LCM6482-轨到轨TI通用运放介绍
云深之无迹 来源:云深之无迹 作者:云深之无迹 2023-04-06 10:51 次阅读
来考考你,这个是干嘛用的
对喽,是运放跟随!
这个呢?是同相比例运放器,后面是钳位二极管来锁死
先不管具体的原理,里面用的就是我们的LMC6482.
LMC6482-TI轨到轨运算,我之前也写过一篇,但是理解的不深刻,这里重新写一下。
6482是有两个运放在里面的,6484是4运放芯片
这没啥说的,绘制dPCB的时候注意
我们可以一次就用一个运放单元。
我们也可以使用三个运放搭建一个仪放,这个是官方给的
电源轨比较宽,而且还是轨到轨
RTR优点就是提高整个采集的动态范围
看差分输入是输入的要求,输出是下一级采集或者下一级运放的输入
3V电源下,电流最大为20mA,需要加Ri来限制,典型跟随器
LMC6482 的输出电阻大约为:当 VS = 3V 时,拉电流下为 180Ω,灌电流下为 130Ω;当 Vs = 5V 时,拉电流下为 110Ω,灌电流下为 80Ω。
使用计算的输出电阻,最大输出电压摆幅可以作为负载的函数进行估算。
通过使用 LMC6482 来缓冲 ADC12038 可实现低功耗、单电源数据采集系统解决方案。LMC6482 能够使用整个电源电压范围,因此无需降低输入信号来满足有限的共模电压范围。
82dB 的 LMC4282 CMRR 将 12 位数据采集系统的积分线性保持在 ±0.325LSB。其他轨到轨输入放大器的 CMRR 仅50dB,会将数据采集系统的精度降至仅为 8 位。
这个运放真老,这个采集芯片真难找。
LMC6482 具有仪表电路设计所需的高输入阻抗、高共模范围和高 CMRR。采用 LMC6482 进行仪表电路设计,可以比大多数仪表放大器抑制更大范围的共模信号。
因此,采用 LMC6482 进行仪表电路设计是嘈杂或工业环境下的绝佳选择。可以使用便宜的这个芯片构建仪表放大器。
低功耗三级放大器
低阻值电位器与 Rg 串联使用,用于设置三级运算放大器仪表电路的差分增益。
之所以采用这种组合,而未使用高阻值电位器,是为了提高增益修整精度并减少因振动导致的误差。
两级运算放大器仪表放大器专为增益值 100 设计,可针对失调电压、CMRR 和增益进行低灵敏度修整。
低成本和低功耗是这款两级运算放大器电路的主要优势。
对于频率更高且共模范围更大的应用, 三级运算放大器仪表放大器则是绝佳选择。
3V单电源缓冲
为了降低输出失稳的风险,驱动容性负载时,请在输出端使用电阻式隔离
电路使用单电源对以地为中心的正弦波进行半波整流。如果输入电压超过电源电压,则 RI 会限制由此流入放大器的电流。
这个是全波整流
合规电流源
正电源电流检测
具备轨至轨峰值捕捉范围的低电压峰值检测器
RTR采样保持,ADC里面使用
轨至轨单电源低通滤波器
直接搞个LM386其实也可以,就是性能不好罢了。
审核编辑:刘清
  • 放大器
  • pcb
    pcb
  • 单电源
  • lm386
  • 钳位二极管
原文标题:LCM6482-轨到轨TI通用运放
文章出处:【微信号:TT1827652464,微信公众号:云深之无迹】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
    是什么意思 原理讲解
    (rail-to-rail)是一个用来描述运算放大器(op amp)术语,指输入或者输出信号可以接近于
    发表于 07-27 16:25 1w次阅读
    <b class='flag-5'>轨</b><b class='flag-5'>到</b><b class='flag-5'>轨</b><b class='flag-5'>运</b><b class='flag-5'>放</b>是什么意思 <b class='flag-5'>轨</b><b class='flag-5'>到</b><b class='flag-5'>轨</b><b class='flag-5'>运</b><b class='flag-5'>放</b>原理讲解
    能够实现的原理是什么?
    一般的其输入电压一般比供电电压低1-2V左右,也就是说如果是一个正负十五伏的供电电压,那么其输入电压也就是在正负十三伏左右,但是一些性能比较好的能够达到
    发表于 05-06 21:37
    请问什么是?这种和普通运比有什么特点和优点?
    什么是?这种和普通运比有什么特点和优点? 最近看到
    发表于 09-18 06:52
    分析
    作者: TI 专家 Bruce Trump翻译: TI信号链工程师 Tom Wang (王中南)
    发表于 09-21 15:19
    请问是什么意思?
    是什么意思?
    发表于 11-27 07:14
    对于输入的一些理解
    翻译: TI信号链工程师 Tom Wang (王中南) 十分流行,特别是在那些低电压供
    发表于 04-08 08:24 4.7w次阅读
    对于<b class='flag-5'>运</b><b class='flag-5'>放</b>的<b class='flag-5'>轨</b><b class='flag-5'>到</b><b class='flag-5'>轨</b>输入的一些理解
    采用的设计权衡
    Tom Wang (王中南)     十分流行,特别是在那些低电压供电的场合。因此,你应该了解
    的头像 发表于 11-22 16:54 1727次阅读
    到底什么是
    工作中第一次,认真的进行运选型的时候,是做锁相环需要有源环路滤波器的时候。记得当时看到放手册上的
    的头像 发表于 07-04 14:18 2.3w次阅读
    LCM6482-TI通用详解
    这个呢?是同相比例器,后面是钳位二极管来锁死。
    的头像 发表于 04-06 10:49 4172次阅读
    与一般的区别
    与一般的区别  随着电子技术的不断发展
    的头像 发表于 08-27 14:55 6852次阅读
    和非的区别在哪?
    听起来就像是在阐述车轮与车的关系。其实,
    的头像 发表于 10-27 09:10 1749次阅读
    <b class='flag-5'>轨</b><b class='flag-5'>到</b><b class='flag-5'>轨</b><b class='flag-5'>运</b><b class='flag-5'>放</b>和非<b class='flag-5'>轨</b><b class='flag-5'>到</b><b class='flag-5'>轨</b><b class='flag-5'>运</b><b class='flag-5'>放</b>的区别在哪?
    为什么有轨呢?是不是还有非呢?
    为什么有轨呢?是不是还有非
    的头像 发表于 10-29 11:39 2067次阅读
    在给一个精密传感器模拟前端设计信号调理模块,是否应该使用输入的
    在给一个精密传感器模拟前端设计信号调理模块,是否应该使用输入的? 在设计信号调理模块时,选择
    的头像 发表于 10-29 14:21 574次阅读
    是什么意思
    (Rail-to-Rail Operational Amplifier),作为一种特殊的运算放大器设计,在现代电子工程中扮演着至关重要的角色。本文将从
    的头像 发表于 09-24 17:38 3106次阅读
    与一般的区别
    在电子工程领域,运算放大器()作为模拟信号处理的核心组件,其性能直接影响电路的整体表现。
    的头像 发表于 01-30 16:29 568次阅读
