python变量名解析
jf_78858299 来源:梯阅线条 作者:小梯子 2023-04-06 15:05 次阅读
点号和无点号变量名,用不同的处理方式。
(1) 无点号的变量名,比如X,使用的是作用域。
(2) 有点号的变量名,比如obj.X,使用对象的命名空间。
(3) 模块和类对对象的命名空间进行初始化。
1.1 无点号变量名
无点号变量名遵循LEGB作用域规则。
1.1.1 赋值本地变量
X = value
赋值语句,使变量名成为本地变量。
1.1.2 引用变量
引用变量X时根据LEGB作用规则搜索变量X:当前本地作用域搜索,之后在嵌套的函数中搜索,然后在全局作用域搜索,最后在内置作用域搜索。
1.2 点号变量名
点号的变量名是特定对象的属性。
1.2.1 命名空间赋值
obj.X = value
在进行点号运算的对象obj的命名空间内创建或修改属性名X。
1.2.2 引用点号变量
obj.X
类:先在对象内搜索变量名X,然后在可读取的超类上使用继承搜索变量名X。
模块:直接从模块读取X。
1.3 python变量名分类
python变量赋值位置决定了变量的作用域或命名空间,即变量可访问范围。
NO 赋值位置 分类 描述
1 模块顶层赋值 全局变量 都可访问
2 函数内部赋值 本地变量 函数内部可访问
3 方法内部赋值 本地变量 方法内部可访问
4 类主体内赋值 类数据属性 类、实例和行为可访问
5 方法self赋值 实例属性 实例可访问
1.3.1 模块内访问变量
# vars.py
# 模块属性
X = 91
def f1():
   print(X)
def f2():
   # 函数本地变量
   X = 92
   print(X)
class C1(object):
   # 类属性
   X = 93
   def m1(self):
       # 方法本地变量
       X = 94
       # 实例属性
       self.X = 95
if __name__ == '__main__':
   print(X)    # 91
   f1()        # 91
   f2()        # 92
   print(X)    # 91
   c = C1()
   print(c.X)  # 93
   c.m1()
   print(c.X)  # 95
   print(C1.X) # 93
   try:
       # 函数外不可访问本地变量
       print(f2.X)
   except Exception as e:
       print('f2.X={}'.format(e))
   try:
       # 方法外不可访问本地变量
       print(C1.m.X)
       print('C1.m.X={}'.format(e))
''' 运行结果
E:\\documents\\F盘>python vars.py
91
91
92
91
93
95
93
f2.X='function' object has no attribute 'X'
C1.m.X=type object 'C1' has no attribute 'm'
1.3.2 模块外访问变量
>>> import os
>>> os.chdir(r'E:\\documents\\F盘')
>>> import vars
>>> X = 96
>>> print(X)
96
>>> print(vars.X)
91
>>> vars.f1()
91
>>> vars.f2()
92
>>> print(vars.C1.X)
93
>>> c = vars.C1()
>>> print(c.X)
93
>>> c.m1()
>>> print(c.X)
95
1.3.3 global和nonlocal变量
python的global语句用于def函数内定义全局变量。在函数外也可以引用此变量。
python中如果要修改嵌套作用域变量的值,就用nonlocal语句。
>>> S = '梯阅线条'
>>> def g1():
   print(S)
>>> def g2():
   global S
   S = 'tyxt'
>>> g1()
梯阅线条
>>> g2()
>>> print(S)
tyxt
>>> def n1():
   S = 9555
   def n11():
       print(S)
   return n11
>>> n1()()
9555
>>> def n2():
   S = 9555
   def n21():
       nonlocal S
       print(S)
       S = 9666
       print(S)
   return n21
>>> n2()()
9555
9666
  • 函数
  • python
    就是一个文件下的两个文件夹里的全局变量名一样。。。在
    就是一个文件下的两个文件夹里的全局变量名一样。。。在打开一个时总是从另外一个文件夹里调用全局变量waring。。。请问该怎么解决
    发表于 11-12 20:41
    keil 4.7仿真,Watch窗口不能保存住变量名
    我用的STM32F303的单片机,仿真器是ULink2,每次仿真的变量名存到watch窗口后,可以正常观察到变量值,但是退出仿真再次进入后,变量都消失了,请教大家,这是怎么回事?如何才能是变量
    发表于 04-01 17:30
    Makefile——$(变量名)
    $(变量名) 表示的是此变量的值,如$(object)表示的是变量object的值;举个例子:objects = main.o kbd.o command.o display.o edit : $(objects)等价于 edi
    发表于 03-08 17:02
    关于C6678调试——变量名解析的问题
    TI 专家: 在使用C6678上EVM板调试时,尝试编写一个在PC上运行的程序(或者函数)使得输入DSP中的一个全局变量名能返回这个全局变量的地址。就类似于调试工具中的view->
    发表于 06-21 17:58
    请问STM32头文件里宏定义变量名是不是重复了?
    比如在 stm32f10x_map.h 头文件里,有下面这样宏定义和指针变量名相同的:这里是宏定义#ifdef _PWR#define PWR((PWR_TypeDef *) PWR_BASE
    发表于 09-04 09:28
    请问21489的引脚变量名在哪里找?
    新手问下,21489的引脚变量名在哪里找?我看例程里的好多表示引脚的变量,找了好几个头文件,都没有找到
    发表于 03-05 15:00
    阿里巴巴禁止开发人员使用isSuccess作为变量名的原因是什么
    为什么阿里巴巴禁止开发人员使用isSuccess作为变量名
    发表于 04-08 14:46
    Python的字符串与变量名
    字符串字面量与变量名的区别Python解释器如何判别字符串字面量与变量名字符串字面量的引号不是值的一部分
    发表于 05-22 07:23
    请问21489的引脚变量名在哪里找?
    发表于 11-30 06:35
    Python私有变量的定义方法
    在类内部使用,不被外部调用,且当变量被标记为私有后,调用时需再变量的前端插入类,在类前添加一个下划线,即“_ClassName__变量名
    发表于 02-13 16:49 1687次阅读
    Python公认的命名规则总结
    对于模块/包、函数名、变量名、类、常量的命名,Python有一些公认的规则,具体如下。
    的头像 发表于 01-23 11:25 1812次阅读
    90条关于写Python 程序的建议
    区分变量、使用容易混淆的变量名、害怕过长变量名等。有时候长的变量名会使代码更加具有可读性。 (2)深入学
    的头像 发表于 05-31 10:12 1533次阅读
    C51 单片机的 C 语言中的变量定义与硬件之间的关系
    C51 语言的变量定义定义方式:普通变量:(修饰符)数据类型 [存储类型] 变量名 [= 值]指针变量: (修饰符)所指向的地址的数据类型 [所指向的地址的存储类型] *[指针的存储类
    发表于 11-23 16:51 3次下载
    C51 单片机的 C 语言中的<b class='flag-5'>变量</b>定义与硬件之间的关系
    python私有变量和私有方法
    python私有变量和私有方法 1. 下划线妙用 在 Python 中,下划线可是非常推荐使用的符号: 变量名推荐使用下划线分隔的蛇形命名法 魔法方法、构造函数都需要使用双下划线 对于
    的头像 发表于 03-08 16:30 2047次阅读
    怎么快速进行变量和函数的命名?
    enum(枚举)类型,前缀使用“e”+枚举变量名,其成员前缀为枚举变量或者其缩写;struct(结构体)类型,前缀使用“s”+结构体变量名,其成员和变量定义规则相同;union(联合)
    发表于 08-18 10:30 372次阅读
