复合凝胶电解质中无机填料助力锂金属电池富无机物SEI的形成
锂电联盟会长 来源:科学材料站 2023-04-06 14:11 次阅读
研 究 背 景
电解质作为与锂金属直接接触的成分,它们所产生的电极/电解质界面(EEI,包括电解质/正极或电解质/负极界面)的性质与电解质的成分密切相关,同时对于锂金属的稳定性有着很大的影响。然而,传统的液态有机电解质电压窗口低,热稳定性差,不利于锂金属电池的应用。
近年来,凝胶电解质(GPEs)已成为研究的焦点,其具有相对液态电解质(LE)较高的电压窗口,较强的机械性能,同时又拥有比全固态电解质(ASSEs)更优异的离子电导率。凝胶电解质也能通过有机/无机复合,共聚以及共混等等方式进行优化。
锂离子溶剂化结构对于电极/电解质界面结构及组成影响深远。然而,目前大多数研究都关注与新型凝胶电解质的开发,然而鲜有报道凝胶电解质中电解液的溶剂化团簇结构。相比纯液态电极液和固态电解质,复合凝胶电解质中多组分的相互作用会导致锂离子的配位环境相对复杂,这从而会影响到正负极电解质界面生成及性能,因此对复合凝胶电解质中的锂离子传输行为和溶剂化结构研究是非常必要的。
文 章 介 紹
基于此,江汉大学梁济元与台湾清华大学吕世源等人在国际知名期刊Advanced Functional Materials上发表题为“Inorganic Filler Enhanced Formation of Stable Inorganic-Rich Solid Electrolyte Interphase for High Performance Lithium Metal Batteries”的研究论文。研究了有机/无机复合凝胶电解质(SiO2/PETEA基凝胶电解质,PS-0.5)体系下的锂离子传输行为及其对锂金属电池正/负极界面的影响。
结果表明,SiO2引入到PETEA(季戊四醇四丙烯酸酯,P-1.5)基凝胶电解质不仅可以提供额外的锂离子传输通道,加快锂离子传输动力学,还能优化凝胶电解质的界面接触问题。此外,利用多种表征以及理论计算证实了该有机/无机复合凝胶电解质具有优化的锂离子溶剂化结构(AGGs),进而改善固态电解质SEI/CEI的组成。因此,该工作为复合凝胶电解质中的锂离子溶剂化结构做出了系统的分析,为实用化的锂金属电池基凝胶电解质提供了方案。
研 究 要 点
要点1:凝胶电解质固含量及无机填料含量优化
图1 复合凝胶电解质的合成及锂离子传输性能研究
合理的固含量对性能有很大影响,因此有必要探究最佳比例。研究发现季戊四醇四丙烯酸酯(PETEA)含量为1.5%,SiO2添加量为0.5%比例时候,复合凝胶电解质的性能最佳。PETEA基凝胶电解质可以通过热引发聚合的方式获得,聚合后的聚合物骨架和电解质的强相互作用而导致了非晶相化现象,三维的结构可以促进锂离子的快速运输。
此外,PETEA基凝胶电解质(纯)获得了远比纯液态电解液高的分解电压(4.7 V),同时,SiO2不会对基底材料的合成造成影响,由于额外的传输通道的引入,降低了界面电阻而获得了低的活化能能垒。
要点2:凝胶电解质中电解液的溶剂化结构研究
图2 利用理论计算和光谱分析复合凝胶电解质中的锂离子溶剂化结构
在醚类基底电解液中(1M LiTFSI DOL/DME=1:1 vol%),进入锂离子溶剂化鞘层中心的溶剂主要是DME,这与其电子结构和较大的结合能有关。在拉曼光谱中PS-0.5获得了最多的溶剂化的DME和最多的聚阴离子溶剂化结构(AGGs),这主要是由于SiO2进入了锂离子的溶剂化鞘层而优化了锂离子溶剂化团簇的稳定性。
要点3:电化学性能提升
图3 半电池和对称电池性能研究
通过半电池和对称电池研究了LE/P-1.5及PS-0.5三种电解质对于锂金属的稳定性。结果表明PS-0.5获得了最可逆的锂沉积/剥离行为。
图4 磷酸铁锂全电池性能研究
磷酸铁锂全电池测试中,PS-0.5获得了远优于LE的库仑效率和容量保持率。同时,拥有更小的阻抗变化和更薄的CEI生成。此外,还测试了控制N/P比的全电池高温性能。结果表明,在50 oC下,PS-0.5获得了700次循环后68.5%的高容量保持率。
要点4:复合凝胶电解质助力稳定富LiF电极界面生成
图5 XPS分析SEI/CEI的组成
锂离子溶剂化结构将会影响固态电解质界面层的组分。研究了循环后的电极表面化学组成,结果表明,富含AGGs结构的PS-0.5生成了更多的LiF,无论是在正极还是在负极。这有利于电极结构稳定性,促进高效的锂离子传输。
结 论
本项工作系统地研究了复合凝胶电解质(SiO2-PETEA)中的锂离子传输行为。聚焦复合凝胶电解质中锂离子溶剂化结构,探究了结构和性能之间的关系。在最优的SiO2和PETEA的组成下,PS-0.5实现了衍生的富LiF界面层,提升了半电池及对称电池的锂离子传输可逆性。基于此,优化了锂金属-磷酸铁锂全电池正/负极的稳定性,为凝胶电解质用于锂金属电池的界面化学提供了见解。
审核编辑:刘清
  • 电解质
  • DME
    DME
  • 固态电解质
  • 锂金属电池
原文标题:江汉大学梁济元&台湾清华大学吕世源AFM:复合凝胶电解质中无机填料助力锂金属电池富无机物SEI的形成
文章出处:【微信号:Recycle-Li-Battery,微信公众号:锂电联盟会长】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
    研究论文::乙烯碳酸酯助力聚合电解质升级,提升高电压金属电池性能
    1、 导读 >>     该研究探讨了乙烯碳酸酯(VC)添加剂在聚丙烯酸酯(PEA)基固态聚合电解质的作用。结果表明,VC添加剂显著提升了电解质的锂离子电导率和迁移数,同时提高了
    的头像 发表于 01-15 10:49 205次阅读
    研究论文::乙烯碳酸酯<b class='flag-5'>助力</b>聚合<b class='flag-5'>物</b><b class='flag-5'>电解质</b>升级,提升高电压<b class='flag-5'>锂</b><b class='flag-5'>金属</b><b class='flag-5'>电池</b>性能
    固态锂电池最新突破
    兼容性的固态电解质(SSEs)具有重要意义。 SSEs主要分为固态聚合电解质(SPEs)和固态无机电解质(SIEs)。 尽管一些无机超离子
    的头像 发表于 01-14 11:15 291次阅读
    固态锂<b class='flag-5'>电池</b>最新突破
    陈军院士团队最新Angew,聚合电解质新突破
    际应用潜力。凝胶聚合电解质(GPEs)兼具高机械性能和优异的电化学性能具备广阔的产业化前景。然而,传统的纳米填料添加策略往往由于填料分布不
    的头像 发表于 01-06 09:45 172次阅读
    陈军院士团队最新Angew,聚合<b class='flag-5'>物</b><b class='flag-5'>电解质</b>新突破
    一种薄型层状固态电解质的设计策略
    研 究 背 景 用固态电解质(SSE)代替有机电解液已被证明是克服高能量密度金属电池安全性问题的有效途径。为了开发性能优异的全固态
    的头像 发表于 12-31 11:21 193次阅读
    一种薄型层状固态<b class='flag-5'>电解质</b>的设计策略
    半互穿网络电解质用于高电压金属电池
    研究背景 基于高镍正极的金属电池的能量密度有望超过400 Wh kg-1,然而在高电压充电时,高镍正极在高度去化状态下,Ni4+的表面反应性显著增强,这会催化正极与
    的头像 发表于 12-23 09:38 327次阅读
    半互穿网络<b class='flag-5'>电解质</b>用于高电压<b class='flag-5'>锂</b><b class='flag-5'>金属</b><b class='flag-5'>电池</b>
    通过电荷分离型共价有机框架实现对金属电池固态电解质界面的精准调控
    (-3.04 V vs SHE),被认为是次世代电池的最优选择。然而,金属负极的实际应用面临诸多挑战,其中最关键的问题是枝晶的生长和副反应的发生。这些问题不仅会导致
    的头像 发表于 11-27 10:02 397次阅读
    通过电荷分离型共价有机框架实现对<b class='flag-5'>锂</b><b class='flag-5'>金属</b><b class='flag-5'>电池</b>固态<b class='flag-5'>电解质</b>界面的精准调控
    全固态金属电池阳极夹层设计
    全固态金属电池(ASSLB)由于其高能量密度和高安全性而引起了人们的强烈兴趣,金属被认为是一种非常有前途的负极材料。然而,由于
    的头像 发表于 10-31 13:45 267次阅读
    全固态<b class='flag-5'>锂</b><b class='flag-5'>金属</b><b class='flag-5'>电池</b>的<b class='flag-5'>锂</b>阳极夹层设计
    固态电池复合阳极上固体电解质界面的调控
    采用固体聚合电解质(SPE)的固态金属电池(SSLMB)具有更高的安全性和能量密度,在下一代储能领域具有很大的应用前景。
    的头像 发表于 10-29 16:53 531次阅读
    固态<b class='flag-5'>电池</b>中<b class='flag-5'>复合</b><b class='flag-5'>锂</b>阳极上固体<b class='flag-5'>电解质</b>界面的调控
    无极电容器有电解质吗,无极电容器电解质怎么测
    无极电容器通常存在电解质电解质在无极电容器起着重要作用,它可以增加电容器的电容量和稳定性。然而,电解质也可能带来一些问题,如漏电和寿命问题。
    的头像 发表于 10-01 16:45 460次阅读
    固态电池的概念_固态电池的发展趋势
    固态电池是一种使用固体电极和固体电解质电池,其内部完全没有液体的存在,由无机物或有机高分子固体作为电池
    的头像 发表于 09-15 11:57 2847次阅读
    具有密集交联结构的明胶基水凝胶电解质(ODGelMA)
    目前,开发一种能够成功实现兼具机械强度、离子电导率和界面适应性的综合水凝胶电解质基质仍然具有挑战性。
    的头像 发表于 05-22 09:17 923次阅读
    具有密集交联结构的明胶基水<b class='flag-5'>凝胶</b><b class='flag-5'>电解质</b>(ODGelMA)
    铌酸调控固态电解质电场结构促进锂离子高效传输!
    聚合基固态电解质得益于其易加工性,最有希望应用于下一代固态金属电池
    的头像 发表于 05-09 10:37 903次阅读
    铌酸<b class='flag-5'>锂</b>调控固态<b class='flag-5'>电解质</b>电场结构促进锂离子高效传输!
    最新Nature Energy开发新型稀释剂助推金属电池实用化!
    众所知周,通过调控电解液来稳定固体电解质间相(SEI),对于延长金属电池循环寿命至关重要。
    的头像 发表于 05-07 09:10 942次阅读
    最新Nature Energy开发新型稀释剂助推<b class='flag-5'>锂</b><b class='flag-5'>金属</b><b class='flag-5'>电池</b>实用化!
    固态金属电池的外部压力研究
    目前,使用易燃液体电解质的商用锂离子电池无法满足日益增长的高能量密度和安全性要求。用无机固态电解质(SSE)取代传统的液体电解质有望在很大程
    的头像 发表于 04-26 09:02 1059次阅读
    固态<b class='flag-5'>锂</b><b class='flag-5'>金属</b><b class='flag-5'>电池</b>的外部压力研究
    不同类型的电池电解质都是什么?
    聚合,如固态电池,固态陶瓷和熔融盐(如钠硫电池)中使用的聚合。 铅酸电池 铅酸电池使用硫酸作
    的头像 发表于 02-27 17:42 1745次阅读
