易灵思提供了原语文档,可以查看每个原语。经常有人会问,如果普通的GPIO怎么走全局时钟网络,其实很简单,打开原主文档,找到EFX_GBUFCE,该部分提供了verilog和VHDL的用法。
EFX_GBUFCE既可以让GPIO走全局时钟网络也可以用于为时钟添加使能控制,当并不是随时需要该时钟时可以把时钟禁止以节省功耗。
CE_POLARITY用于指示CE是高有效还是低有效,如果为1则高有效,反之则低有效。
CE是时钟O的输出使能。
EFX_GBUFCE # ( .CE_POLARITY(1'b1) // 0 active low, 1 active high ) EFX_GBUFCE_inst ( .O(O), // Clock output to global clock network .I(I), // Clock input .CE(CE) // Clock gate );
审核编辑:刘清
举报投诉
GPIO
16文章
1180浏览量
51603 -
时钟网络
16浏览量
6559 -
VHDL电路
4浏览量
1395
原文标题:GBUFCE原语
文章出处:【微信号:gh_ea2445df5d2a,微信公众号:FPGA及视频处理】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
Xilinx中的原语作用是啥啊?
我看到别人写的项目 程序中用了很多原语,比如输入时钟要设置一个IBUFG,有一些输出信号接一个OBUFG,那么原语的好处是什么?如何知道什么时候要使用原语!
发表于 07-13 19:59
xilinx原语问题
`[tr=transparent]BUFMUX原语是2输入1选择1输出,现在我想改成2位位宽的s选择信号,达到一个四输入的BUFMUX,请问有什么办法可以实现,如果级联?图片最下面这个控制信号是2位的[/tr]`
发表于 03-23 15:18
如何从Virtex原语切换到Spartan原语?
亲爱的大家,Virtex中的许多原语在Spartan 6中找不到,例如BUFIO,BUFR,IDELAY,IDDR。如何使用Spartan原语实现类似的功能?非常感谢你!箱子以上来自于谷歌翻译以下
发表于 06-03 10:31
Xilinx FPGA常用原语介绍
项目中主要用到的原语与IO端口有关,所以基本在Input/Output Functions 和IO两类中。下面着重介绍实际中所用到的几个原语,芯片A7系列。
发表于 01-06 11:23
•1.6w次阅读
基于URAM原语创建容量更大的RAM
UltraRAM 原语(也称为 URAM)可在 Xilinx UltraScale +™ 架构中使用,而且可用来高效地实现大容量深存储器。
发表于 07-13 11:08
•7211次阅读
Xilinx原语使用方法有哪些
Xilinx公司的原语按照功能分为10类,包括:计算组件、I/O端口组件、寄存器和锁存器、时钟组件、处理器组件、移位寄存器、配置和检测组件、RAM/ROM组件、Slice/CLB组件以及G比特收发器组件。下面分别对其进行详细介绍。
Xilinx原语使用方法
发表于 03-24 06:14
•3次下载
Verilog HDL指定用户定义原语UDP的能力
在前一章中,我们介绍了Verilog HDL提供的内置基本门。本章讲述Verilog HDL指定用户定义原语U D P的能力。
