无纺布是以各种纤维为主要原料,通过化学或物理的方法,使纤维形成连续的纤网,而形成的一种具有一定机械强度、耐水、耐磨、耐热、耐腐蚀、耐热及卫生性能好的白色粉末状材料。它主要用于制作各种卫生用品,如卫生巾、尿片、卫生护垫等。随着人们对无纺布使用需求的不断扩大,无纺布作为一种新型的环保材料,被广泛应用于各个领域。不过,在无纺布生产过程中会产生各种各样的缺陷,因此对无纺布表面瑕疵进行检测就显得尤为重要。
无纺布表面瑕疵检测现状
目前,无纺布表面瑕疵检测的方法主要有人工检测、视觉检测和机器视觉检测。其中,人工检测法虽然可以快速、准确地完成对产品的缺陷进行检查,但是其效率较低,且人力成本较高;而机器视觉检测法虽然可以节省人力成本,但是由于其缺陷识别率较低、测量结果易受到光照、材料以及环境等因素的影响,所以无法得到广泛应用。
视觉瑕疵检测系统
赛默斐视视觉瑕疵检测系统,是以计算机图像处理技术为核心,结合了图像识别、机器视觉、自动控制等技术。该系统可以在生产过程中实时、准确地检测出无纺布表面缺陷,并对缺陷进行分类和标记,然后将检测结果通过视频信号发送到控制系统进行处理,从而实现对无纺布表面缺陷的自动检测。
在传统的人工视觉检测过程中,由于视觉检测过程中人工观察具有主观性和局限性,因此无法保证产品质量。而SIMV视觉检测技术可以借助机器视觉技术的优势来实现对产品瑕疵的准确检测,从而提高产品的质量和产量,也能够保障无纺布在生产过程中的稳定性。
视觉技术在无纺布检测中的优势
1、速度快:以高速相机代替人眼进行缺陷检测,可在不影响生产的情况下实时检测;
2、非接触性:不需要接触待检产品,避免了因检测人员的触摸而造成的瑕疵数据污染;
3、准确率高:图像处理技术通过对图像的处理分析,可以快速准确地识别出无纺布表面的缺陷,提高了生产效率和产品质量;
4、运行成本低:采用视觉技术进行在线缺陷检测,无需额外的人工干预和设备维护,可以有效降低设备采购成本和维护成本;
5、可靠性高:视觉瑕疵检测系统具有很强的抗干扰能力,其识别准确率可达99.9%以上。
6、灵活性:可以根据不同需求,设计不同的解决方案,具有很强的灵活性。
综上所述,随着机器视觉技术的不断发展,机器视觉技术在很多领域中都有着很广泛的应用。虽然无纺布表面瑕疵检测技术还存在一些缺陷,但机器视觉技术在无纺布表面瑕疵检测方面有着不可比拟的优势。例如,其速度快、效率高、安全性强等。因此,机器视觉技术在无纺布表面瑕疵检测方面具有很大的优势,它可以用来代替人工检测,帮助企业提高生产效率和产品质量,降低人工成本。未来,机器视觉技术将在无纺布表面瑕疵检测领域发挥更大的作用。
随着计算机技术的不断发展,机器视觉技术将会在更多领域发挥作用,而视觉瑕疵检测技术的发展也将越来越完善。视觉瑕疵检测技术在无纺布表面缺陷检测中发挥着越来越重要的作用,未来它也将会被广泛应用到其他领域。
无锡赛默斐视科技的无纺布表面瑕疵检测系统采用先进的视觉技术,实现了对无纺布的智能化、自动化、高效率生产。并且具有稳定、高效、准确等特点,适用于各类工艺中出现的各种表面瑕疵,具有很高的适用性。
审核编辑黄宇
机器视觉
161文章
4340浏览量
120084 -
表面缺陷检测
20浏览量
1247
