本文导读
随着汽车数字钥匙的普及,以及CCC/ICCE标准的推出,使得汽车NFC扮演越来越重要的角色,这也对NFC提出了更高的要求。
目前,立功科技基于NCF3321强大的功能,结合NFC方面累积的应用经验,推出了新一代的汽车NFC解决方案。
解决方案介绍
立功科技推出的新一代NFC方案,电源部分采用DCDC加LDO,主控MCU选用S32K,NFC读卡前端为NCF3321,对外提供了LIN、CAN以及串口,针对NFC加密部分的应用,还加入了SE加密芯片。
解决方案实物图,如图1所示。上层板为主板,下层板为PCB天线。
NCF3321作为NXP新一代汽车级NFC读卡前端,不但支持所有13.56MHz的读写器模式,如ISO/IEC 14443-A、ISO/IEC 14443-B、ISO/IEC 15693、JIS X 6319-4、ISO/IEC 15693以及NFC-IP1、NFC-IP-2等,还加入了一些新的特性,动态功率控制(DPC)、自动波形控制(AWC)、自适应接收灵敏度控制(ARC)。
其中动态功率控制(DPC)可以实现NFC Forum and ISO/IEC 14443的相关规定,如NFC Forum最大传输功率、ISO/IEC 14443最大发射场强等。
自动波形控制(AWC)根据检测到的天线失谐程度,可自动更新与波形整形相关的寄存器设置。自适应接收控制(ARC),根据检测到的天线失谐程度,可自动更新与接收器相关的寄存器设置。
DPC、AWC以及ARC不是各自独立而是相互配合,使得能够更加稳定地发送和接收天线数据,如图2所示。
图2系统概述:DPC、AWC和ARC
在功耗方面,NCF3321不仅支持LPCD,而且加入了新的低功耗检卡模式ULPCD。LPCD和ULPCD实现的原理不同,但是都可以实现在没有MCU控制的情况下,自动检测是否有卡片放入,如果检测到卡片再通过中断通知MCU进行检卡,这样能大大减少系统在待机检测卡时的功耗。LPCD和ULPCD可以根据具体的应用进行选择,两种的功耗差异,如表1所示。
表1 LPCD与ULPCD功耗比较
NCF3321不仅具有以上特性,还支持固件更新、过流保护、过温保护、卡保护、卡片模拟等等功能。
解决方案特点
支持多种协议检卡
支持LPCD、ULPCD
支持串口NCF3321固件升级
支持SE加密,满足CCC/ICCE加密要求
1xCAN、1xLIN
整板功耗 ≤ 1mA
审核编辑:刘清
CAN总线
145文章
1962浏览量
131375 -
LDO电源
63浏览量
10557 -
NFC芯片
6文章
84浏览量
36383 -
PCB天线
1文章
22浏览量
14245
原文标题:【解决方案】汽车NFC钥匙新宠——NCF3321
文章出处:【微信号:立功科技,微信公众号:立功科技】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
蔚来或将支持苹果钱包数字车钥匙功能
蓝牙无钥匙进入方案
国内车规级UWB首家!数字车钥匙海外大厂占主要份额,本土厂商自研芯片量产加速
捷德为车企布局数字钥匙赋能 推动汽车产业变革
基于芯驰 E3210 NXP NJJ29C2 NCK2911 NCF29A1 PEPS 无钥匙进入方案
全迹科技UWB数字汽车钥匙解决方案
三星计划应用TC-NCF工艺生产16层HBM4内存
电缆驱动传感器仪表PT420-0040-111-1110介绍
从汽车数字钥匙起步:UWB的生态应用将走向何方?
