如何使用MT8852B测试泰凌TLSR9518系列产品
泰凌微电子 来源:泰凌微电子 2023-04-06 10:30 次阅读
上次我们介绍了使用MT8852B做一些快速测试,本次将介绍如何使用它进行一些个性化需求的测试。
1TLSR9518开发板TX测试
单独测试TX的某些测试项
在该测试中,也支持对某一项单独测试。操作如下:
1)展开测试项目,左键选择要测试的子项
2)右击,在展开的菜单中,选择“Single Run”,如下图所示:
图1.1单独测试TX的调制特性
修改测试项的设置
测试脚本的3~10是可以修改测试项的设置,下面就来演示如何修改。
1)点击脚本4左侧的加号,展开测试项。
2)选中Modulation Index,右击,弹出图1.2对话框。
图1.2 设置Modulation Index
3)点击setup····,弹出图1.3对话框
图1.3 Modulation Index测试设置选项卡
Conditions:
1)Number of packets:10 表示一共测试10个包
2)Toggle:可以选择单次或者循环测试
3)可以选择需要测试的频点和频点个数
Limits:
默认数值为BQB标注值,在实际生产过程中可以将其修改,以满足卡控要求。
测试数据保存
完成测试后,点击左下方的“Save Report”按钮,可以将报告保存为“.html”格式文件(可用浏览器打开)。
2TLSR9518开发板RX测试_BLE 1Mbps模式下
MT8852B提供了两个RX测试功能选项:“Rx Testing”和“Sensitivity Search”。“Rx Testing”功能:利用该功能可以测试EUT在某一频点,某一接收信号强度下的PER。“Sensitivity Search”功能:利用该功能,可以测得EUT在某一频点下的接收灵敏度(即EUT的PER在30.8%临界点时的能接收到信号强度)。
*注意1:
RX测试时需要将EUT放在屏蔽箱中,或者屏蔽房中。开放空间的2.4GHz频段充满了干扰信号,影响测试准确性。
*注意2:
MT8852B的灵敏度测试上限为-90dBm,而我们的TLSR9518开发板BLE1M的灵敏度上限为-96dBm,那么需要在射频通路上增加一个10dB左右的衰减器才能正确的测试,测试结果需要手动修改。
*注意3:
MT8852B的插损值补偿为-40dB~0dB,也就是如果线损为2dB的话,需要在offset 框中填入-2。
Rx Testing
测试环境验证正常后,切换到“Rx Testing”界面。如下图所示:
图2.2 RxTesting测试界面
1)测试前配置
主要注意以下几点:
测试频率(Frequency)根据需求配置
信号功率(Power Level)根据需求配置
补偿(Offset)可用来补偿路径损耗,根据实际损耗值填写
有效负载(Payload)选PRBS9
同步字(Sync Word)一定要跟BQB bin里面设置的同步字相同,不然不能正确识别包,影响的PER计算。标准仪器的同步字一般都是71764129hex
发包间隔(Spacing)和发包数(Packets)默认设置或根据测试需求更改
2)测试步骤
参考下图步骤执行:
图2.3测试执行步骤
执行完后,在右侧区域显示测试结果,如下图所示:
图2.4测试结果
Sensitivity Search
测试环境验证正常后,切换到“Sensitivity Search”界面。如下图所示:
图2.5 Sensitivity Search测试界面
1)配置需要注意以下几个参数
频率(Frequency)根据测试需求设置
起始功率(Start Power),设置开始测试功率最大值,测试将从设置值根据步进值(Step Size)逐渐降低
终止功率(Stop Power),若测试功率减小到终止功率,PER依旧大于30.8%,测试会自动终止
步进(Step Size)发射功率会按照步进逐步减小
PER门限(PER Limit)判断测试终止的限值,根据BLE规范,PER为30.8%
2)执行测试后,软件会记录显示每个功率下的PER值,并自动生成PER曲线,如下图所示:
图2.6Sensitivity Search测试结果
3)点击“Save Data”按钮可以保存测得数据,在图线区域,右击鼠标可以在出现的菜单中选择保存PER曲线(Save Image)。
审核编辑:汤梓红
  • 测试
  • 信号
  • MT8852B
  • 开发板
  • 脚本
原文标题:【技术专栏】如何使用MT8852B测试泰凌TLSR9518系列产品(二)
文章出处:【微信号:telink-semi,微信公众号:泰凌微电子】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
    MT8852B
    技术支持的手机、游戏产品、耳机、电脑和音频视频产品的设计验证和生产测试MT8852B二手仪器的再生加工,尽量减少仪器回收过程二次污染,为二手仪器再生利用这一产业铺路搭桥,创建一个更加
    发表于 01-03 16:36
    MT8852B手机综合测试
    出售MT8852B蓝牙测试仪提供MT8852B网络分析仪销售MT8852B频谱分析仪供应MT8852B手机综合
    发表于 07-04 10:28
    MT8852B手机综合测试MT8852B蓝牙测试MT8852B
    广州精讯科技有限公司供应MT8852B手机综合测试MT8852B蓝牙测试MT8852B本人有少许现货
    发表于 07-05 11:56
    MT8852B MT8852B安立蓝牙测试仪价格
    SCO音频信道。MT8852B提供所有蓝牙测试仪当中为全面的测试功能。后面板上的接口提供了所有3个音频信道的模拟输入/输出。MT8852B十分适合对所有使用蓝牙技术的
    发表于 07-25 14:12
    MT8852B MT8852A 蓝牙测试
    ,租赁,维修,回收的专业性公司。长期高价回收:倒闭工厂仪器仪表!各类全新/二手进口仪器仪表!,免费评估货物价值,有资源的朋友欢迎转介,酬金丰厚!产品介绍 安立Anritsu MT8852B蓝牙测试
    发表于 09-13 13:38
    收购MT8852B回收MT8852B蓝牙综合测试
    蓝牙模块和蓝牙产品的无线电能,我们大量回收MT8852B蓝牙测试仪。特点:.MT8852B自适应跳频选件.EDR发射机DEVM测试.新增6个
    发表于 09-29 18:25
    启动MT8852B BLE测试脚本,MT8852B就显示NO Sync Word Correlation
    到CC2640 的BT address,但是一旦启动MT8852B BLE测试脚本,MT8852B就显示NO Sync Word Correlation,这是为什么呢?
    发表于 10-17 08:05
    Anritsu MT8852B 回收 MT8852B
    ,能够提供为全面的测试。 后面板上的插头插孔提供了所有三个音频信道的模拟输入和输出。MT8852B 十分适于由 Bluetooth 无线技术支持的手机、游戏产品、耳机、电脑和音频视频产品
    发表于 01-03 10:43
    MT8852B 回收新旧 MT8852B
    全面的测试。 后面板上的插头插孔提供了所有三个音频信道的模拟输入和输出。MT8852B 十分适于由 Bluetooth 无线技术支持的 、游戏产品、耳机、电脑和音频视频产品的设计验证和
    发表于 12-11 10:36
    MT8852B蓝牙测试装置,二手MT8852B安立
    模块和蓝牙产品的无线电能,我们大量回收MT8852B蓝牙测试仪。  特点:  .MT8852B自适应跳频选件  .EDR发射机DEVM测试
    发表于 02-28 10:11
    TLSR9系列开发套件试用体验】+TLSR9518开箱上手
    TLSR9518开箱上手前几天的Embedded World2022上,RISC_V基金会发布了4个新内核特性:E-trace for RISC-VRISC-V SBIRISC-V UEFI
    发表于 06-28 22:49
    !供应/收购MT8852B/安立MT8852B蓝牙测试仪 孙峰/何S:13549469921
    !供应/收购MT8852B/安立MT8852B蓝牙测试仪孙峰/何S:13549469921 东莞市宏达电子仪器有限公司 联系人:孙峰/何S(销售工程师):13549469921 QQ在线
    的头像 发表于 03-27 05:15 1698次阅读
    蓝牙测试MT8852B Anritsu的主要特点
    MT8852B蓝牙测试仪Anritsu安立MT8852B主要特点: EDR测试: EDR**DEVM测试
    的头像 发表于 06-29 10:21 2911次阅读
    如何使用MT8852B测试TLSR9518系列产品
    MT8852B是针对蓝牙产品设计验证和生产测试的仪器,它支持蓝牙基本速率(Basic Rate)、增强数据速率(EDR)和蓝牙低功耗(BLE)射频测试规范要求的传输速率、频率、调制和接
    的头像 发表于 03-29 10:30 2485次阅读
    如何使用MT8852B测试TLSR9518系列产品(三)
    RF Path loss 根据实际插损选择,例如插损0.5dB,那么需要在Fixed Offset选项中写入0.5,这部分与BLE的设置需要写成负值有所区别。
    的头像 发表于 04-12 10:13 1225次阅读
