横机是针织机械的一种,为生产羊毛衫,围巾帽子等的主要生产设备,全机由130多个零件装置而成。横机机头板需要控制很多针,一般使用CPLD(Complex Programmable Logic Device)生成各种逻辑电平来控制螺线管和步进电机,所以CPLD被横机客户广泛使用。横机机头板一般由主板和子板,子板通过接插件插在主板上完成最终的控制功能(如图一)。因为每个子板都有控制信号来自母板,所以CPLD需要放置在母板上以便信号合理布局,但有时机头板母板受机械结构的限制没有足够的空间放下CPLD,这时候就会极大的增加layout工程师的工作难度。
图一
本文提出一种用分立逻辑芯片替换CPLD的方案,即当遇到主板结构有限,CPLD不易layout的情况时,通过化整为零,将多数芯片和功能移到子板上。
该方案具体实现方式如下:
用1片SN74AHC138作为主选择芯片,产生从SN74AHC138的片选信号,其中1片主SN74AHC138可以对应8片从SN74AHC138。
用从SN74AHC138产生SN74HC259的触发信号。每片SN74HC259的data pin 均连在一起,并与MCU data pin 对接。
用SN74HC259产生DRV8844的控制信号,1片SN74HC259对应一片DRV8844。
最后将从SN74HC138和SN74HC259放置在子板上,将主SN74HC138放置在主板上。
图二
由此可见通过上述方法,我们可以改变任意地址C1B1A1CBAS2S1S0的值,即完成任意驱动信号的实现,解决了CPLD在横机机头板应用中不方便布板的问题,增加了客户布板的灵活性。
审核编辑:郭婷
芯片
458文章
51386浏览量
428417 -
cpld
32文章
1257浏览量
169712 -
步进电机
152文章
3121浏览量
147969
一种用分立逻辑芯片替换CPLD设计
![<b class='flag-5'>一种</b>用<b class='flag-5'>分立</b><b class='flag-5'>逻辑</b><b class='flag-5'>芯片</b>替换<b class='flag-5'>CPLD</b>设计](https://file.elecfans.com/web1/M00/46/7E/pIYBAFqfN6eALR72AABid-QjIPU445.png)
一种使用分立逻辑芯片代替CPLD的解决方案
分立逻辑芯片替换CPLD
求一种可利用复杂可编程逻辑器件设计技术实现的专用键盘接口芯片方案
一种用分立逻辑芯片替换CPLD的方案
采用CPLD的多次重触发存储测试系统解决方案
![采用<b class='flag-5'>CPLD</b>的多次重触发存储测试系统<b class='flag-5'>解决方案</b>](https://file1.elecfans.com//web2/M00/A5/81/wKgZomUMOMCAdJmMAADxY1-kdS8395.jpg)
