了解LCD的一些基本概念和功能,这些概念和功能与显示质量和设备的设置有关。
实际上,在液晶显示模组的交流和开发中,显示器制造商将提供LCD的规格作为基础以供进一步讨论。
TFT-LCD 的 9 个关键概念
屏幕尺寸
显示屏尺寸使用实际可见区域的对角线长度,单位是一英寸(1英寸=2.54厘米)。
纵横比
纵横比是LCD可见区域宽度与高度的比例关系和比例,也称为屏幕比。
LCD的宽高比主要是4:3、5:4、16:10和16:9,16:9的比例更接近黄金分割比例,人眼观看更舒服。
在TFT LCD模块的设计中,通常使用H(水平)表示长度,V(垂直)表示宽度。
纵横比示例
有效面积(AA)
有效面积(AA)样本
有效区域是可以显示的TFT液晶屏的总面积。但通常,工厂只在图纸上标记区域的长度和宽度,以便于理解。
通过液晶屏的显示尺寸(对角线长度)和纵横比,可以使用勾股定理计算出有效显示区域的具体长度和宽度。
像素
像素是构成屏幕显示的小点之一,用作分辨率单位。
像素间距
PPI 是显示器的像素密度,即每英寸尺寸的像素数。
提供更清晰图像的显示器具有较高的 PPI 值。
(X:长度的像素数,Y:宽度的像素数,Z:屏幕的大小)
PPI计算公式
Pitch 像素(Pixel)和邻近像素(Pixel)之间的距离
根据Active area计算Pitch设计值. Pitch(水平)= Active area水平尺寸/水平分辨率 间距(垂直)= Active area垂直尺寸/垂直分辨率 注:一般我们说的Pitch都指水平方向Pixel间距
分辨率
分辨率是图像显示的度量,取决于构成图像的点的大小。
通常,它以“水平像素×垂直像素”的形式通过水平和垂直像素的数量来衡量。
例如,分辨率为 1024*768 像素的显示器意味着它在有效显示区域的水平方向上有 1024 像素,而在垂直方向上有 768 像素。
在固定平面中,分辨率越高,监视器可以显示的细节就越多。
LCD对应的常见分辨率尺寸
功耗
由于TFT LCD大约90%的功耗来自背光,因此要调整LCD模块的功耗需要从背光开始。
理论上,要达到相同的亮度,大尺寸LCD比小尺寸LCD消耗更多的功率。
寿命
液晶屏可以使用多长时间?
LCD模块的寿命主要取决于其照度(背光中的LED灯条)。当光源的性能急剧下降时,显示器就毫无用处。
业界使用小时来评估LCD的使用寿命。而在正常情况下,LCD和TFT LCD可以使用数万小时。也就是说,如果LCD每天使用5个小时,则可以使用10多年。
TFT-LCD的8个关键光学参数
视角
相对于垂直于LCD表面的光轴,确定水平或3,9点钟方向和垂直或6,12点钟方向的观看。视角是从法线到上、下、左、右四个方向的角度,依次定义为U、D、L、R。
通常,水平方向L、R的视角大于垂直方向U、D的视角。
对于中小尺寸LCD,一般视角可以达到30度,宽视角可以达到45度,全视角意味着它几乎接近90度。
BM-7A专业设备测量
光圈比/开口率
孔径比
它是每个像素可以透光的有效面积除以像素总面积的计算结果。光圈比越高,屏幕的透光率越高,显示效果越亮。
响应时间
响应时间衡量LCD屏幕对输入信号的响应速度,即LCD从暗到亮或从亮到暗的响应时间。单位为 ms(毫秒)。当屏幕切换时,响应越快,切换越流畅。
亮度(亮度)
人们也将其称为亮度(即使这两个概念并不相同)。
它是投射在给定区域和方向上的发光强度。其单位为每平方米坎德拉(cd/m2),可以用BM-7/A测量。测试方法如下图所示。
BM-7A的亮度测量
亮度变化的均匀性很重要。均匀性越高,液晶屏的显示质量越一致。
亮度均匀性
之前,在中小型LCM中,我们测量9点或者25点的亮度,然后将测量的最小值除以最大值,以获得LCD的均匀性;目前主要是面均匀性的要求,测试原理也是一致的,只不过面均匀性的要求所需求的点位数据较多,达到数以万计,对产品的要求也就越高。
亮度均匀性的计算方法
对比度 (CR)
CR的计算公式
在光学上,对比度是全白与全黑之间的亮度之比。理论上,对比度越高,显示器应该会产生更深的黑色,灰度细节增加。
色域
色域是可见色彩空间内的颜色范围,例如,人眼可见的所有颜色。LCD的色域范围由R,G和B的连接形成的三角形区域表示。三角形的面积越宽表示设备可以表达更丰富的颜色,反之亦然。
色域-可见色谱与RGB显示
颜色深度
颜色深度表示像素可以显示的颜色数。单位为“位”。
当LCD具有更多的颜色深度(位数)时,其最亮和最暗之间的强度级别(灰度)更大,它可以在一种颜色中显示更多的数字。这意味着LCD可以非常精细地显示图像。
审核编辑:刘清
显示器
22文章
5158浏览量
144745 -
TFT液晶屏
14浏览量
12164 -
TFT-LCD
13文章
167浏览量
33175 -
PPI
36浏览量
5731
原文标题:TFT-LCD常见的几个关键概念
文章出处:【微信号:心植桂冠,微信公众号:心植桂冠】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
小尺寸TFT-LCD驱动电路的设计
基于FPGA及嵌入式CPU(NiosⅡ)的TFT-LCD接口
TFT-LCD玻璃基板制造方法
LTPS/TFT-LCD,LTPS/TFT-LCD是什么意思
TFT-LCD平面显示器概论
TFT-LCD制程简介 PPT资料
基于CPLD的TFT-LCD控制器的设计
AMOLED TFT-LCD 液晶电视
TFT-LCD显示原理及驱动介绍的详细资料说明
STM32CubeIDE TFT-LCD显示
TFT-LCD的9个关键概念介绍
