双倍数据率 (DDR) 内存简介
jf_78858299 来源:知芯有道 作者:知芯有道 2023-04-06 15:02 次阅读
双倍数据率 (DDR) 内存简介
⊙DDR ⊙MEMORY
串行数据传输与并行数据传输相比具有重要优势,在许多系统中,这些优势足以证明添加串行化和反串行化的并行数据电路是合理的,以便它可以作为串行数据传输。然而,计算机内存是一个应用领域,其中并行数据传输仍然很普遍。由于它们可以同时读取和写入许多数字信号,因此并行接口速度很快,设计人员一直在寻找使它们更快的方法。
一种古老但仍然相关的技术可实现数据传输速率的大幅提高称为双泵,此功能可将内存系统转变为双倍数据速率 (DDR) 内存系统。“单泵”存储系统采用历史悠久的策略将数据从一个 IC 同步移动到另一个 IC。基本上,逻辑信号每个时钟周期改变一次,并在时钟的上升沿或下降沿由接收器采样。在此方案中,字的传输速率不能超过时钟频率。
例如,如果时钟以 133 MHz 运行,(理想情况下)每秒传输 1.33 亿字。请注意,位传输速率取决于系统架构,因为不同的计算系统使用不同的字长——8 位、16 位等。双泵系统可以在133 MHz达到 266 MT/s(每秒百万次传输)的速度。
在本文中,我们将了解单数据速率接口和双数据速率接口之间的差异、我们使用 DDR 的原因及其应用。
0****1
**### SDR 与 DDR
下面图 1 中显示的时序图是单数据速率存储器接口的示例。
首先,使用 EM_BA 信号选择存储体,并通过 EM_A 信号建立行和列地址。数据字 D1、D2、D3 和 D4 在 EM_D 引脚上输出。注意一个数据字如何占据 EM_CLK 信号的整个周期。
下一个时序图2描绘了一个双倍数据速率接口。
“DQ”线代表数据信号,阴影区域之间的无阴影 X 形区域表示从一个字到下一个字的转换。可以看到每个字只需要一个完整时钟周期的一半。请记住,该芯片使用差分时钟,这就是时序图具有 CK 信号和互补 CK# 信号的原因。
0****2
**为什么双倍数据速率?
你可能想知道为什么工程师在本可以将时钟频率提高两倍的情况下还要费心为 DDR 信号创建新逻辑。对这个决定的主要解释包含在代表高速研发的两个词中:信号完整性。
高频信号这里的“高频”是相对于给定技术时代或应用场景的限制来理解的,它们是电路板设计人员非常惊愕的一个来源。这些信号的特征:
  • 由于有限的信道带宽而导致更多分散
  • 需要更多的功耗
  • 更容易受到电容耦合和反射的影响
  • PCB 上存在的各种天线中的辐射影响
它们也更难使用测试设备进行表征和故障排除。例如,示波器模拟和数字带宽有限,随着频率的增加,它会在波形中引入更多失真。
因此,在尝试实现更高的时钟速率之前,从现有时钟速率中提取尽可能多的吞吐量是有意义的。通过从单一数据速率接口转向 DDR 接口,设计人员可以在不改变系统最大信号频率的情况下显着提高数据传输速率。即使数据信号的最大频率增加了两倍,所有这一切都可以实现,这个新的数据频率不高于先前的时钟频率。
0****3
**DDR 内存应用
“双泵”是一种通用功能,已用于各种并行数据传输接口。甚至高速数据转换器也采用了这种技术。例如, 下图所示的模数转换器 (ADC) 时序图中,一个样本在一个完整时钟周期所需的时间内被数字化,但数字输出使用 DDR 时序,因为两个数据位复用到每个输出。
然而,DDR 并行传输仍然与计算系统中使用的 SDRAM(同步动态随机存取存储器)密切相关。几十年来,工程师们一直在努力提高计算机移动和处理数字数据的速度,而 DDR 信号使他们能够在保持当时可行的最大时钟频率的同时将吞吐量提高一倍。
1998 年发布的第一代 DDR SDRAM 支持高达 200 MHz 的时钟频率和高达 400 MT/s 的相应传输速率。然后是 DDR2、DDR3、DDR4,最后是我们目前使用的 DDR5。DDR5 的最大传输速率超过 7 GT/s。
  • 数据传输
  • DDR
    DDR
  • 串行数据
    DDR存储器电源的内存解决方案
    廉价的双倍数据速率(DDR内存(以及DDR2和DDR3等后来的版本)为台式机和笔记本电脑的工作内存
    的头像 发表于 03-25 08:48 4547次阅读
    <b class='flag-5'>DDR</b>存储器电源的<b class='flag-5'>内存</b>解决方案
    双倍数据速率(DDR)内存简介
    了解围绕这种数字通信技术的双倍数据速率 (DDR内存关键概念和应用,该技术在一个时钟周期内传输两个数据字。
    发表于 02-27 14:50 2102次阅读
    <b class='flag-5'>双倍数据</b>速率(<b class='flag-5'>DDR</b>)<b class='flag-5'>内存</b><b class='flag-5'>简介</b>
    用Cyclone FPGA实现双倍数据输入输出接口
    Cyclone 系列芯片是美国A ltera 公司推出的低价格、高容量现场可编程门阵列器件(FPGA ) , 本文概述了他的主要特点, 给出了其在与外部存储器接口时用到的双倍数据输入输出接口的设计方
    发表于 06-27 16:27 45次下载
    用Cyclone FPGA实现<b class='flag-5'>双倍数据</b><b class='flag-5'>率</b>输入输出接口
    JEDEC即将完成DDR4内存标准关键属性
    JEDEC 固态技术协会,全球微电子产业标准领导制定机构日前公布了广为业界期待的DDR4(双倍数据速率4)内存标准的关键属性。 预计将于2012年中期发布的JEDEC DDR4
    发表于 08-24 08:57 1899次阅读
    电源设计小贴士:DDR内存电源
    CMOS 逻辑系统的功耗主要与时钟频率、系统内各栅极的输入电容以及电源电压有关,传统上,逻辑系统仅对一个时钟沿的数据计时,而双倍数据速率 (DDR) 内存同时对时钟的前沿和下降沿计
    发表于 12-16 17:56 3822次阅读
    电源设计小贴士:<b class='flag-5'>DDR</b><b class='flag-5'>内存</b>电源
    DDR SDRAM是拥有着双倍数据传输率的SDRAM
    DDR SDRAM是具有双倍数据传输率的SDRAM,其数据传输速度为系统时钟频率的两倍,由于速度增加,其传输性能优于传统的SDRAM。DDR SDRAM 在系统时钟的上升沿和下降沿都可
    发表于 07-16 15:44 2293次阅读
    介绍一款灌电流和拉电流双倍数据速率 (DDR) 终端稳压器
    TPS51200A-Q1 器件是一款灌电流和拉电流双倍数据速率 (DDR) 终端稳压器,专门针对低输入电压、低成本、低噪声的空间受限型系统而设计。
    发表于 09-30 09:47 1040次阅读
    DDR内存终端电源
    本设计笔记显示了用于工作站和服务器的高速内存系统的双倍数据速率 (DDR) 同步 DRAM (SDRAM)。使用MAX1864 xDSL/电缆调制解调器电源,电路产生等于并跟踪VREF的终止电压(VTT)。
    的头像 发表于 06-26 10:34 1059次阅读
    <b class='flag-5'>DDR</b><b class='flag-5'>内存</b>终端电源
    ddr5的主板可以用ddr4内存吗 几代CPU才能上DDR5
    DDR5的主板不支持使用DDR4内存DDR5(第五代双倍数据)和
    发表于 08-09 15:36 2.6w次阅读
    GDDR和DDR代表什么?GDDR和DDR内存有什么区别?
    DDR 代表双倍数据速率double data rate,GDDR 代表图形双倍数据速率graphics double data rate。
    的头像 发表于 03-17 09:24 3246次阅读
    GDDR和<b class='flag-5'>DDR</b>代表什么?GDDR和<b class='flag-5'>DDR</b><b class='flag-5'>内存</b>有什么区别?
    DDR SDRAM 和SDRAM的主要差异
    DDR内存通过在时钟周期的上升沿和下降沿都传输数据,从而实现双倍数据。这意味着在每个时钟周期内,DDR
    发表于 04-27 11:04 2006次阅读
    <b class='flag-5'>DDR</b> SDRAM 和SDRAM的主要差异
    什么是DDR4内存模块
    DDR4内存模块是计算机内存技术的一项重要进步,它是Double Data Rate(双倍数据速率)第四代内存技术的具体实现形式。
    的头像 发表于 09-04 12:35 1022次阅读
    一文读懂DDR内存基础知识
    无论对于芯片设计商还是器件制造商来说,DDR内存可谓是无处不在——除了在服务器、工作站和台式机中之外,还会内置在消费类电子产品、汽车和其他系统设计中。每一代新的 DDR双倍数据速率)
    的头像 发表于 11-13 11:52 2033次阅读
    一文读懂<b class='flag-5'>DDR</b><b class='flag-5'>内存</b>基础知识
    DDR内存的工作原理与结构
    DDR内存,全称为Double Data Rate Synchronous Dynamic Random Access Memory(双倍数据速率同步动态随机存取内存),是一种用于计算
    的头像 发表于 11-20 14:32 942次阅读
    DDR5内存的工作原理详解 DDR5和DDR4的主要区别
    DDR5内存的工作原理详解 1. DDR5内存简介 DDR5(Double Data Rate
    的头像 发表于 11-22 15:38 2525次阅读
