我们将AMT常见故障分为以下几种情况
0****1
挂不上档
X-Y执行机构是目前最常见的故障
故障现象为:
- 挂不上档
- 学习完不成,用软件学习时,标定写入错误 21
- 有时故障码为,520437(8)-14,离合器控制器接受不到变速器当前速比的信息
- 电脑诊断时,会出现错误,所有的电磁阀控制电压低于正常电流或断路
X-Y执行机构内的压板螺栓断时 执行机构内的压板螺栓断时,电脑诊断时的显示。
X-Y执行机构拆装注意事项:
- 为防止断后的压板掉到箱子里,拆卸时最好先拆转接板上的内六方螺栓,并把变速箱上的小窗口盖好后,再拆4颗外六方的M8螺栓
- 断在铝发体内的M6螺栓可以用工具旋出来,用M6X25的螺栓应急代替。
0****2
起步档难挂
起步档难挂,如按住"F"前推3-5次才能有一次成功,该故障主要原因是TB性能,挂挡慢,特别是双数档位到单数档位,重点检查插分档气缸是否漏油。
0****3
在档熄火
在档位熄火后,如果气压足够,只需重新开启要是,按“N”即可,如果整车气压不足,需要发动机启动充气时。
有以下几种方法:
- 给离合器助力缸充气,可以用随车气源管从轮胎取气到离合器分泵(非维修人员切勿尝试)
- 拆下变速器后面的传动轴,拔下AMT的保险丝,可以实现在档启动
- 拆下X-Y执行机构,手动将变速器的换挡拨叉拨回空挡,拔下AMT的保险丝,也可以启动发动机。
04
里程表传感器
里程表传感器出现故障时,首先表现为车速表紊乱,行进中换挡时也不正常,有乱档现象,个别时候进入不了学习过程,(在拉上手制动后学习时,下行箭头不闪)此时断开里程表传感器的接线学习就可完成。
如果出现以上情况可以断开里程表接线,进行试车,此时发动机故障灯会点亮。
举报投诉
AMT
27浏览量
13266 -
变速箱
4文章
174浏览量
19515
热点推荐
RBF神经网络变速箱齿轮故障诊断
提出了径向基函数神经网络应用于变速箱齿轮故障诊断的基本方法 利用345647 神经网络工具箱对变速箱齿轮进行故障诊断仿真并创建神经网络与(神
发表于 02-11 14:04
•32次下载
变速箱常见故障
本视频主要详细介绍了变速箱的常见故障,分别有漏油、挂入D或者R,发动机熄火这种故障可能是锁止电磁阀损坏或锁止控制阀发卡造成、变速箱打滑,加速无力;变
变速箱的优缺点
本视频主要详细介绍了手动变速箱(MT)、液力机械自动变速箱(AT)、无级变速箱(CVT)、双离合器变速箱(DCT)以及自动离合变速箱(
变速箱常见故障及解决方法
随着科技水平不断增强,汽车逐渐成为人们必备的交通工具,变速箱作为汽车最重要的电子部件之一,一旦故障,汽车将无法正常启动,在这篇文将分享变速箱常见的故
变速箱进水 变速箱进水怎么处理
变速箱是汽车关键部件之一,作用是变更传动比和运动方向。但如果变速箱进水了该如何处理?有什么危害?这篇文将分享变速箱进水的处理方法,希望对用户
变速箱漏油 变速箱漏油怎么处理
变速箱是汽车传动系统的重要关键部件之一,如果变速箱漏油将大大影响到汽车的正常使用。在这篇文将分享变速箱漏油的原因和解决方法,希望对用户有所帮助。
AMT变速箱是什么
AMT的英文全称是automated mechanical transmission,意思是机械式自动变速箱,它结合了 AT 和 MT两者的优点,AMT既具有自动变速器自动
使用相序识别仪时,常见故障原因以及处理方式概述
使用相序识别仪时,常见故障原因以及处理方式概述 相序识别仪(Phase Sequence Relay)是一种用于工业和家庭电气系统中的设备,主要用于检测和纠正电源的相序错误。然而,相序识别仪也
AMT变速箱常见的故障及故障的处理方式
