一篇文章了解光的偏振
曾志超 来源:jf_89452792 作者:jf_89452792 2023-04-06 12:28 5652次阅读
偏振
偏振是光的一个非常重要的特性。众所周知,光是一种电磁波。可以将偏振理解为光的振动方向,如果光的波动是确定方向,则称之为偏振光,激光是最常见的偏振光;如果光的波动方向是随机的不同的方向,则称非偏振光,阳光、白炽灯等常见光源都是都是非偏振光。
偏振光
偏振光一般分为三种:
线偏振光:光的振动方向不变,只是大小随着相位变化。也就是我们最常见的一维横波。
圆偏振光:光的矢量端点轨迹为圆,即大小不变,角度随着相位变化。圆所在的平面垂直于传播方向。
椭圆偏振光:光的矢量端点为椭圆。圆所在的平面垂直于传播方向。
事实上,线偏振和圆偏振都是椭圆偏振光的特例,可以把线偏振光看作是短轴长度为 0的椭圆偏振光,把圆偏振光看作长轴和短轴相等的椭圆偏振光,因此本质都为椭圆偏振光。
偏振光可分为线偏振光和部分偏振光。线偏振光是光在传播过程中,只包含一种振动,振动方向保持在同一平面内。反之部分偏振光,是包含一切可能方向的振动,
偏振度
偏振度: Degree of Polarization (DOP),是指某一偏振态的光在总光强中所占的比例,通常来讲是指强度最大的那一偏振态。
保偏光纤
理想情况下中,光纤为均匀等圆的介质,光在其中能够完整的保留其偏振态。但在真实应用中,光纤结构并不是完全均匀的,形状缺陷以及应力的存在使得光波无法保持偏振态,也就是说,一束线偏振光,在传输的过程中会有一部分泄露到垂直的偏振方向上,降低了偏振度,经过一段距离的光纤传输,其会变为非偏振光。
在某些应用中,我们需要使用偏振光,因此保偏光纤应运而生。保偏光纤则通过人为制造应力,产生双折射效应,从而保持偏振态。
双折射
什么是双折射效应呢?简单的讲,它是介质对于不同方向偏振光的各向异性,在某个方向上的折射率大,另一个方向上的折射率小,产生了光程差,这样就将光分离成了偏振方向垂直的两束。
我们把传输速度快的那个方向称为快轴,慢的那个方向称为慢轴。
双折射率越大,两个轴上的相位速度的差越大,这样在传输过程中泄露到另一个轴上的信号相位各不相同,就无法形成一组有效的信号,而沦落为噪声,双折射率越大,在传输过程中的模式交叉就越困难。
因此我们在实际使用的过程中,应该将光的偏振方向与快轴或者慢轴对齐,这样能够获得最佳的信噪比。
偏振相关损耗PDL和偏振消光比PER
偏振相关损耗: Polarization Determined Loss (PDL),偏振消光比: Polarization Extinction Ratio (PER),这两者其实代表的含义都是相同的,只是应用的场景不同。
偏振相关损耗,或者偏振消光比,是指光强最大的偏振态和光强最小的偏振态之间的光强之比。
在传统的光信号传输中,我们是不希望光表现出一定的偏振度的,因为传输信号的偏振不仅局限于光纤网络之内,因此器件的插入损耗随偏振状态而异。这样就导致了光强随着偏振态的旋转、变化而波动。这种效应虽然在单个器件上表现的不明显,但是随着光器件的累加可能产生很明显的波动,从而导致信号恶化。在这种情况下,我们希望光的 PDL越小越好。
而在某些情况下,我们希望信号光的偏振态的光强远大于其它偏振态的光强,其它的偏振态相当于一种噪声,因此我们希望 PER越大越好。
偏振相关增益PDG
与PDL相反,PDG是指光波通过光放大器后在偏振强分量方向得到的增益要小于偏振弱分量的增益(因为强分量更加容易达到增益饱和)。两分量经过放大器后增益之差就叫做偏振相关增益(PDG)。其与PDL相比,PDG主要是描述的是不同偏振光的增益特性,PDL描述的是对不同偏振光的损耗特性。
偏振模色散
在理想的圆形单模光纤内,可以把一个光脉冲分解成为 x 方向和 y方向的垂直光脉冲,以相同的速度进行传播,这两个光脉冲在光纤末端会叠加成输入时的偏振态。但实际情况中,种种因素会导致 x和 y方向的光脉冲有不同的传播速度。首先,光纤都是有一定的椭圆度的,不可能完全是正圆;另外拉制光纤时,总会在光纤内残留一定的应力,导致光纤的折射率分布不均匀。加上一些外部因素的干扰,这些因素共同导致了 x和 y方向的光脉冲之间产生一定的时延,这个时延就是偏振模色散。
用一句话总结,偏振模色散是快轴和慢轴上主偏振模之间的差分群时延。
审核编辑:汤梓红
  • 放大器
  • 光纤
  • 电磁波
  • 偏振光
    TechWiz LCD 1D应用:偏振状态分析
    LCD的组成有具有折射率各向异性的液晶并夹在两个偏振器之间,来控制颜色和亮度。偏振分析使分析观测角度特性的关键。考虑到液晶分子的光学各向异性,TechWiz Polar可根据偏振器和
    发表于 02-14 09:41
    FRED应用:双折射晶体偏振干涉效应
    简介 : 本文的目的是介绍FRED的材料性质方面些高级的设定,这些设定共分成以下几个部份。 双折射晶体和偏振光干涉 光源偏振设置 双折射材料方向和其他设定 干涉结果和光线性质查看 渐变
    发表于 01-22 08:50
    通过改变偏振态,从而实现白光干涉中的光学相移原理
    通过改变偏振态,从而实现白光干涉中的光学相移原理,是个涉及光学原理和技术的复杂过程。以下是对这过程的详细解释:
    的头像 发表于 01-16 09:25 237次阅读
    通过改变<b class='flag-5'>光</b>的<b class='flag-5'>偏振</b>态,从而实现白光干涉中的光学相移原理
    基于偏振与光学调制实现白光干涉相移
    基于偏振特性和些光学元件对光的调制作用,实现白光干涉中的光学相移原理是个复杂而精细的过程。以下是对这原理的详细解释:
    的头像 发表于 01-15 15:07 271次阅读
    基于<b class='flag-5'>光</b><b class='flag-5'>偏振</b>与光学调制实现白光干涉相移
    光栅的偏振分析
    光栅是许多经典和现代光学系统的基本组成元件,如光谱仪和近眼显示领域。光栅的个特征是对入射偏振敏感性,以及通常情况下较强的矢量特性。 无论这种影响是否有益,快速物理光学软件为您提供了帮助:首先
    发表于 01-13 09:49
    偏振分析器
    摘要 线栅偏振器,可以使透射产生线性偏振状态,是众多应用中常见的种光学元件。由于它们的结构在亚波长范围内,因此必须对光的传播进行严格的处理。VirtualLab的
    发表于 01-13 08:59
    衍射级次偏振态的研究
    分析提供了通用和方便的工具。为此,复杂的维或二维周期结构可以使用界面和调制介质进行配置,这允许任何类型的光栅形貌进行自由的配置。在此用例中,详细讨论了衍射级次的偏振态的研究。 任务说明 简要介绍
    发表于 01-11 08:55
    衍射级次偏振态的研究
    发表于 12-25 15:39
    衍射级次偏振态的研究
    发表于 12-18 13:45
    偏振分色
    这个例子说明了光通过双折射元件会造成空间色彩分离。偏振白光入射到个用方解石(种单轴晶体)做的简单镜头上,汇聚的光束继续通过波片和偏振元器件上,被屏幕拦截。FRED中的彩色图像特征用
    发表于 12-12 10:31
    ASE光源偏振度DOP和偏振比PER详解
    偏振特性是对光的电场矢量振动方向的描述,共分为五种偏振态:完全非偏振光、部分偏振光、线
    的头像 发表于 11-04 14:32 2022次阅读
    ASE光源<b class='flag-5'>偏振</b>度DOP和<b class='flag-5'>偏振</b>消<b class='flag-5'>光</b>比PER详解
    什么是偏振成像?
      偏振成像是种先进的光学检测技术,它通过对被测物体反射或透射的偏振光进行分析,以获取物体表面形态和物理性质信息的非接触性手段。 以下是对偏振成像的详细解释:
    的头像 发表于 10-31 06:29 445次阅读
    行业知识 | “看清”世界,探秘偏振
    在浩瀚的光学世界里,偏振光如同把钥匙,悄然开启了传感器光学应用的新纪元。它不仅仅是光波振动方向的种特殊表现,更是现代工业传感器设计中不可或缺的核心元素。早在10年前,明治的光学工程师便将
    的头像 发表于 08-13 08:25 1561次阅读
    行业知识 | “看清”世界,探秘<b class='flag-5'>光</b>的<b class='flag-5'>偏振</b>
    文章带你了解Chenlink UV固胶的主要应用领域
    国产化替代。 最近也有很多客户通过网络找到Chenlink,询问了解UV固胶各个方面的信息。Chenlink作为UV固胶厂家,今天就用
    的头像 发表于 07-26 09:24 555次阅读
    基于超构表面的单次曝光偏振成像系统设计
    物体散射偏振提供了个信息宝库。然而,对这种偏振进行成像的技术经常被忽视,因为其很难在实验室环境之外实施。
    的头像 发表于 05-27 09:27 1018次阅读
    基于超构表面的单次曝光<b class='flag-5'>偏振</b>成像系统设计
