电磁炉内部电源系统故障维修轻松搞定
dytfki8u8yql 来源:电子技术控 2023-04-06 15:01 次阅读
电磁炉主要由主机电路板、按键显示面板、线圈盘、风扇等组成,其核心控制部分是主机电路板,主机电路板上主要的元器件有谐振电容、抗干扰电容、滤波电容、扼流线圈、互感线圈、大功率开关管IGBT整流桥、变压器、电源驱动芯片比较器、三极管、稳压管、蜂鸣器等元器件组成。
电磁炉的工作原理:电磁炉采用的是磁场感应涡流加热的原理,利用电流通过线圈产生磁场,当磁场内的磁力通过含铁质锅底部时,就会产生无数个小涡流,使锅体本身自行高速发热,然后再加热锅内食物。电磁炉工作时产生的电磁波,完全被线圈底部的屏蔽层和顶板上的含铁质锅所吸收,不会泄漏,对人体健康绝对无危害。
电磁炉的主要功能电路有:
1、整流电路:将220V交流电整流成310V左右的直流电,给线圈盘供电
2、IGBT温度电路:实时监测IGBT开关管的温度,当开关管温度过高时报警并停止系统工作。
3、炉面温度检测电路:实时监测炉盘表面的温度,当温度过高时报警并停止工作。
4、电流检测电路:实时监测线圈盘的电流,防止电流过高。
5、电源电压检测电路:实时监测电源电压,电压过高或过低时,系统不工作。
6、控制电路:电磁炉表面的按键或者触摸电路,用于功能选择。
7、显示电路:LED屏或数码屏,显示电磁炉的功率等。
电磁炉内部电源系统
电磁炉内部一般有四种电源:高压部分:310V;低压部分5V、12V、18V(有的电磁炉可能是15V)。
310V:由220V交流电经桥式整流得到;
5V、12V、18V:有的由220V交流电经过变压器降压然后整流稳压得到;有的通过310V直流电经过开关电源的模式得到。
1、310V电源故障。首先查看保险丝是否正常。若正常,然后测量整流桥直流输出端是否有约310V左右的电压,如下图1脚和4脚表示直流输出,2脚和3脚表示交流输入。1)若整流桥输出端有约310V电压而线圈盘却无电压,说明故障点为整流桥和线圈盘之间的滤波电感,估计该电感已烧坏,断电用欧姆档测量该电感的阻值便知。2)若整流桥输出端无电压输出或输出电压明显偏低,测量整流桥输入端220V交流电是否正常,若输入正常说明该整流桥已烧坏,找个参数相当的整流桥换上即可。
若整流桥输入仍不正常,测量扼流线圈输入输出端是否正常,断电测量滤波电容是否正常,也有可能是线缆的问题,测量线缆输入端电压是否正常。
2、18V电源故障。首先拔掉风扇接口(有的风扇使用18V供电),若仍然无18V电源输出,只能对着实物电路图一步步往下测了,测量变压器输出端低压交流电是否正常、整流后输出是否正常、稳压输出是否正常,有的稳压形式采用的是三端稳压器比如7818,有的采用限流电阻+稳压管的形式,注意测量其限流电阻、稳压管、滤波电容等是否正常。
3、12V电源故障。和18V方法类似,首先拔掉风扇接口。测量变压器输出交流电压、整流二极管、限流电阻、稳压管、滤波电容或三极管是否正常,如下图12V电源采用三极管和12V稳压管降压稳压的方式。
4、5V电源故障。5V电源一般给控制芯片以及蜂鸣器供电,如下图为其中一款电磁炉5V电源原理,若5V电源故障,依次测量变压器输出端⑥⑦交流电压、桥式整流后输出直流电压、7805输出电压,断电测量电容C12、C13等是否短路,或变质。
总结:电磁炉维修要熟悉电磁炉常用元器件的功能,多拆多练,做到心中有图,对着实物测量就可以确定故障在哪。
审核编辑:汤梓红
  • IGBT
  • 电磁炉
  • 蜂鸣器
  • 电源系统
  • 开关管
原文标题:看懂电路,电磁炉内部电源系统故障维修轻松搞定
文章出处:【微信号:电子技术控,微信公众号:电子技术控】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
    美的电磁炉故障诊断及故障维修
    [hide]美的电磁炉故障诊断及故障维修[/hide]
    发表于 10-15 15:07
    【新书】电磁炉电路精讲和故障检修技巧
    、美的、尚朋堂、荣事达、苏泊尔、奔腾、小天鹅、华帝、富士宝、万利达、爱庭等品牌电磁炉的电路原理和故障检修技巧。本书适合电磁炉维修人员阅读,也可供维修
    发表于 06-01 14:39
    电磁炉的原理与维修
    电磁炉的原理与维修为了使美的服务网点能够利用电磁炉的散件,快速准确的将电磁炉维修好,特编写了《电磁炉
    发表于 07-04 16:05 821次下载
    <b class='flag-5'>电磁炉</b>的原理与<b class='flag-5'>维修</b>
    万和电磁炉维修故障代码
    万和电磁炉维修故障代码
    发表于 01-12 14:18 1956次阅读
    万和<b class='flag-5'>电磁炉</b><b class='flag-5'>维修</b><b class='flag-5'>故障</b>代码
    美的电磁炉维修故障代码
    美的电磁炉维修故障代码  美的电磁炉SF164/174/184/194/204/214对
    发表于 01-12 14:22 2.2w次阅读
    美的<b class='flag-5'>电磁炉</b><b class='flag-5'>维修</b><b class='flag-5'>故障</b>代码
    乐邦电磁炉维修故障代码
    乐邦电磁炉维修故障代码
    发表于 01-12 14:46 5574次阅读
    乐邦<b class='flag-5'>电磁炉</b><b class='flag-5'>维修</b><b class='flag-5'>故障</b>代码
    康宝电磁炉维修故障代码
    康宝电磁炉维修故障代码
    发表于 01-12 14:55 2729次阅读
    康宝<b class='flag-5'>电磁炉</b><b class='flag-5'>维修</b><b class='flag-5'>故障</b>代码
    TCL电磁炉维修故障代码
    TCL电磁炉维修故障代码
    发表于 01-12 14:56 7988次阅读
    TCL<b class='flag-5'>电磁炉</b><b class='flag-5'>维修</b><b class='flag-5'>故障</b>代码
    格力电磁炉维修故障代码
    格力电磁炉维修故障代码
    发表于 01-12 14:58 5494次阅读
    格力<b class='flag-5'>电磁炉</b><b class='flag-5'>维修</b><b class='flag-5'>故障</b>代码
    苏泊尔电磁炉维修故障代码
    苏泊尔电磁炉维修故障代码 安全保护 ; 锅具检测功能:电磁炉在使用过程中,如将
    发表于 01-12 23:44 1.2w次阅读
    苏泊尔<b class='flag-5'>电磁炉</b><b class='flag-5'>维修</b><b class='flag-5'>故障</b>代码
    奔腾电磁炉维修故障代码
    奔腾电磁炉维修故障代码 1、电磁炉按键短路时,显示屏显示E0 2、电磁炉主传感器开路时,显示屏显示E1
    发表于 01-12 23:46 9476次阅读
    康乐电磁炉维修故障代码
    康乐电磁炉维修故障代码
    发表于 01-12 23:52 1067次阅读
    康乐<b class='flag-5'>电磁炉</b><b class='flag-5'>维修</b><b class='flag-5'>故障</b>代码
    尚朋堂电磁炉故障代码
    介绍了尚朋堂电磁炉故障代码,方便大家对尚朋堂电磁炉进行维修
    发表于 05-03 11:45 7017次阅读
    九阳电磁炉故障代码_九阳电磁炉维修
    以上是九阳电磁炉故障代码和九阳电磁炉维修方法: 1、故障代码显示E0 内部电路
    发表于 09-07 13:41 9.9w次阅读
    电磁炉故障判别方法_电磁炉七大常见故障维修方法
    本文首先介绍了电磁炉的原理与特点,其次介绍了电磁炉内部结构与电磁炉故障的判断技巧,最后详细介绍了电磁炉
    发表于 05-22 08:47 22.5w次阅读
    <b class='flag-5'>电磁炉</b><b class='flag-5'>故障</b>判别方法_<b class='flag-5'>电磁炉</b>七大常见<b class='flag-5'>故障</b>与<b class='flag-5'>维修</b>方法
