升降压IC 可调恒定电流和限定电流两种模式AP5414
车灯高亮+爆闪方案驱动IC资料 来源:车灯高亮+爆闪方案驱动 作者:车灯高亮+爆闪方案 2023-04-06 10:42 次阅读
产品简介
AP5414 是一种输入电压范围宽(0.8~5.5V),可调恒定电流和限定电流两种模式来驱动白光 LED 而设计的升压型 DC/DC 变换器。该器件能利用单节或双节干电池驱动单颗大功率白光 LED,同样可以利用一节锂电池驱动两颗、三颗或多颗 WLED。驱动 WLED串联连接的方法可以提供相等的 WLED 电流,从而获得均匀的亮度。AP5414的开关频率为 720KHz,因而采用小巧的外部元件。
46mV 的低反馈电压最大限度地降低了电流调节电阻器的功耗,从而提高了效率。
50mV 的限流反馈电压,可根据不同需求来设置限流值。
产品特点
·MOS 管外置,可驱动大功率负载
·驱动 0.3W-7W 的单颗白光 LED
·可驱动多颗 WLED 灯
·效率高达 90%
·0.8V 极低的工作电压(VDD接 Vout)
·恒流精度:±5%
·限流精度±6%;超低限流电压 50mV
·芯片 VDD 过压停机
·温度保护功能(130℃保护点)
典型应用:
方案 1:恒流、限流功能驱动 WLED
方案。
双节干电池或锂电池作为输入驱动多串或多串多并 WLED 方案,具有恒流、限流功
能。典型应用电路如图 1 所示。
方案 2:恒压、限流功能驱动负载方案。
双节干电池或锂电池作为输入,可驱动大功率负载,具有恒压、限流功能。最大输出电压取决于 MOS 管耐压。典型应用电路如图 2 所示。恒压值由电阻 R1 与 Rf比例以及 VFB 决定(VFB 值为固定 46mV)。
审核编辑黄宇
  • 芯片
  • IC
    IC
    噪声传导的两种模式
    噪声传导有两种模式,一为差模传导,一为共模传导。
    的头像 发表于 10-15 11:33 293次阅读
    噪声传导的<b class='flag-5'>两种</b><b class='flag-5'>模式</b>
    比较分析两种不同的可提高栅极驱动电流的方法
    电子发烧友网站提供《比较分析两种不同的可提高栅极驱动电流的方法.pdf》资料免费下载
    发表于 09-23 11:13 0次下载
    比较分析<b class='flag-5'>两种</b>不同的可提高栅极驱动<b class='flag-5'>电流</b>的方法
    求等效电阻时电流源怎么处理
    (提供恒定电压)截然不同。 一、电流源的基本特性 定义与性质 :电流源是一能够输出恒定电流的电路元件,其输出
    的头像 发表于 08-06 17:43 1069次阅读
    AP9139 升压、降压升降压LED恒流驱动器
    AP9139 是一款外围电路简单的调光无频闪降压 LED 恒流驱动器,支持升压、降压、及升降压拓扑的 应用,适用于6.5-80V输入电压范围的LED恒流照明领 域,调光深度深,低辉负载
    发表于 07-23 09:08
    IU5186C开关模式升降压充电管理IC中文手册
    简介IU5186C是一款自动申请快充输入,开关模式升降压充电管理IC,用于1~4节锂离子电池和锂聚合物电池,以及1~5节磷酸铁锂电池。IU5186C集成包括4开关MOSFET、输入和充电电流
    发表于 07-22 17:23 5次下载
    发表于 07-16 09:05
    ADA4870如何实现输出1+0.5sin(wt)、f=5Meg的恒定电流输出,有无推荐电路和拓扑?
    发表于 07-04 08:17
    AP5165B 是一款外围电路简单的连续电流模式降压型 LED 恒流驱动芯片。
    AP5165B 是一款外围电路简单的连续电流模式降压型 LED 恒流驱动芯片。在输入电压高于LED 电压时,可以有效地用于驱动一颗或者多颗串联 LED。输出
    发表于 05-27 10:25
    升压、降压升降压LED恒流驱动器
    发表于 05-20 10:39
    电动车摩托车灯DC-DC降压恒流芯片AP5170支持线性调光95%高效率IC
    驱动 ◆ 电动车,摩托车灯照明 应用信息 ●工作原理 AP5170 采用峰值电流检测和固定关断时间的控制方式,电路工作在开关管导通和关断两种状态。 AP5170 典型应用图,当 MO
    发表于 05-06 08:54
    12个电路+10个知识点,讲透了开关模式下的电源电流检测!
    LTC3855同步开关模式降压电源的电流检测电路。LTC3855是一款具有逐周期限流功能的电流模式控制器件。检测电阻RS监测
    发表于 04-30 09:58
    具有恒定电流的8-A谷电流同步升压转换器TPS6123x数据表
    电子发烧友网站提供《具有恒定电流的8-A谷电流同步升压转换器TPS6123x数据表.pdf》资料免费下载
    发表于 03-13 09:17 0次下载
    具有<b class='flag-5'>恒定电流</b>的8-A谷<b class='flag-5'>电流</b>同步升压转换器TPS6123x数据表
    ZCC5700-带 I2C 接口的宽输入高压同步升降压控制器
    输入欠压过压保护、逐周期峰值电流保护、输入平均电流保护、输出平均电流保护、输出过载保护(OLP)、输出过压保护(OVP)和过温保护(OTP)。 此外,轻载下,它还有两种工作
    发表于 01-31 16:45
    发表于 01-25 16:10
    高频电流探头的两种测量方法的过程与特点分析
    高频电流探头的两种测量方法的过程与特点分析  高频电流探头是一用于测量高频电流的仪器,常用于电力系统、通信系统和电子设备中。它具有非接触式
    的头像 发表于 01-05 16:12 831次阅读
