LCM6482-轨到轨TI通用运放详解
云深之无迹 来源:云深之无迹 2023-04-06 10:49 次阅读
来考考你,这个是干嘛用的
对喽,是运放跟随!
这个呢?是同相比例运放器,后面是钳位二极管来锁死
先不管具体的原理,里面用的就是我们的LMC6482.
LMC6482-TI轨到轨运算,我之前也写过一篇,但是理解的不深刻,这里重新写一下。
6482是有两个运放在里面的,6484是4运放芯片
这没啥说的,绘制dPCB的时候注意
我们可以一次就用一个运放单元。
我们也可以使用三个运放搭建一个仪放,这个是官方给的
电源轨比较宽,而且还是轨到轨
RTR优点就是提高整个采集的动态范围
看差分输入是输入的要求,输出是下一级采集或者下一级运放的输入
3V电源下,电流最大为20mA,需要加Ri来限制,典型跟随器
LMC6482 的输出电阻大约为:当 VS = 3V 时,拉电流下为 180Ω,灌电流下为 130Ω;当 Vs = 5V 时,拉电流下为 110Ω,灌电流下为 80Ω。使用计算的输出电阻,最大输出电压摆幅可以作为负载的函数进行估算。
通过使用 LMC6482 来缓冲 ADC12038 可实现低功耗、单电源数据采集系统解决方案。LMC6482 能够使用整个电源电压范围,因此无需降低输入信号来满足有限的共模电压范围。82dB 的 LMC4282 CMRR 将 12 位数据采集系统的积分线性保持在 ±0.325LSB。其他轨到轨输入放大器的 CMRR 仅50dB,会将数据采集系统的精度降至仅为 8 位。
这个运放真老,这个采集芯片真难找。
LMC6482 具有仪表电路设计所需的高输入阻抗、高共模范围和高 CMRR。采用 LMC6482 进行仪表电路设计,可以比大多数仪表放大器抑制更大范围的共模信号。因此,采用 LMC6482 进行仪表电路设计是嘈杂或工业环境下的绝佳选择。可以使用便宜的这个芯片构建仪表放大器。
低功耗三级放大器
低阻值电位器与 Rg 串联使用,用于设置三级运算放大器仪表电路的差分增益。之所以采用这种组合,而未使用高阻值电位器,是为了提高增益修整精度并减少因振动导致的误差。
两级运算放大器仪表放大器专为增益值 100 设计,可针对失调电压、CMRR 和增益进行低灵敏度修整。低成本和低功耗是这款两级运算放大器电路的主要优势。 对于频率更高且共模范围更大的应用, 三级运算放大器仪表放大器则是绝佳选择。
3V单电源缓冲
为了降低输出失稳的风险,驱动容性负载时,请在输出端使用电阻式隔离
电路使用单电源对以地为中心的正弦波进行半波整流。如果输入电压超过电源电压,则 RI 会限制由此流入放大器的电流。
这个是全波整流
合规电流源
正电源电流检测
具备轨至轨峰值捕捉范围的低电压峰值检测器
RTR采样保持,ADC里面使用
轨至轨单电源低通滤波器
直接搞个LM386其实也可以,就是性能不好罢了。
审核编辑:汤梓红
  • 电源
  • 放大器
  • 二极管
  • 运放
  • 跟随器
    是什么意思 原理讲解
    (rail-to-rail)是一个用来描述运算放大器(op amp)术语,指输入或者输出信号可以接近于
    发表于 07-27 16:25 9003次阅读
    <b class='flag-5'>轨</b><b class='flag-5'>到</b><b class='flag-5'>轨</b><b class='flag-5'>运</b><b class='flag-5'>放</b>是什么意思 <b class='flag-5'>轨</b><b class='flag-5'>到</b><b class='flag-5'>轨</b><b class='flag-5'>运</b><b class='flag-5'>放</b>原理讲解
    能够实现的原理是什么?
    一般的其输入电压一般比供电电压低1-2V左右,也就是说如果是一个正负十五伏的供电电压,那么其输入电压也就是在正负十三伏左右,但是一些性能比较好的能够达到
    发表于 05-06 21:37
    请问什么是?这种和普通运比有什么特点和优点?
    什么是?这种和普通运比有什么特点和优点? 最近看到
    发表于 09-18 06:52
    PSpice中有轨
    pspice仿真想要用,但是没有找到呢?求大神告知型号好吗
    发表于 05-18 21:59
    分析
    作者: TI 专家 Bruce Trump翻译: TI信号链工程师 Tom Wang (王中南)
    发表于 09-21 15:19
    请问是什么意思?
    是什么意思?
    发表于 11-27 07:14
    对于输入的一些理解
    翻译: TI信号链工程师 Tom Wang (王中南) 十分流行,特别是在那些低电压供
    发表于 04-08 08:24 4.7w次阅读
    对于<b class='flag-5'>运</b><b class='flag-5'>放</b>的<b class='flag-5'>轨</b><b class='flag-5'>到</b><b class='flag-5'>轨</b>输入的一些理解
    采用的设计权衡
    Tom Wang (王中南)     十分流行,特别是在那些低电压供电的场合。因此,你应该了解
    的头像 发表于 11-22 16:54 1640次阅读
    到底什么是
    工作中第一次,认真的进行运选型的时候,是做锁相环需要有源环路滤波器的时候。记得当时看到放手册上的
    的头像 发表于 07-04 14:18 2.2w次阅读
    LCM6482-TI通用介绍
    看差分输入是输入的要求,输出是下一级采集或者下一级的输入
    的头像 发表于 04-06 10:51 1156次阅读
    与一般的区别
    与一般的区别  随着电子技术的不断发展
    的头像 发表于 08-27 14:55 6598次阅读
    和非的区别在哪?
    听起来就像是在阐述车轮与车的关系。其实,
    的头像 发表于 10-27 09:10 1487次阅读
    <b class='flag-5'>轨</b><b class='flag-5'>到</b><b class='flag-5'>轨</b><b class='flag-5'>运</b><b class='flag-5'>放</b>和非<b class='flag-5'>轨</b><b class='flag-5'>到</b><b class='flag-5'>轨</b><b class='flag-5'>运</b><b class='flag-5'>放</b>的区别在哪?
    为什么有轨呢?是不是还有非呢?
    为什么有轨呢?是不是还有非
    的头像 发表于 10-29 11:39 1845次阅读
    在给一个精密传感器模拟前端设计信号调理模块,是否应该使用输入的
    在给一个精密传感器模拟前端设计信号调理模块,是否应该使用输入的? 在设计信号调理模块时,选择
    的头像 发表于 10-29 14:21 481次阅读
    是什么意思
    (Rail-to-Rail Operational Amplifier),作为一种特殊的运算放大器设计,在现代电子工程中扮演着至关重要的角色。本文将从
    的头像 发表于 09-24 17:38 1577次阅读
