永磁同步电机在传统工业中有着广泛的应用场景,正常工作状态下,永磁同步电机转子旋转轴心、几何轴心应和定子轴心相同,但也会因为一些工艺或者安装问题,使得电机处在偏心运动的工况下;同时近些年随着电动汽车的快速发展,永磁同步电机广泛应用在电动车上,由于较大的簧下质量,长期承受剧烈的车身载荷及路面激励,使得电机出现轴承磨损、转轴弯曲现象,造成定转子不对中,气隙分布不均匀,这种情况称为电机偏心。
转子偏心故障可分为静偏心故障、动偏心故障等。产生静偏心的主要原因是即定转子不同轴心,造成动偏心的原因是转轴弯曲或轴承损坏等。静偏心故障是电机普遍存在的故障,静偏心相当于转子旋转中心从定子中心向某个方向偏移,使转子在此方向相对于定子偏心,定、转子间气隙发生变化,这种气隙偏心固定在某一位置,它不随转子旋转而改变位置。动偏心故障也属于电机常见的故障类型,动偏心相当于转子中心从定子中心向某个方向偏移,但转子旋转中心没有偏移,这种气隙偏心随转子转动而转动。
在电机发生偏心的情况下,气隙磁场并不对称,以等效电路为基础的经典算法将不再适用,为此建立电机的有限元模型,基于瞬态磁场的计算结果,给出不同故障类型下的气隙磁场以及转矩曲线变化特征。
本文将以某一永磁同步电机模型为例,详细描述基于Altair Flux软件进行永磁同步电机的转子静、动偏心工况的设定分析,并进一步评估偏心问题带来的问题。本文所有分析操作基于Flux & FluxMotor2022版本进行。
1 电机转子偏心分类
对于电机转子偏心问题来说,总体可以分为:静偏心、动偏心以及混合偏心三类问题。其中,静偏心问题可描述为转子几何中心与电机定子模型中心有一定偏移,转子的旋转中心与其几何中心重叠;对于动偏心而言,同样几何中心有一定的偏移,但是转子的旋转中心与定子的几何中心重叠;混合偏心问题,是前两者问题的叠加,即转子有自身旋转轴的自转,同时转子也围绕着定子的几何中心公转。
静偏心
动偏心
混合偏心
2 快速生成永磁同步电机有限元分析模型
通过FluxMotor可以快速建立永磁同步电机的2D磁场有限元分析模型,并直接转换生成Flux2D模型脚本文件(*.py),然后通过Flux2D运行该py脚本文件即可获得包含永磁同步电机模型、网格以及物理设置的有限元模型文件。有关如何通过FluxMotor快速建立生成电机模型的步骤请参考FluxMotor部件生成的相关文档。
2.1 FluxMotor中快速建立永磁同步电机模型
本文以一8极48槽内置式三相永磁同步内转子电机为例,其基本拓扑参数为:
定子外径(mm) | 定子内径(mm) | 转子外径(mm) | 转子内径(mm) | 等效轴长(mm) |
264 | 161.9 | 160.4 | 110 | 180 |
转子采用FluxMotor软件自带零件模板imi_VBlock_01A,详细参数设置如下图所示:
定子采用FluxMotor软件自带零件模板os_Free_03A,定子槽结构尺寸参数如下图所示:
定子绕组采用三相星接连接,节距为5,单层绕线方式,并联支路数为2,单个线圈匝数为13,FluxMotor中相关参数设置如下图所示:
示例中模型磁钢及定转子材料采用软件自带材料模型,磁钢采用NdFeB_1230_1400,定转子硅钢片采用M330_35A。
至此,FluxMotor中永磁同步电机基本模型建立完成,可点击TEST进行电机相关性能快速评估,本文不作详述。由于偏心问题是一类故障问题,需要对转子的旋转位置进行编辑修改,因此需要首先将FluxMotor生成的模型转至Flux2D。
2.2 FluxMotor电机模型输出至Flux2D
点击EXPORT>FLUX2D,选择Transient中的I-φ-N,设置相关的工况计算参数(后续Flux分析中会进行修改),选择Flux2D脚本文件保存目录,点击Export model按钮。
在目标文件夹生成的*.py文件。
点击Flux Supervisor管理界面,选择2D,左侧栏目选择“Python scripts”,并将工作目录定位至上述生成的*.py脚本文件处,点击选择该脚本文件,点击Run the selected script按钮,生成永磁同步电机Flux2D有限元分析模型,并进行保存。
3 永磁同步电机(PMSM)偏心工况及计算
电动车
73文章
3047浏览量
115134 -
永磁同步电机
28文章
875浏览量
49792 -
电机
143文章
9137浏览量
146934
