在线式露点仪的原理应用
jf_30897802 来源:jf_30897802 作者:jf_30897802 2023-04-06 12:10 次阅读
湿度定义为气体中水蒸气的含量,是一个重要的环境参数。测量气体湿度的基本量是混合比,即水蒸气质量与干燥气体质量的比值,用重量湿度计实现。然而,用重量法测量混合比在技术上比较困难和复杂,而且实际湿度值大多是用露点测量的。本文主要从露点仪的分类、如何选择露点仪以及在露点仪的测量中应该注意的问题来谈谈自己的看法。
露点仪principle;分类;露点仪选择正确;露点仪测量注意事项;露点仪测量条件选择湿度定义为气体中水蒸气的含量,是一个重要的环境参数。大气中的水蒸气影响着自然界的物理、化学和生物过程。湿度影响热、电、光和气体传输的特性。湿度还会影响固体和液体材料的含水量,引起材料的尺寸变化,金属材料的腐蚀,甚生物的存活。湿度测量和控制应用于航空航天、微电子、原子能、石油化工、电力、气象、仓储等领域。鉴于湿度测量的重要性,各国都在不断更新和湿度标准。测量气体湿度的基本量是混合比,即水蒸气质量与干燥气体质量的比值,用重量湿度计实现。在重力式湿度计中,气流中的水蒸气和载气被分离,分别收集称重(或间接测量干燥气体的体积和密度)。然而,用重量法测量混合比在技术上是困难和复杂的。虽然露点不是基本的湿度单位,但大部分实际湿度值都是用露点来测量的。如果将混合比与湿度的关系比作热力学温标与温度的关系,露点与湿度的关系类似于实际温标(ITS-90)与温度的关系。露点湿度计的原理可以用一个简单的实验来解释。如果把光滑的金属表面放在湿度低于100的空气中冷却,当温度下降到一定值时,表面附近的湿度100达到,表面就会形成露水。因为空气中的水蒸气在这个温度下是饱和的,附着在冷表面的水膜和空气中的水分处于动态平衡,即单位时间内离开和回到表面的水分子数量是相同的,这就是雷尼奥原理。原理可以这样描述:当一定体积的湿空气在恒定的总压下均匀冷却,直空气中的水蒸气达到饱和状态时,这种状态称为露点;在冷却过程中,气体和水蒸气的分压保持不变。若空气温度为Ta,结露温度为Td,则湿空气的相对湿度可由下式计算,U=[(露点温度Td时的饱和水压)/(原始温度Ta时的饱和水压)] *查表可得%公式中的饱和水压值。0℃以下,水蒸气达到饱和时,水在镜面上结冰,此时的温度也叫霜点。
目前市面上的露点仪大致可以分为以下几类:
1。镜面型露点仪不同含水量的气体在不同温度下会凝结在镜面上。使用光电技术,暴露层并测量冷凝温度。
2冷镜型露点仪直接露点显示。镜面制冷方式有半导体制冷、液氮制冷和高压空气制冷。镜面露点仪采用直接测量法,在保证结露准确、镜面制冷效率高、冷凝温度测量的前提下,可作为标准露点仪使用。目前精度达到0.1℃(露点温度),一般精度可以达到0.5℃以内。
3电传感器类型露点仪利用亲水或疏水材料作为介质,形成电容电阻。含水气体流过后,介电常数或电导率发生相应变化。通过测量当时的电容或电阻值,就可以知道当时气体的含水量。DP900露点仪为例子这种传感器设计在露点系统上,构成了电传感器露点分析仪。目前精度达到1.0℃(露点温度),一般精度可以达到3℃以内。
4电解法露点仪基于五氧化二磷等物质吸收水分分解成极性分子,从而在电极上积累电荷的特性,设计了一种基于含水量单位制的电解式微量水分仪。目前精度达到1.0℃(露点温度),一般精度可以达到3℃以内。
5晶体振荡型露点仪晶体振荡型露点仪可以利用晶体润湿后振荡频率发生变化的特性来设计。这是一个比较新的技术,目前还处于不成熟的阶段。国外有相关产品,但是精度差,成本高。
6露点仪红外型露点仪可利用气体中水的红外光谱吸收特性进行设计。目前这种仪器测量低露点比较困难,主要是红外探测器的峰值检出率达不到吸收微量水的水平,气体中其他成分的含量干扰红外光谱的吸收。但这是一项新的技术,对于环境气体水分含量的非接触在线监测具有重要意义。
7半导体传感器露点仪每个水分子都有其固有的振动频率。当它进入半导体晶格的间隙时,与电荷激发的晶格发生共振,其共振频率与水的摩尔数成正比。水分子的共振可以使半导体结发射自由电子,从而增加晶格的电导率,阻抗。利用这一特性设计的半导体露点仪可以测量露点为-100℃的微量水分。
审核编辑黄宇
  • 露点仪
    石油机械新宠儿 旋转油管测径
    生产成本:实时在线检测减少了油管产线停产的时间,降低了生产成本。同时,高精度测量有助于减少废品率和返工率,进一步提高经济效益。 促进智能化生产:旋转油管测径可与智能工厂管理系统无缝对接,实现数据
    发表于 03-31 14:11
    光电旋转测径的优势
    长期使用稳定性更优。 总结 光电旋转测径通过高频测量、无机械损耗设计和高精度光学技术,实现了效率与可靠性的平衡,尤其适合高速、高精度的工业在线检测场景。其智能化数据管理系统进一步提升了生产优化
    发表于 03-13 15:17
    智能接地状态在线监测用在什么场所
    电子发烧友网站提供《智能接地状态在线监测用在什么场所.docx》资料免费下载
    发表于 02-19 14:35 0次下载
    露点仪数据采集物联网系统方案
    冷凝水,导致设备腐蚀、管路堵塞等问题。比如空压站就需要监测露点温度来确保压缩空的干燥度。 但在实际工作中,由于露点仪十分依赖人工抄表记录,存在工作量大、耗时长、效率低等问题,对于高效生产体系产生巨大的威胁。
    的头像 发表于 02-18 16:55 136次阅读
    智能测径在石油行业的应用前景
    一种非接触的高精度测量工具,在石油行业中有着广泛的应用,主要体现在以下几个方面: 管道检测与维护:通过使用光电测径可以准确地测量管道内外直径的变化情况,这对于监测管道是否因腐蚀或其他原因导致壁厚减少
    发表于 02-17 14:25
    墒情监测在线监测土壤水分助力农业节水灌溉
    在水资源日益紧张的当下,农业作为用水大户,如何实现节水灌溉成为可持续发展的关键命题。管墒情监测的出现,为农业节水灌溉带来了新的曙光,它通过在线监测土壤水分,让精准灌溉成为现实,有效提升水资源利用
    的头像 发表于 02-13 13:41 148次阅读
    在线测径厂家该如何选择?
    在线测径是对外径进行实时检测的设备,因此各种线、棒、管材生产厂都需要该种仪器来保障产品品质。目前国内外亦有不少测径厂家,既有经销商,亦有生产厂家。国内厂家如蓝鹏测控、东方龙、明锐、辉煌、曙创大能
    发表于 02-05 16:42
    在线红外水分测定XKCON-NIR-MA-01
    在线红外水分测定XKCON-NIR-MA-01可以固定安装进行取料监测,也适合安装到皮带输送机、螺旋给料机、科仓、漏斗或输送管道上对输送物料进行连续性、实时在线性水分检测,测量全程
    的头像 发表于 12-12 17:13 379次阅读
    <b class='flag-5'>在线</b><b class='flag-5'>式</b>红外水分测定<b class='flag-5'>仪</b>XKCON-NIR-MA-01
    菲美特Phymetrix感恩回馈,为工业空分仪器用户提供免费校准与维护服务‌
    作为一家专注于工业空分仪器研发与制造的高技术企业,约克仪器旗下菲美特Phymetrix多年来始终致力于为用户提供高品质、高性能的露点仪和氧分析等产品。凭借先进的技术、卓越的品质以及优质的服务,菲
    的头像 发表于 11-14 17:08 316次阅读
    钢材在线测径的工作模式及工作过程
    钢材在线测径现已被广泛的应用于轧钢生产线中,各大中小钢企都将其作为智能化无人化产线的必备设备之一安装在产线上,全方位检测外径与椭圆度尺寸,为优化产线、提升品质、全面分析、减少故障、减少试轧次数
    发表于 11-07 14:14
    智慧用电在线监控装置污水处理应
    安科瑞徐赟杰18706165067 随着科技的飞速发展,智慧化、自动化已成为各行各业的重要趋势。在污水处理领域,智慧用电在线监控装置的应用不仅提高了污水处理系统的运行效率,还实现了能耗的降低和管理
    的头像 发表于 10-18 10:36 216次阅读
    智慧用电<b class='flag-5'>在线</b>监控装置污水处<b class='flag-5'>理应</b>用
    单轴和双轴测径在线缆方面的应用
    实现对绝缘层厚度的在线检测。 综上所述,单轴和双轴测径在线缆生产中的应用主要集中在尺寸检测和质量控制,它们通过提供精确的测量数据和自动化的控制功能,帮助生产商优化生产流程并提高产品质量。 网站名称
    发表于 08-16 17:48
    国产在线测径为什么能达到先进水平?
    随着技术人才的培养、先进技术的应用、各产业的蓬勃发展,国产在线测径更是得到了长足的发展,亦可以说是达到了先进水平,现在的国产测径不仅仅是在国内被广泛使用,更是出口到了国外,受到了好评。 国产
    发表于 08-16 17:45
    智能精密露点仪界面介绍——每日了解电力知识
    今天武汉摩恩智能电气有限公司带大家了解一下MOEORW-6827 智能精密露点仪。 MOEORW-6827 智能精密露点仪界面介绍: 当你打开电源后,仪器会自动进入校准界面,如图所示。 此时按【菜单
    的头像 发表于 07-23 09:54 513次阅读
    智能精密<b class='flag-5'>露点仪</b>界面介绍——每日了解电力知识
    大型地网接地电阻在线监测
    大型地网接地电阻在线监测
    的头像 发表于 05-13 18:28 902次阅读
