摘要:OPTIGA Trust M可帮助IoT设备制造商与云计算服务相连接,增强物联网产品的安全性,同时提高系统性能。让OPTIGA Trust M保障物联网安全,还需要搭档在物联网嵌入式系统中,还需要性能强悍的MCU、高质量通信的连接芯片、以及软件和开发工具的支持。
本文将介绍怎样把OPTIGA Trust M和PSoC 进行整合,打出计算+安全的物联网组合拳。
主机微控制器(PSoC 6)通过安全的I²C接口连接到Shield2Go Security OPTIGA Trust M, 如Figure 1所示。
Figure 1 OPTIGA Shield2Go 与 PSoC 6 MCU间的I²C 连接
所需的软硬件如下:
硬件:
任选一款PSoC 6设备
OPTIGA Trust M security Shield2GO开发板
软件:
ModusToolbox软件: 按照ModusToolbox installation guide中的步骤安装ModusToolbox软件(2.4版本)。
https://ttssh2.osdn.jp/index.html.en(可复制网址到浏览器打开)
要将OPTIGA Trust M与以下PSoC 62S2(CY8CPROTO-062- 43343W)评估套件链接;或者直接使用PSoC 62S2组合评估套件CY8CEVAL-062S2(板载OPTIGA Trust M)。请执行以下操作:
1.运行ModusToolbox软件。
2.在Eclipse IDE中,从Quick Panel单击New Application。
3.选择要使用的Board Support Package (BSP)。请参阅Getting Started with ModusToolbox创建应用程序。
4.单击Peripherals下拉菜单,选择OPTIGA Cryptography模板应用程序,然后单击Create,如Figure 2所示。
Figure 2选择OPTIGA Cryptography模板应用程序
成功导入应用程序之后,构建并编写OPTIGA Cryptography应用程序,以测试可用的示例。
5.Tera Term显示输出,按照OPTIGA: Cryptography中的步骤来编程的主MCU。
对于套件中没有封装OPTIGA Trust M工具包的PSoC6 MCU,将不支持ModusToolbox软件中的OPTIGA_Cryptography代码示例。代码示例可以从GitHub链接中克隆。
要导入应用程序,请执行以下操作:
1.打开New Application并选择您希望使用的相关BSP,例如,CY8CPROTO-062- 43343W。
2.单击“导入”并选择克隆的示例文件夹。
3.从Custom部分选择导入的代码示例,然后单击Create,如Figure 3所示。
Figure 3 选择示例代码
4.将支持的hal库版本更改为1.6.0,通过Library Manager > libraries > mtb-hal-cat1 (version: 1.6.0 release),单击Update。
5.通过Application Root Path>libs >mtb.mk添加OPTIGATrust M库,如Figure 4所示
在“# List of shared libraries”下添加:SEARCH_optiga-trust-m=../mtb_shared/optiga-trust-m/release-v3.1.2 .
在“# Shared libraries added to build”下添加:SEARCH+=$(SEARCH_optiga-trust-m) .
Figure 4 添加OPTIGA Trust M库
6.根据MCU数据表修改源文件夹中的optiga_lib_config_mtb.h文件,以配置正确的I²C引脚详细信息(CYBSP_I²C_SCL和CYBSP_I²C_SDA),如Figure 5所示。
Figure 5 更改optiga_lib_config_mtb.h
7.在合并上述更改之后构建应用程序。
8.按照OPTIGA: Cryptography中提到的步骤对主机MCU进行编程。
有更多关于英飞凌物联网产品和方案的开发问题?欢迎访问英飞凌开发者社区平台。
审核编辑:汤梓红
微控制器
48文章
7471浏览量
150960 -
mcu
146文章
16956浏览量
350129 -
嵌入式
5065文章
18998浏览量
302631 -
PSoC
12文章
170浏览量
91782 -
云计算
39文章
7720浏览量
137159
原文标题:物联网硬件安全守护组合拳 如何将OPTIGA™ Trust M 与 PSoC™ 6 整合
文章出处:【微信号:骏龙电子,微信公众号:骏龙电子】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
