开路支节加载的双模滤波器设计
jf_tyXxp1YG 来源:中科聚智 2023-04-06 10:13 次阅读
双模微带滤波器通过在谐振器中增加微扰的方式激励起两个简并模,用一个谐振器实现两个谐振器的功能,在减少滤波器尺寸的同时,降低损耗,并且由于结构简单、成本低、容易设计等优点,被广泛应用于卫星通信无线通信中。目前应用较多的结构有三角形、矩形、圆盘形、圆环形、矩形环、矩形曲折环等。Wolf首先提出圆形双模微带结构,由于圆形谐振器之间的耦合较难实现,因此较少用于高阶的滤波器。方形环谐振器容易实现级联耦合,并且方形环谐振器是闭合式的,其辐射损耗比半开环谐振器小。采用在方形环谐振器中心加载开路支节的微扰方式,能够在保持奇模频率不变的基础上,通过调节开路支节的尺寸来调节偶模频率,带宽调节更加方便。如果滤波器输入/输出与谐振器之间采取直接馈电方式, 不存在难以实现强耦合的问题,容易实现宽带滤波特性,但是此种方式的缺点是阻带带宽过窄。如果采用间隙耦合的馈电方式, 又很难实现强耦合,通常滤波器的相对带宽都较窄。本文采用阶梯阻抗微带线结构实现输入/输出与双模谐振器之间的强耦合,实现较大带宽的滤波器。该滤波器在通带上下两侧各具有一个传输零点,具有准椭圆函数响应。
1 双模方形谐振器分析
本文设计的双模谐振器如图1所示。
该谐振器能够产生两个谐振模式,可以采用奇偶模法进行分析,该谐振器的奇偶模等效电路如图2所示。在奇模激励条件下,对称面 T、 T'平面可视为理想电壁,等效为短路,在偶模激励条件下, T、 T'平面可视为理想磁壁,等效为开路。
在奇模等效电路中,输入导纳为
Yinodd=Y1jtan(θ1/2).(1)
这里, θ1 =βl1是该微带线的电长度。
在偶模等效电路中,输入导纳为
Yineven=jY12Y1tan(θ1/2)+Y2tanθ22Y1-Y2tan(θ1/2)tanθ2.(2)
当开路支节的宽度是谐振环宽度的两倍时,即 Y2 =2 Y1时,式(2)变为
Yineven=jY1tan(θ1/2+θ2).(3)
式中, θ2 =βd1是该开路支节的电长度。
根据谐振条件 Yin =0, 可以发现:
1) 奇模谐振时, Yinnod =0, 求得奇模谐振频率为
式中, c为真空中的光速, εeff为基板的相对介电常数。式(4)表明,奇模谐振频率与所加载的开路支节无关。
2) 偶模谐振时, Yineven =0, 求得偶模谐振频率为
从式(5)看出,可以在不影响奇模谐振频率的情况下,通过调节开路支节的尺寸调节偶模的谐振频率,极大地方便了滤波器带宽的调节。
2 滤波器设计
本文采用的介质材料为Rogers5880, 相对介电常数为2.2, 厚度为0.254 mm, 新型双模滤波器的结构如图3所示。
滤波器由中间的全波长方形环双模谐振器和输入/输出耦合结构组成。双模滤波器的带宽由扰动的大小来决定,扰动越小带宽就越小,扰动越大带宽越大。因此可以通过调整开路支节的尺寸来控制滤波器的通带带宽。为验证上述推论,设置: L1=11.60 Vmm, L3=12.08 mm, W1=0.78 mm; 开路支节的宽度是谐振器线宽的两倍,即 W2=1.56 mm; 其余未做特别标注的微带线特性阻抗均为50 Ω, 即线宽为0.78 mm。固定谐振器的其他尺寸的情况下,分析改变开路支节对滤波器带宽的影响。为更直观地分析奇偶模谐振频率,去掉输入/输出中的低阻抗部分,采用弱耦合的方式。如果将所加载的开路支节的长度分别取1 mm、 2 mm和 3 mm, 对滤波器进行全波分析后得到这3种情况下该双模滤波器的频率响应曲线如图4所示。
从图4中可以看出,当开路支节的长度逐渐增大时,奇模谐振频率几乎不变,偶模谐振频率逐渐减小,谐振器的两个谐振频率之间的距离随之增大。类似的实验表明,增大开路支节的宽度也可以增加扰动的大小从而减小谐振器的偶模谐振频率,实验结果与理论分析一致。另外在上阻带和下阻带分别具有一个衰减极点,会大大改善滤波器的阻带特性。
增大开路支节的尺寸可以增大滤波器的带宽,但随之而来的问题是通带内的损耗会变大。为了减小通带损耗就要增强输入/输出与双模谐振器之间的耦合。实现输入/输出与谐振器之间的强耦合有两种方式: 一种是采用缺陷接地结构, 另一种方式是输入/输出采用阶梯阻抗微带线结构。缺陷接地结构不会额外增加滤波器的面积,但是其缺点是为避免接地的影响,滤波器需要悬置安装,在此采用第二种方式。
为了确定阶梯阻抗线中低阻抗线的尺寸,首先需要分析低阻抗线长度 L2的大小对滤波器频率响应特性的影响。将图3中的低阻抗线的长度定为 4.5 mm, 宽度分别为2 mm、 3 mm和4 mm, 其他尺寸与之前相同,对滤波器进行全波分析后得到这三种情况下该双模滤波器的频率响应曲线如图5所示。
从图5中可以发现,低阻抗线宽度变化对滤波器的通带频率与衰减极点的位置几乎不产生影响,对插入损耗 S21、 回波损耗 S11有较大的影响。
低阻抗线的宽度定为3 mm, 长度分别为 3.5 mm、 4.5 mm和5.5 mm, 其他尺寸与之前相同。对滤波器进行全波分析后得到这三种情况下该双模滤波器的频率响应曲线如图6所示。
从图6中可以发现,低阻抗线的长度 L2对滤波器频率有较大影响,随着 L2的增大,滤波器的通带中心频率降低,带宽减小; 低阻抗线的长度 L2对滤波器频率、插入损耗 S21、 回波损耗 S11均有较大的影响。
由上述分析得出在滤波器设计中首先通过调整谐振器周长、短路支节的长度、低阻抗线的长度来调节滤波器的频率与带宽,然后通过调整低阻抗线的宽度,改变奇偶模频率之间的耦合强度,优化滤波器的插入损耗与回波损耗特性。
3 滤波器测试
根据上述分析与设计,通过调整优化,得到该双模滤波器最优参数为: L1=11.60 mm, L2=5.28 mm, L3=12.08 mm, W1=0.78 mm, W2=0.78 mm, W3=3.15 mm, d1=2 mm, S1=0.15 mm。
对所设计的滤波器进行加工后的实物图如图7所示。通过网络分析仪测试滤波器的S参数,图8是仿真和测试结果,滤波器的3 dB带宽为4.74~5.20 GHz(相对带宽约为9.38%), 在通带内滤波器的反射损耗均小于-16 dB, 带外抑制均超过-25 dB。两个极点分别位于3.74 GHz与5.32 GHz。测量结果与仿真结果基本吻合。
4 结 论
本文提出了一种基于开路支节加载的方形环谐振器,可以在不影响奇模的前提下,通过改变开路支节的尺寸控制偶模的频率,并且该谐振器在通带上下两侧各具有一个传输零点,通过引入阶梯阻抗线的方式可以实现奇偶模之间的强耦合,实现较大带宽的滤波器,该滤波器具有良好的帯内特性和选择性。
审核编辑:汤梓红
  • 滤波器
  • 耦合
  • 谐振器
  • 等效电路
  • 谐振
原文标题:开路支节加载的双模滤波器设计
文章出处:【微信号:中科聚智,微信公众号:中科聚智】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
    LC滤波器和RC滤波器有哪些差异
    LC滤波器和RC滤波器是电子工程中常见的两种滤波器类型,它们在电路结构、工作原理、性能特点以及应用场合等方面存在显著的差异。
    的头像 发表于 09-27 15:26 1484次阅读
    无源滤波器和有源滤波器的区别
    无源滤波器和有源滤波器在多个方面存在显著差异。无源滤波器以其低成本和简单结构在大容量滤波场合具有广泛应用;而有源滤波器则以其卓越的
    的头像 发表于 09-26 16:23 851次阅读
    emi滤波器是什么滤波器
    EMI滤波器(Electromagnetic Interference Filter)是一种用于抑制电磁干扰(EMI)的滤波器。电磁干扰是指在电子设备中由于电磁波的传播而产生的干扰信号,这些干扰信号
    的头像 发表于 08-25 15:59 1001次阅读
    陷波滤波器怎么进行滤波
    陷波滤波器(Notch Filter)是一种电子滤波器,其主要功能是在特定频率点迅速衰减输入信号,以达到阻碍此频率信号通过的滤波效果。这种滤波器在无线通信、音频处理、医学设备和电力系统
    的头像 发表于 08-21 14:04 611次阅读
    陷波滤波器和低通滤波器的区别是什么
    陷波滤波器和低通滤波器是两种常见的滤波器,它们在信号处理领域有着广泛的应用。 定义 陷波滤波器(Notch Filter)是一种特殊类型的滤波器
    的头像 发表于 08-21 11:13 795次阅读
    iir滤波器和fir滤波器的优势和特点
    IIR滤波器和FIR滤波器是数字信号处理领域中两种非常重要的滤波器类型。它们各自具有独特的优势和特点,适用于不同的应用场景。本文将介绍IIR滤波器和FIR
    的头像 发表于 07-19 09:28 1413次阅读
    高通滤波器和低通滤波器判别方法
    高通滤波器和低通滤波器是信号处理领域中非常重要的两种滤波器。它们在各种应用中都有广泛的应用,如音频处理、图像处理、通信系统等。 一、滤波器的基本概念 1.1
    的头像 发表于 07-15 11:15 1223次阅读
    低通滤波器、高通滤波器、带通滤波器的简单介绍
    在信号处理领域,滤波器是一种重要的电子元件或算法,用于从复杂信号中提取或抑制特定频率成分。其中,低通滤波器、高通滤波器和带通滤波器是最常见的三种滤波
    的头像 发表于 07-09 18:04 1.6w次阅读
    低通<b class='flag-5'>滤波器</b>、高通<b class='flag-5'>滤波器</b>、带通<b class='flag-5'>滤波器</b>的简单介绍
    声表面波(SAW)滤波器和体声波(BAW)滤波器详细介绍
    滤波器根据实现方式的不同可以分为LC滤波器、腔体滤波器、声学滤波器、介质滤波器等。不同滤波器适用
    的头像 发表于 07-03 13:56 1626次阅读
    声表面波(SAW)<b class='flag-5'>滤波器</b>和体声波(BAW)<b class='flag-5'>滤波器</b>详细介绍
    巴特沃斯滤波器是模拟滤波器
    巴特沃斯滤波器是一种模拟滤波器,也是一种在频域设计中常用的滤波器类型。
    的头像 发表于 05-22 15:39 781次阅读
    高通滤波器和低通滤波器的区别
    在电子信号处理的领域中,滤波器是一种至关重要的工具,它们能够按照特定的频率特性对信号进行筛选和处理。高通滤波器和低通滤波器是两种常见的滤波器类型,它们在频率选择和处理方式上有着显著的差
    的头像 发表于 05-21 15:51 4852次阅读
    滤波器的类型介绍
    滤波器是电子系统中不可或缺的组成部分,其主要功能是对信号进行筛选和处理,使得特定频率的信号能够顺利通过,而其它频率的信号则被抑制或消除。在通信、音频处理、图像处理、医疗设备等多个领域,滤波器都发
    的头像 发表于 05-21 15:42 1302次阅读
    什么是低通滤波器?低通滤波器有什么作用?
    在电子工程领域中,滤波器是一种用于信号处理的重要元件。而低通滤波器作为滤波器的一种类型,具有其独特的频率响应特性。本文维爱普电源滤波器小编将详细探讨低通
    的头像 发表于 04-08 16:30 3467次阅读
    什么是低通<b class='flag-5'>滤波器</b>?低通<b class='flag-5'>滤波器</b>有什么作用?
    高通滤波器、低通滤波器、带通滤波器怎样测幅频特性?
    高通滤波器、低通滤波器、带通滤波器怎样测幅频特性? 高通滤波器、低通滤波器和带通滤波器是常用的
    的头像 发表于 03-28 17:28 5029次阅读
    如何通过滤波器类型判断滤波器的通带和阻带?
    如何通过滤波器类型判断滤波器的通带和阻带? 滤波器是信号处理中常用的工具,用于将输入信号的某些频率分量通过,而将其他频率分量阻止或抑制。滤波器的通带和阻带是
    的头像 发表于 03-28 15:37 2159次阅读
