共模抑制比CMRR对仪表放大器的精度造成重要影响
星星科技指导员 来源:TI 作者:TI 2023-04-06 10:22 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
仪表放大器,简称仪放,英文名叫做Instrument Amplifier,通常用于高精密低频信号检测,像温度,压力等电桥差分测量,电流取样,生物电等微弱差分信号放大。这些信号有共同的特点就是:差分信号,幅度较小,源阻抗较高,并且共模电压变化比较大。放大这些信号通常直流精度要求较高,失调电压,失调电流通常是我们关注的参数,然而还有一个非常重要的参数,CMRR,共模抑制比也会对仪表放大器的精度造成重要的影响。
共模抑制比,描述的是放大器共模电压的变化导致的输出电压的变化,通常使用dB值来描述。举个例子,比如80dB的共模抑制比,代表共模电压变化1V,输入失调电压变化0.1mV,如果放大1000倍,那么对应的输出失调电压将变化100mV。
其中 Vout 为输出失调电压;Vcm 为输入共模电压;即输入端对地共模电压与 Vref 之间的差值;Gain 为仪表放大器的增益。从公式上看,仪表放大器的共模电压导致的输出失调电压变化与增益有关系。实际上,仪表放大器的CMRR指标在不同的增益下是不同的。比如TI典型的高精度零失调仪表放大器INA188,在增益为1的时候,CMRR最小值为84dB,而在增益为1000的时候,CMRR的最小值为118dB,典型值为130dB。所以重复上面的例子,使用INA188放大1000倍,1V的共模电压变化,典型情况下输出失调电压变化仅仅为0.3mV,这可以满足绝大部分应用场合的应用要求。
上图所示的是一个典型的电桥测量方案,包含前级差分仪表放大器,电平移位限幅缓冲驱动ADC等结构,提供高精度的小信号采样。典型的仪表放大器可以参考INA188, INA826, INA333,可以覆盖从高电压到低功耗的全部场合,并且CMRR在放大倍数为10的时候的最小值大于100dB。OPA196为TI全新一代的E-trim运算放大器,直流失调电压更是在100uV以下,OPA191甚至达到5uV 。这样高的CMRR和低的失调电压,提高系统精度的同时可以降低系统的设计难度和成本,提升产品的竞争力。
审核编辑:郭婷
  • 运算放大器
  • 仪表放大器
  • CMRR
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    一文详解运算放大器共模抑制比(CMRR)
    实际上,共模电压的变化会引起输出变化。 运算放大器共模抑制比(CMRR)是 指共模增益与差模增益的比值。
    发表于 02-12 17:08 7376次阅读
    一文详解运算<b class='flag-5'>放大器</b><b class='flag-5'>共模抑制比</b>(<b class='flag-5'>CMRR</b>)
    共模抑制比(CMRR)仪表放大器电路原理图讲解
    仪表放大器中,高共模抑制比 (CMRR) 是一个理想的属性,因为它允许精确的差分信号放大,同时抑制
    发表于 08-09 15:39 6619次阅读
    高<b class='flag-5'>共模抑制比</b>(<b class='flag-5'>CMRR</b>)<b class='flag-5'>仪表</b><b class='flag-5'>放大器</b>电路原理图讲解
    如何测定仪表放大器共模抑制比
    最近需要测定仪表放大器共模抑制比, 按照:将所有电极连在一起,相对于大地驱动这些电极。同样,共模抑制的定义是20×log(VOUT/VIN),其中,VIN为共模驱动信号,VOUT为
    发表于 09-03 08:28
    AD-运算放大器共模抑制比CMRR
    AD-运算放大器共模抑制比CMRR
    发表于 04-01 10:47
    放大器的电源抑制共模抑制比
    电源或共模电压变化产生的失调偏移时很容易产生困惑。这种困惑的根本原因如下图所示:图 1:仪表放大器的典型电源抑制曲线在图 1 中,放大器
    发表于 09-19 11:00
    CMRR仪表放大器精度的影响
    发表于 03-12 06:45
    仪表放大器的PSRR与CMRR问题解读
    ,都需要电源的明显变化!但一定要记住:共模抑制比 (CMRR) 和 PSRR 都是输入参考参数:(1) PSRR 和 CMRR 定义为输入失调电压变化 ΔVOS(IN) 与电源电压变化 ΔVS 或共模电压变化 ΔVCM 的比值。
    发表于 11-23 07:31
    放大器共模抑制比的定义
    放大器共模抑制比的定义 共模抑制比(CMRR)是指差分放大器对同时加到两个输入端上的共模信号的抑制
    发表于 04-22 20:40 2604次阅读
    网络变压器共模抑制比CMRR概念及原理
    ,共模信号电压放大倍数Auc越小,则CMRR越大。此时差分放大电路抑制共模信号的能力越强,放大器的性能越优良。当差动
    发表于 02-25 17:55 2582次阅读
    MT-042:运算放大器共模抑制比(CMRR)
    发表于 03-21 08:57 13次下载
    MT-042:运算<b class='flag-5'>放大器</b><b class='flag-5'>共模抑制比</b>(<b class='flag-5'>CMRR</b>)
    CMRR 共模抑制比仪表放大器精度影响
    通常直流精度要求较高,失调电压,失调电流通常是我们关注的参数,然而还有一个非常重要的参数,CMRR共模抑制比也会对仪表
    的头像 发表于 11-10 09:37 2699次阅读
    <b class='flag-5'>CMRR</b> <b class='flag-5'>共模抑制比</b>对<b class='flag-5'>仪表</b><b class='flag-5'>放大器</b>的<b class='flag-5'>精度</b>影响
    处理抑制问题:仪表放大器的 PSRR 与 CMRR
    发表于 11-07 08:07 1次下载
    处理<b class='flag-5'>抑制</b>问题:<b class='flag-5'>仪表</b><b class='flag-5'>放大器</b>的 PSRR 与 <b class='flag-5'>CMRR</b>
    仪表放大器共模抑制比怎么计算?
    仪表放大器共模抑制比怎么计算? 仪表放大器是一种性能较高的放大器,其主要功能是对信号进行高
    的头像 发表于 09-05 17:39 4834次阅读
    什么是共模抑制比CMRR?什么是电源抑制PSRR?
    共模抑制比CMRR共模抑制比是指放大器在相同输入信号下,对于共模信号(两个输入端的电压相等)的抑制能力和差模信号(两
    的头像 发表于 10-29 11:45 1.2w次阅读
    仿真分析仪表放大器共模抑制比
    仪表放大器最显著的优势之一在于其极高的共模抑制比(Common-Mode Rejection Ratio,CMRR),这一指标直接决定了系统在强共模干扰环境下对微弱差模信号的提取能力。
    的头像 发表于 12-25 07:41 719次阅读
    仿真分析<b class='flag-5'>仪表</b><b class='flag-5'>放大器</b><b class='flag-5'>共模抑制比</b>
