西门子PLC S7-200 SMART是经济性好的一款西门子PLC产品,它的产品种类丰富,配件多样,软件界面友好,并可以和西门子触摸屏组合控制系统,是中小型自动化控制系统的解决方案。西门子PLC S7-200 SMART采用了新型的设计方法,信号板可以扩展通讯接口,数字量接口,模拟量接口,并且能合理的分配空间。西门子PLC S7-200 SMART具有PID控制功能,为用户在自动化驱动控制系统中提供了PID控制的解决方案。本文下面就为您介绍一下西门子PLCS7-200 SMART系列的PID控制功能,供用户在使用及调试过程中进行参考。
西门子PLC S7-200 SMART PID控制
用户在由西门子PLC S7-200 SMART组成的自动化控制系统中,如果使用PID控制,可以参考下列方式:
1. 直接使用PID指令块编写PID控制程序,用户可以简单地使用“调用/不调用”指令的方式控制自动/手动模式。而PID指令本身已经具有实现无扰动切换的能力,此时在PID指令控制环节之外不需其他程序设计;
2. 用户在有些工程项目中可能需要根据工艺要求在不同的时刻投入、或者退出PID自动控制;退出PID自动控制时,控制器的输出部分可以由操作人员直接手动控制。这就是所谓的PID 手动/自动切换;
3. 当PID控制处于自动方式时,PID控制器会按照PID算法,自动通过输出的作用使过程反馈值跟随给定值变化,并保持稳定。这是一个自动的闭环控制系统。操作人员可以根据现场工艺的要求,改变给定值;
4. 当PID控制处于手动方式时,PID控制器不再起自动计算的作用。这时,控制回路的输出是由操作人员手动控制和调整,由操作人员观察现场的控制效果,从而构成人工闭环控制;
5. 所谓PID自动/手动控制,就是看控制系统的输出是由PID控制器自动控制,还是由操作人员手动控制。有些控制系统的执行机构不能承受较大的冲击,这就要求在进行PID自动/手动切换时,保持控制输出的稳定。这就是要求无扰动切换。
西门子PLC S7-200 SMART系列为用户提供了PID控制功能,用户在自动化驱动控制系统的设计中,如果需要使用此功能,可以通过本文提供的方式进行选择和使用。西门子PLC S7-200 SMART系列的产品配置更加丰富,通讯功能更加强大,用户在组态编程过程中更加快速简单,而且可以和多种西门子产品进行通讯,并组成完整的控制系统解决方案,在各种控制系统中用途广泛。如果用户需要更多的了解西门子PLC S7-200 SMART系列,请联系我们,我们会更好的提供相关技术支持。
plc
5016文章
13385浏览量
465107 -
西门子
95文章
3062浏览量
116361 -
触摸屏
42文章
2315浏览量
116702 -
SMART
3文章
227浏览量
44750
