VIP也分高低?
痞子衡嵌入式 来源:恩智浦MCU加油站 作者:恩智浦MCU加油站 2023-04-06 11:16 次阅读
前面小编对纯软件性能分析的理论与实践的分享,希望给大家找到了豪华待遇的感觉。当然了,自己当土豪爽一下也就过去了,但是性能的问题还摆在那里等待解决,接下来怎么办呢?
改善性能可以改进代码的写法或算法,这就要结合实际问题,各显神通了。但毕竟大牛人是来仰望的,咱们还需要更加立竿见影的招数,那就是给CPU占用最大的一些函数提供VIP的待遇,把它们放在VIP区中——执行性能更高的存储器。
以前介绍性能分析时曾提到,VIP区其实也是分等级的。不同的单片机,在存储器的设计,总线连接方式,访问控制策略都各有特色,对性能的影响也不一而足。嵌入式IoT的开发,处处彰显出碎片化和粉末化的特色,这可让人怎么整?
幸好,即使世界这么纷纷扰扰,还是有大类可循的。小编也试着结合NXPLPC54000系列和i.MX RT1050系列,给各类VIP区分了5类VIP特权等级。
VIP:C级(小V)
这主要是针对外置QSPI Flash的升级。
对于LPC540xx和LPC18x0/43x0系列,它们没有内置Flash。如果跑不动了,可以考虑升级到其对应的有内置Flash的pin2pin型号,比如LPC546xx,LPC18xx/43xx(尾号非0)。内置Flash跑血常规(CoreMark)的性能一般在外置QSPI的1.5倍以上,对于查表较多的程序甚至在数倍以上。内部Flash的带宽往往在128位甚至256位,还带有专用于加速循环结构的特制小cache,执行程序的性能还是很棒的。
为了呈现更高的性价比,i.MX RT系列全部没有内置Flash。不过,i.MX RT的FlexSPI支持高性能的DDR模式、双Flash交火、以及8线Flash模式。就拿EVK上的hyper flash为例,可高达332MB/s,而一般的QSPI Flash通常不过60MB/s。此外,i.MX RT的SEMC对于从SDRAM执行代码的性能也比较给力,如果系统中存在SDRAM,也可以使一些数据表和代码放在SDRAM中。
VIP:B级(中V)
各型Flash和SDRAM对于小循环体的性能尽管还可以,但是当程序跳转不规则,或者顺序结构较长时,以及数据访问随机性强时,性能的表现就变得很不均匀,让人有“虽然我表达不了太多的爱,唯有好多眼泪流出来”的感觉。
这个时候,可以使用单片机片上的系统RAM。对于LPC54系列的Cortex-M4/M0+单片机,可以放在内存地址为0x2000-0000开头的RAM中,对于i.MX RT系列则是地址为0x2020-0000的OCRAM中。这些RAM的工作频率和随机访问性能比Flash好得很多。但是因为在这个地址范围使用的AHB (LPC)或AXI (i.MX RT)系统总线的启动时序开销大,总线往往又比较忙,还要和诸多带DMA的总线主机抢带宽,性能加速可能得不到保证,因此充其量也就算是中V级吧。
VIP:A级(大V)
和中V级相比,大V的待遇就更好了,有了专属的紧密耦合RAM区。
以LPC5411x为例,它有32KB的”SRAMX”,这块SRAMX和192KB的全部容量相比只占1/6,但绝对配得上大V的待遇。它直接连接到Cortex-M4的I-Code和D-Code总线上。这两条总线也是“特供”于快速代码执行的绿色通道,其它总线主设备是没资格用的。
再看i.MX RT,它的Cortex-M7内核更是有过之而无不及,把I-Code和D-Code升级到64位的ITCM(指令紧密耦合存储器)和DTCM(数据紧密耦合存储器),并且片上的512KB内存可以自由分割,全部配置成ITCM和DTCM也可以。那没有了其它RAM,外设要访问怎么办呢?Cortex-M7留了个小后门——AHB-Slave给其它DMA主机访问TCM,当然是看M7脸色行事。
总之,大V待遇对于大多数程序代码已经相当有面儿了,性能提升也是杠杠的!
VIP:S级(超V)
啥,还有超V级?难道还有比TCM更快的,莫非小编你疯到想把R0-R14也给卖了?
倒也不是,超V级其实可以看作是上述VIP的组合,给最关键的模块提供服务,占用多块RAM。比如一个压缩jpeg的模块,它既有代码又有只读数据。如果把代码与只读数据全放在一块RAM,就不能发挥M4/M7双总线的优势,比如没法取指令的同时访问数据。小编于是把代码放ITCM,只读数据放DTCM,相当于它自己左手一个右手一个拥抱了整个芯片中性能最强的两块RAM,让600MHz的M7火力全开,跑到QVGA分辨率下60帧每秒以上的图片压缩性能。
VIP:PS级(公共超V)
(仅适用于Cortex-M7)
在Cortex-M7内核的i.MX RT系列中,支持指令高速缓存(I-Cache)和数据高速缓存(D-Cache),各有32KB。这两个Cache的性能完全是TCM级别的。这是一项超V级水准的平民福利,献给全部没有享受到大V和超V待遇的代码和数据,就称作公共超V级吧。
有趣的是,它是全自动的——不管是什么代码和数据,上镜率越高,就越有机会多享受超V级待遇。但若是如果什么时候起受冷落了,就最终会被扫出门。
打个不严谨的比方,这就好比假设高铁中以商务座的标准建餐车,即使没买一等座和商务座,只要抢到了餐车座席吃饭,吃饭期间也享受商务座待遇。只不过,若是吃完饭想再歇会,又没空位子了,那就祈祷别人不要来吃饭吧,否则就会被赶走。
因此,这项复用型超V待遇是按需分配的。值得注意的是,在替换cache内容时会花时间,既对确定性产生影响,也降低平均性能。所以虽然比超V级弱一点,但它把福利普照给公众,这是前面任何VIP特权也提供不了的。
审核编辑:刘清
  • 嵌入式
  • FlaSh
  • 存储器
  • QSPI
原文标题:VIP也分高低——存储器对执行性能的影响
文章出处:【微信号:pzh_mcu,微信公众号:痞子衡嵌入式】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
    高低温对于工业级连接器为什么“不可或缺”?解读DH系列连接器宽域耐高低温性能
    普通连接器的应用环境通常相对平和,对耐高低温没有深度的要求,而工业级连接器通常是用于户外、工业、船舶等恶劣工况环境,会经受严苛的高温或低温环境温度的制约和影响,正因如此,工业级连接器通常都具备非常
    的头像 发表于 11-01 08:05 734次阅读
    耐<b class='flag-5'>高低</b>温对于工业级连接器为什么“不可或缺”?解读DH系列连接器宽域耐<b class='flag-5'>高低</b>温性能
    五极管帘栅极电压高低的影响
    五极管,称为五极真空管或五极电子管,是一种在电子学和无线电工程中使用的电子管。它由五个电极组成:阴极(cathode)、控制栅极(control grid)、帘栅极(screen grid)、阳极
    的头像 发表于 09-24 14:34 667次阅读
    高低温试验箱降温原理是什么
    高低温试验箱是一种常用的环境模拟测试设备,主要用于模拟产品在极端高温和低温环境下的性能和耐久性测试。通过在一定时间内快速升温或降温,试验箱能够模拟出各种环境条件,为电子、电工、汽车、航空航天、材料等
    的头像 发表于 09-21 14:26 594次阅读
    <b class='flag-5'>高低</b>温试验箱降温原理是什么
    新思科技PCIe 7.0验证IP(VIP)的特性
    在近期的博文《新思科技率先推出PCIe 7.0 IP解决方案,加速HPC和AI等万亿参数领域的芯片设计》中,新思科技宣布推出综合全面的PCIe Express Gen 7(PCIe 7.0)验证IP(VIP)解决方案,以支持高性能计算设计中人工智能(AI)应用所需的高速度和低延迟。
    的头像 发表于 07-24 10:11 818次阅读
    新思科技PCIe 7.0验证IP(<b class='flag-5'>VIP</b>)的特性
    电源模块高低温试验的必要性与应用
    高低温试验在电源模块中的应用原理是这样的:不同的行业对电源模块的工作温度范围有着不同的要求。高低温试验旨在确立产品在极端气候地理环境(即低温和高温)下的适应力和一致性。通过这种试验,我们可以检验电子
    的头像 发表于 07-05 17:11 477次阅读
    电源模块<b class='flag-5'>高低</b>温试验的必要性与应用
    ESP32可以直接写入RX的高低电平,和直接读取TX的高低电平吗?
    如果串口的rx和tx的高低电平都是通过代码得到的状态,想把这个高低电平的变化解析成串口数据流,在不占用IO的情况下能否解析出数据? 也就是在includesocuart_struct.h这个寄存器
    发表于 06-07 08:20
    维信诺智能像素化ViP技术荣获Best New Display Component奖
    当地时间5月16日,SID DW 2024 People’s Choice Awards揭晓,维信诺智能像素化技术(ViP)经过多日专业观众票选,荣获Best New Display Component奖。
    的头像 发表于 05-17 15:44 591次阅读
    雷达液位计高低位是什么意思
    雷达液位计的高低位通常指的是液位计在测量过程中所设定或显示的最高液位(高位)和最低液位(低位)。
    的头像 发表于 05-14 16:11 1872次阅读
    如何判断电解池的电势高低
    判断电解池的电势高低是一个涉及电化学原理和热力学概念的复杂过程。电势,称为电极电位,是指在特定条件下,电极与其接触的电解质之间产生的电动势。
    的头像 发表于 04-28 15:25 4194次阅读
    高低温试验箱:科技研发的得力助手
    系列高低温试验箱高低温试验箱的应用范围十广泛。在电子、汽车、航空航天等领域,它都是产品研发和质量保证的重要工具。通过模拟产品在高温或低温环境中的表现,科研人员可以
    的头像 发表于 04-28 10:19 637次阅读
    <b class='flag-5'>高低</b>温试验箱:科技研发的得力助手
    动力电池系统高低压线束解析
    动力电池系统高低压线束分析(低压线束)
    的头像 发表于 04-16 11:17 842次阅读
    动力电池系统<b class='flag-5'>高低</b>压线束解析
    防爆高低温试验箱有什么标准?
    防爆高低温试验箱作为一种特殊的环境测试设备,广泛应用于石油、化工等需要防爆要求的行业。它能够在极端的高低温条件下模拟产品的工作环境,同时满足防爆安全标准,确保测试过程的安全性和可靠性。本文将为您详细介绍防爆高低温试验箱的相关标准
    的头像 发表于 04-09 15:34 605次阅读
    防爆<b class='flag-5'>高低</b>温试验箱有什么标准?
    怎样选择一款合适的高低温试验箱?高低温测试设备采购指南
    现如今各行各业,产品质量已成为决定企业品牌竞争力的核心因素,而想要知道产品的质量、环境适应性等的话,那么高低温试验箱是不可或缺的测试设备。   高低温试验箱通过模拟产品在极端温度条件下的表现,可以
    的头像 发表于 04-09 15:24 1273次阅读
    怎样选择一款合适的<b class='flag-5'>高低</b>温试验箱?<b class='flag-5'>高低</b>温测试设备采购指南
    电源模块高低温老化测试方法与步骤
    为了检测和确保电源模块在不同温度和恶劣环境下的工作性能,高低温老化测试是不可或缺的测试步骤。高低温老化测试是电子产品制造过程中的重要一环,电源模块高低温老化测试就是为了检测电源模块在高温和低温下是否可以正常工作。
    的头像 发表于 03-08 11:00 948次阅读
    水位传感器怎么调水位高低
    水位传感器是一种用于测量液体水位高低的设备,广泛应用于各种工业、农业和家用领域。调整水位的高低对于确保设备的正常运行和合理利用水资源非常重要。在本篇文章中,我们将详细介绍水位传感器的调节过程,并提
    的头像 发表于 02-14 16:23 3779次阅读
