的调制,其低温基态是自旋上—下—零的三子格序,其中自旋向上和向下的磁矩大小被量子涨落压制,第三个格子的波函数中自旋向上和向下拥有同样的振幅,因此z 方向自旋为零。从平均场角度考虑,模型可以等效为磁矩固定的自旋往横场方向(可以假设为y 方向)偏转,Sy 形成了铁多极矩隐藏序,但不对外场或中子响应,因而中子衍射只能测量到Sz分量。
对于经典磁激发,Sz的磁激发只有Sxx /Syy分量。但对于TmMgGaO4,Sx /Sy的偶极矩行为使得中子散射无法探测Sxx /Syy只能观测到Szz。同时Szz也直接对应着量子激发,来源于量子涨落导致的Sz的变化,类似于一维材料中的纵向激发。基于横场伊辛模型的平均场计算结果与中子散射的数据高度吻合。
图8 TmMgGaO4中的磁激发色散关系(a)—(e)沿着图5(b)所示高对称方向的中子散射强度随外场的变化;(f)—(j)横场伊辛模型的线性自旋波计算结果
4.3 非弹性中子散射在热电材料中的应用
基于赛贝克效应和帕尔贴效应的热电材料可以实现电能与热能之间的相互转换,在废热热能回收、空间开发、微型制冷等很多领域具有广泛的应用前景。热电材料的性能主要决定于其无量纲的热电优值zT。高zT 的优异热电材料一般需要同时具有良好的电学性能和尽可能低的热导性能,因此电输运与热输运性质的研究与调控是热电材料研究的最重要手段之一。
电输运与热输运的微观图像是各种不同的散射机制,例如在电输运方面涉及到缺陷散射、声学声子散射和极化光学声子散射等,而在热输运方面包括各种点缺陷、线缺陷和面缺陷对声子传输的散射,同时包括电-声子和声子-声子之间的相互散射等。从这些散射机制看,声子总是扮演着非常重要的角色,因此对声子(即量子化的晶格热振动)的研究是热电材料研究的一个重要方向,而非弹性中子散射技术在其中扮演着重要的角色。
半哈斯勒合金是一类重要的半导体热电材料,不仅具有优异的热电性能,而且其机械性能和化学稳定性也非常优异。相关电输运性质的研究重要集中在点缺陷散射、晶界散射和声学声子散射三方面。本文的部分作者通过非弹性中子散射实验测量了具有不同载流子浓度的ZrNiSn1-xSbx样品的晶格热振动情况,并获得相应的声子态密度(图9(a),(b))。
结合宏观输运性质以及理论计算发现,该系列样品在低载流子浓度情况下存在明显的纵-横光学声子劈裂(LO-TO splitting)和很强的极化光学声子散射;但是随着载流子浓度的增加LO-TOsplitting 会被逐渐关闭,且可以有效屏蔽并降低极化光学声子散射对载流子迁移行为的阻碍作用,从而促进电输运性质(图9(c),(d))。
与此同时,载流子浓度的增加也会强化声学声子散射,这样载流子浓度对两种不同散射机制一升、一降的作用导致宏观载流子迁移率发生一个非单调的行为,与实验观察结果吻合。根据这些研究成果,该工作建立了一个载流子散射相图,可以为热电材料性能的优化提供了新的指导。
图9 (a) ZrNiSn 半哈斯勒热电材料的声子激发;(b) 通过非弹性中子散射实验获得的掺杂浓度不同的ZrNiSn1-xSbx样品的声子态密度;(c) LO-TO劈裂与屏蔽效应;(d) 极化光学声子散射的屏蔽效应
具有简单氯化钠结构的PbTe 化合物是一种成熟的、商业化的热电材料,具有非常低的晶格热导率,但是相关的物理机制一直存在争议。美国橡树岭实验室的Delaire 等教授通过非弹性中子散射实验仔细观察了该材料中的声子色散谱(见图10)。
(图9(a),(b))显示该样品的纵声学声子(LA)存在特定布里渊区存在明显的弱信号,且明显伴随着纵光学支之间的一个连续分布,说明该材料中存在明显的LA-LO之间的相互散射作用;另一方面横光学支(TO)在布里渊区中心存在一个明显的“瀑布”效应,即极强的声子软化现象。配合理论计算发现,PbTe中Pb 的6p 轨道与Te 的5p 轨道存在杂化,但是Pb半充满的p 轨道和Te 的非线性极化会导致铁电失稳,从而引起非简谐的离子势能,并最终导致声子色散的异常和宏观低热导性能。
图10 PbTe热电材料沿不同的方向(a) [11L] (b) [00L] 和(c) [HH3]的声子色散谱及其对应的由计算获得的声子谱
4.4 非弹性中子散射探测蛋白质动力学
蛋白质是生物体的重要组成部分,具有非常多的功能,不同的结构决定了其不同的功能。但是只关注蛋白质的静态结构还是不够的,生命体绝大多数的功能过程都是通过蛋白质特定的三维运动来实现的。非弹性中子散射技术是研究蛋白质动力学信息的一种重要手段。相较于X光,中子对蛋白质中的轻元素如氢、碳等更加敏感,而且对蛋白质的辐照损伤也更小,更加适合做长时间的测量,缺点是需要样品的量要大得多,且需要氘代。
我们知道在晶体材料中,原子会在格点位置不停地振动,其振动量子化的准粒子就是声子。蛋白质是软物质材料,不存在普遍意义上的周期性晶格排列,但是利用中子散射技术可以测到其内部类声子激发。图11 是利用非弹性中子散射观测到的蛋白质中类声子振动随温度的变化。通过分析类声子的色散关系随温度的变化,即研究声子能量(2~10 毫电子伏特)与动量(0.5~3 Å-1)的关系,就可以得到蛋白质的内部运动在皮秒甚至飞秒量级的动力学信息。研究发现蛋白质动力学的能量景观呈多层级结构,可能与蛋白质的生物活性及功能相关。
图11 非弹性中子散射实验测到的蛋白质中的类声子激发,其描述蛋白质动力学的能量景观具有多层级结构
另外用中子散射技术还可以探测蛋白质的运动过程。例如最近有科学家对重要的药物靶蛋白细胞色素P450 进行了中子散射实验,通过对数据进行分析后发现该蛋白通过其内部三个局域特殊的扭转运动来吞噬小分子。此实验不仅给出了细胞色素蛋白吞噬药物小分子可能的运动过程,还精确给出了这一运动的时空间尺度。这一方法在原子尺度上给出了蛋白质骨架运动的三维时空间信息,比当下流行的基于结构的推测方法更精准可靠。它可以广泛运用到各种蛋白质体系,帮助科研人员深刻了解作为生命载体的蛋白质分子其结构、动力学及功能的内在联系,对于药物研发、生物酶的设计等都有积极意义。
05 总结
中子散射技术在测量材料微观尺度的结构特征和动力学信息中拥有诸多优点,在多学科交叉领域发挥着不可替代的作用。我们在中国散裂中子源即将建设完成的高能非弹谱仪性能预计达到国际先进水平,同时还计划建设一台冷中子非弹谱仪以及一台极化非弹谱仪覆盖不同能量尺度和分辨率,可以满足多类材料的非弹中子散射实验需求,将为我国物理、生物、医药、化学等方向的研究提供重要工具,填补相关方面的空白。
审核编辑:刘清
  • 锂离子电池
  • 斩波器
  • 探测器
  • BCS
    BCS
原文标题:非弹性中子散射谱仪的物理应用
文章出处:【微信号:bdtdsj,微信公众号:中科院半导体所】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
    核磁共振设计求人帮忙
    我是一个研究生,大学数电模电都没学好,老师给了我个课题是关于核磁共振研究的,我现在搞了好几个月了一头雾水,乱七八糟,关键是我们这的老师也不懂核磁共振,他们只研究磁体。求一个做过
    发表于 03-17 13:08
    量子力学经典之固态物理应
    本帖最后由 ygpotsyyz 于 2020-8-6 21:30 编辑 量子力学经典之固态物理应用量子力学传统经典为现代乃至当今量子计算与通讯之基础,理论与实践相结合又一经典,固态物理应用。图文内容符合国际标准:大湾区2020-8-6
    发表于 08-06 21:03
    虚拟中子残余应力控制系统开发
    残余应力对工程部件的机械和工艺特性来说十分重要,而中子衍射法是目前为止唯一可以直接测量材料或工程部件内部深处应力场分布的破坏方法,具有广阔的应用前景。本文
    发表于 06-17 10:03 13次下载
    布里渊散射型分布式光纤温度传感器频域分析法
    布里渊散射型分布式光纤温度传感器频域分析法 布里渊散射光也是光在光纤中传输时由弹性光子与热运动产生的声子发生的一种
    发表于 03-01 16:20 696次阅读
    布里渊<b class='flag-5'>散射</b>型分布式光纤温度传感器频域分析法
    发表于 03-01 16:20 939次阅读
    定量中子数字成像散射校正的蒙特卡罗模拟
    中子数字成像过程中,散射中子可降低像质致使提取样品的定量信息变得困难。针对该情况,分析了中子微光成像系统图像散射降质的原理,采用点扩展函数的叠加来表征
    发表于 04-01 16:19 34次下载
    人民大学获1.11亿元重大仪器研制专项资助
      日前,以中国人民大学国家“***”入选者鲍威教授为项目负责人的“冷中子弹性散射的研制”项目获得国家自然科学基金委的批准,
    发表于 11-26 23:10 797次阅读
    PSoC在时间采集电路中的应用
    在脉冲中子氧活化测井中,伽马射线时间的采集是仪器至为关键的部分。伽马射线时间采集电路常用的设计采用单片机与CPLD组合的方案,CPLD实现伽马射线计数,单片机则负责数
    发表于 07-24 16:41 31次下载
    PSoC在时间<b class='flag-5'>谱</b>采集电路中的应用
    用于BNCT的中子产生器设计
    最大值的最佳参数,并且计算了最佳模型下的中子。初步模拟计算结果显示,该中子产生器的中子通量达到BNCT要求。
    发表于 03-09 16:00 1次下载
    EFS 的中子聚变反应堆项目
    Electric Fusion Systems (EFS) 最近展示了其实验室成功的中子聚变实验,该实验涉及一种新的无辐射能源技术,该技术仅释放极少量的危险中子。实验是通过涉及锂+质子,氦+能量输出产品来进行的。
    的头像 发表于 08-05 16:21 1383次阅读
    EFS 的<b class='flag-5'>非</b><b class='flag-5'>中子</b>聚变反应堆项目
    缝合针弹性韧性形变量测试
    如何检验缝合针弹性韧性、形变力、顺应性大小?需要用到专业的检测设备,TR0043-C 医用缝合针弹性、韧性测试主要用于测定医用缝合针的弹性以及韧性的
    发表于 01-06 15:15 319次阅读
    缝合针<b class='flag-5'>弹性</b>韧性形变量测试<b class='flag-5'>仪</b>
    一文简析中国散裂中子中子
    中子利用中子与原子核的作用来进行物质微观结构和动力学的研究。如果把散裂中子源比做超级显微镜,每台中子
    的头像 发表于 02-01 15:15 1059次阅读
    谈谈露点的原理应
    露点的原理应
    的头像 发表于 04-03 13:12 1536次阅读
    量子磁性有么⸺有SU(3)中子散射
    老生常谈,凝聚态物理的基本任务之一,就是构建材料结构与物理效应间的内在联系。这里的结构,包括晶体结构、电子结构和介观微结构 (如畴) 等。
    的头像 发表于 07-17 11:31 651次阅读
    量子磁性有<b class='flag-5'>谱</b>么⸺有SU(3)<b class='flag-5'>中子</b><b class='flag-5'>散射</b><b class='flag-5'>谱</b>
    拉曼散射和光谱学的基本原理
        图1:具有给定输入波长的三种不同散射机制的示例以及与散射波长的比较。 拉曼散射是一个物理过程,在这个过程中,入射光的方向,更重要的是,能量随着
    的头像 发表于 01-11 06:33 1097次阅读
    拉曼<b class='flag-5'>散射</b>和光谱学的基本原理
