求一种基于AMD器件的EtherCAT从站方案
Comtech FPGA 来源:Comtech FPGA 2023-04-06 14:16 次阅读
EtherCAT现场总线协议是由德国倍福公司在2003年提出的,该通讯协议拓扑结构十分灵活,数据传输速度快,同步特性好,可以形成各种网络拓扑结构。
1、EtherCAT简介
EtherCAT是一个开放架构,以以太网为基础的现场总线系统,其名称的CAT为控制自动化技术(Control Automation Technology)字首的缩写。EtherCAT是确定性的工业以太网,最早是由德国的Beckhoff公司研发。
EtherCAT主站可以用软件,在标准的以太网媒体接入控制器中实现。许多供应商有提供在不同操作系统下的代码,也有许多开源软件或共享软件。
EtherCAT从站需要特殊的EtherCAT从站控制器,才能实现飞速传输(processing on the fly)的技术。EtherCAT从站控制器可以用FPGA来实现,且已有现成的代码,此控制器也可以用ASIC来实现。
2、EtherCAT特性
A. 完全符合以太网标准:
EtherCAT是对传统的以太网协议进行修改,因此可以与其他以太网协议并存于统一总线。EtherCAT网络中也可以使用普通的以太网设备,例如以太网线、以太网卡、交换机、路由器等设备。此外,任何具有标准以太网控制器的设备都可以作为EtherCAT 主站,包括PC计算机、带有以太网控制器的嵌入式设备。
B.卓越的性能:
EtherCAT是基于以太网技术,数据传输速度可以达到100Mbit/s,是最快的工业以太网技术。EtherCAT最大利用以太网带宽进行数据传输,有效数据利用率高,可达90%以上。另外EtherCAT数据帧处理的实时性很高,数据刷新周期小于100us,满足对实时性要求高的场合。EtherCAT使用高精度的分布式时钟,能保证各个从站节点设备的同步精度小于1us。
C. 简单、低成本:
EtherCAT结构简单,而无需交换机或集线器,复杂功能的节点设备或简单的I/O节点都可以用作EtherCAT从站。此外EtherCAT在网络拓扑方面没有限制,支持多种网络拓扑结构,如线型、星型、树型拓扑结构,以及各种拓扑结构的组合,从而使得设备连接非常灵活。
3、BECKHOFFESC IP Core For AMD FPGAs Release 3.00
概述:
BECKHOFFEtherCAT IP核是一个可配置的EtherCAT从控制器(ESC)。它负责EtherCAT通信,作为EtherCAT现场总线和应用程序之间的接口
A、EtherCATIP核是作为一个可配置的IP,各项功能可以自定义;
BECKHOFFIP Core Main Features : Table 1
B、EtherCATIP Core Block Diagram;
C、端口数据处理顺序;
a、0→EtherCAT Processing Unit→1 / 1→2 / 2→0
b、0→EtherCATProcessing Unit→0
c、0→EtherCATProcessing Unit→1 / 1→0
4、BECKHOFFESC IP使用流程:
A. 直接安装,英文目录;
ISE14.3 - 14.7
B. 安装过程中提示要加入VENDER ID ,直接跳过 ,需要申请License才能综合;
C. 安装完目录截图如下;
D. 安装完后,文件截图以下;
EtherCATIP Core (encrypted VHDL library)
Decryptionkeys for encrypted EtherCAT IP Core
IPCore Configuration Tool (IPCore_Config.exe)
Exampledesigns
E. 支持的AMD 器件包括SOC器件和纯FPGA器件;
F. 支持的软件版本:
Vivado2013.1 - 2013.4, 2014.1 - 2019.3
SDK
5、设计流程图:
6、详细过程如下:
A. 双击Ipcore_config目录下的IPCore_Config.exe;
B. 填写Porduct ID;
C. 物理层的一些配置:例如几路端口,PHY的接口类型,MII/RGMII/RMII,由客户的PHY芯片决定;
D. 网络功能的配置;
E. ECATProcessing /PDI Processing/LED status;
F. ESC跟CPU的接口;
G. 最后一步Generate;
H. 生成的文件如下,不同的配置生成的文件有差异;
J. 把生成的文件加入到工程中,截图如下;
K. 导入License,如果没有授权的License,无法综合;
I. 综合、实现后生成BitStream并将其下载到FPGA。使用EtherCAT主机与EtherCAT从机通信;
J. EtherCAT从站需要SII EEPROM(或其他非易失性存储器),其中包含用于设备识别的EtherCAT从站信息(ESI);
M. 打开SDK,添加应用文件,细节参考readme.txt;
N. 注意事项:
ESCIP 和 PHY 不能一起复位,IP核复位后,再让PHY复位。
ESC in resetstate → PHY disabled
7、工业控制系统产品架构图:
8、AMD推荐方案:
ZYNQ7000 SOC器件+Ethernet PHY(2x100Base-T)
9、基于ZYNQ的ESC方案框图:
10、AMD ZYNQ 优势:
A. PS端:ARM Cortex-A9 766MHZ,可实现超强的性能及复杂的应用;
B. PL端:EtherCATSLAVE Controller IP容易布署,消耗相应的逻辑资源;
C. BECKOFFEtherCAT SLAVE Controller IP 应用广,经过市场验证,性能稳定;
D. BECKOFFEtherCAT SLAVE Controller IP 在AMD多个平台上进行过优化,量身定 制。同等功能,相比于其它厂商的平台,消耗资源少5%-10%。
11、EtherCAT Resource :
12、一路电流环+SVPWM:
审核编辑:刘清
  • FPGA
  • 控制器
  • 以太网
  • EtherCAT总线
  • AMD芯片
原文标题:基于AMD器件的EtherCAT从站方案
文章出处:【微信号:Comtech FPGA,微信公众号:Comtech FPGA】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
    【NUCLEO-F412ZG申请】EtherCAT设计
    申请理由:项目描述:1.使用开发板作为EtherCAT微处理器,配合自己设计的基于ET1100的控制器,搭建基于
    发表于 11-07 16:37
    【MYS-6ULX-IOT试用申请】基于I.MX 6UL的EtherCAT的设计
    项目名称:基于I.MX 6UL的EtherCAT的设计试用计划:EtherCAT(以太网控制自动化技术)是个以以太网为基础的开放架构的
    发表于 06-02 16:07
    完全自主Ethercat-FPGA实现
    完全自主可控ethercat ip核,有源码和testcase,有兴趣的可以访jingfengxun.com,也可以私信。
    发表于 08-22 20:27
    亚信将于2018 TAIROS展出全新2/3端口EtherCAT控制器
    其它的EtherCAT控制器解决方案,AX58100已集成两个可同时支持光纤和铜线网络应用的高速以太网PHY并支持些额外的控制接口,例
    发表于 08-21 12:15
    亚信电子展出全新AX58100 EtherCAT控制器
    透过这些接口将AX58100连接到传统现场总线产品的微处理器就可以轻松地支持EtherCAT功能.AX58100提供客户个简单设计,经济有效的
    发表于 09-06 14:16
    无DDR的EtherCAT参考设计包括BOM及框图
    描述EtherCAT®(用于控制自动化技术的以太网)正在不断发展成为一种主流的工业以太网网络。无 DDR 的 EtherCAT 参考设计是一种用于在 AMIC110(
    发表于 10-16 10:43
    【亚信电子】AX58200 EtherCAT马达控制开发套件环境架设演示
    亚信电子(ASIX Electronics Corporation)于2019年推出最新代小封装并集成两个百兆以太网PHY的EtherCAT专用通讯SoC解决
    发表于 04-20 14:34
    亚信 AX58100 EtherCAT设备仿真功能设计教学
    介绍EtherCAT设备仿真功能的应用情境,与如何开启亚信AX58100 EtherCAT
    发表于 02-08 18:12
    开源!ZYNQ IgH EtherCAT方案分享
    EtherCAT开发包提供EtherCAT工具,该工具提供各种可在Linux用户层运行的命令,可直接实现对的访问和设置,如设置
    发表于 10-29 11:17
    【新产品发布】亚信电子推出最新EtherCAT双核微控制器解决方案
    关、EtherCAT转Modbus TCP网关、EtherCAT Junction模块等。 (图)亚信AX58400
    发表于 11-24 11:45
    AX58400 EtherCAT转IO-Link网关与马达控制解决方案演示视频
    微控制器的工作负载,提供个更高效能的EtherCAT转IO-Link主站网关解决方案。 AX58400 IO-Link网关解决
    发表于 07-12 11:28
    用于C2000™微控制器的EtherCAT堆栈解决方案
    在我之前的博文“EtherCAT和C2000™MCU—— 实时通信满足实时控制”中,我在TI Designs参考设计库中讨论了一种设计,以帮助简化符合国际电工委员会(IEC)61158兼容且基于TI
    发表于 11-09 07:01
    基于AMD器件EtherCAT方案
    的头像 发表于 04-08 09:31 1205次阅读
    EtherCAT转Modbus网关的 EtherCAT配置案例
    兴达易控EtherCAT转Modbus网关(XD-MDEC20 )是款具备ETHERCAT功能的通讯网关,其主要作用是将
    的头像 发表于 11-16 16:15 568次阅读
    <b class='flag-5'>EtherCAT</b>转Modbus网关的 <b class='flag-5'>EtherCAT</b><b class='flag-5'>从</b><b class='flag-5'>站</b>配置案例
    EtherCAT总线如何对固件进行升级?
    EtherCATFOE是一种设备固件升级的技术,通过利用EtherCAT的数据链路层来处理数据实现文件传输,可以确保文件传输的完整
    的头像 发表于 02-27 08:23 880次阅读
    <b class='flag-5'>EtherCAT</b>总线如何对<b class='flag-5'>从</b><b class='flag-5'>站</b>固件进行升级?
