5G切4G成功率指标对运营商关注的EPSFB成功率和5 G to 5G时延这两项关键指标有着至关重要的影响,现场5G切4G指标一直较低,通过工具进行指标分析,分析其原因,从而提升该指标。
引起5G切4G失败的原因有很多,包括gNB原因、MME原因、AMF原因和UE原因等,该案例通过计数器查询到主要原因为gNB原因和MME原因,但通过EMS+工具判断出属于MME原因的部分均为[81]失败码,为前向重定位失败,该消息源头为gNB所发。
因此该案例5G切4G失败的原因几乎均为gNB原因,需要无线侧重点排查。
1.通过专题分析钻取号码结合信令跟踪的方式定位问题。
a.在进行AMF 5G切4G成功率专题分析时,通过event→cause→inner cause→imsi进行钻取,可得到失败详单。
b.通过对MSISDN进行column statistics操作,可得到失败号码排序,提取高频号码86159*****681进行信令跟踪,如下图所示。
c.AMF向源gNB发送handover command消息4 s后,才触发context request,说明gNB没有正常切换到eNB,而后MME发context request采用重定向的方式接入。
d.查询EMS+该事件失败信息,结果显示在20:22:48时出现(524760)Trans aborted失败。
e.该事件发生的Source NG-RAN node ID=110703,Target EnodeB ID=00F70 F60,需要基站查看没有成功切换的原因。
2.通过专家模式观察已知问题是否仍然存在。
a.次日,对该号码在EMS+上通过专家模式进行筛选,筛选条件为eventid=2023 andMSISDN_GPSI=86159*****681,如下图所示。
b.导出结果Excel表格后,查找110703(失败gnbid),仍然有12个结果,如下图所示。这说明在发现问题后至今,该号码、该站点还出现过12次跟5G切4G相关的失败。
c.表明该问题持续存在,通过排查,发现基站邻区配置错误,修改后问题解决。
3.通过专家模式分析innercause权重,区分定位优先级,进而具体定位。
a.在EMS的性能统计界面查询某时间段5G切4G相关计数器值,发现失败原因主要是MME原因和gNB原因,如下图所示。
b.通过EMS+进一步分析,通过专家模式对某时间范围筛选出所有切换失败事件(eventid = 2023),并对innercause项进行Column Statistics操作,得到切换失败的三种主要失败InnerCause,分别为HO Wait Forward Relocation Response fail(524520)(处理Forward Rellocation Response失败)、HO trans fail(524498)(切换流程失败)和Trans aborted(524760)(流程被中止),如下图所示。
c.针对这三种失败原因,需要分别进一步探究。
4.HO Wait Forward Relocation Response fail(524520)——处理Forward Rellocation Response失败。
a.导出失败日志,通过查看rsvinfo,能看出失败的具体问题,均为[81]失败码,报forward relocation is not accepted,如图6所示。
b.该innercause 归属于MME原因,但根因[81]实则为gNB原因,而所有MME原因的失败均为[81]失败码,因此,HO Wait Forward RelocationResponse fail(524520)导致的失败实则为gNB导致,需无线排查,组网关系如下图所示。
c.查看rsvinfo,原因均为在执行切换流程时,无线又发来其他流程命令,将切换流程打断,如下图所示。
d.无线排查后,指标正常,如下图所示。
审核编辑:刘清
EMS
2文章
270浏览量
38318 -
计数器
32文章
2256浏览量
94607
原文标题:ZXUN uMAC-基于EMS+工具分析5G切4G失败分析
文章出处:【微信号:ztedoc,微信公众号:中兴文档】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
