高性价比开关稳压器
RECOM宣布推出两款高性价比开关稳压器系列—RPMGQ-20和RPMGS-20。两款都是开放式的通孔非隔离DC/DC降压转换器,额定输出为20A。
RPMGQ-20采用行业标准的1/4砖封装,RPMGS-20则采用最新的封装尺寸36.83 x 34.04mm,并带有标准1/16砖输出引脚。两款产品到安装表面的最大高度均为15mm。输入范围18V-75V,可选标称输出为5V或12V,分别可在3.3V至8V和8V至24V的宽范围内进行调节。
RPMGQ-20和RPMGS-20具有非常高的效率,12V输出版本的峰值效率为98%,5V输出版本的为94%,10%负载以上的效率曲线几乎平坦。由于低损耗和先进的热设计,所有型号在空气流通的情况下满载环境温度可到90°C以上,降额温度可高达120°C。
这些产品具有完整的输入欠压、输出过流、短路和过热保护,并提供开/关控制功能和远端电压检测反馈功能。
审核编辑 :李倩
转换器
27文章
8491浏览量
145840 -
稳压器
24文章
4160浏览量
92959 -
电源系统
3文章
594浏览量
37655
原文标题:新品上市 | 适合分布式电源系统的高效负载点(POL)DC/DC转换器
文章出处:【微信号:RECOM,微信公众号:RECOM】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
