VOC在线监测解决方案
一.项目背景:日趋严重的VOCs污染,不仅影响环境空气质量,也会对人体健康造成直接的伤害。圣凯安基于我国VOCs监测的环保法规要求,依托多年来的系统设计能力和项目管理能力,构建了满足国内环保要求的VOC在线监测系统整体解决方案。 方案可提高各区域污染源准确定位能力,同时快速直观的分析出污染源周边的相关信息,通过整合各类地理信息资源和环境保护业务资源,建立统一的环境信息资源数据库,将空间数据与动态监测数据、动态监管数据、政策法规数据等业务数据进行无缝衔接。为管理者提供直观、高效、便捷的管理手段,提高环保业务管理能力,综合管理与分析的决策能力。同时根据业务应用的不同,对数据进行横向的层次划分,通过应用人员层次的不同,对数据进行纵向的层次划分,明晰信息的脉络,方便数据的管理。二.产品介绍原理介绍:气体预处理检测系统采用进口电化学及光学传感器对污染源进行检测,当污染源气体经过真空杯抽气采样经过预处理系统后传送到传感器通气口,传感器会立马与气体发生反应,产生微量的电信号传送到设备上面,经过算法处理后换算成气体浓度值。设备构成:取样单元:由电加热取样探头、电加热取样管线和反吹系统等组成; 预处理单元:由精细过滤器、蠕动泵、采样泵、储水罐和流量计等组成; 分析单元:采用PID光离子气体检测报警仪,精度高、可靠性好、维修成本低; 传输单元:将当地环保局端口地址位置写进DTU模块程序,然后用GPRS的传输方式进行传输。、技术指标:
检测量程:0-2000ppm(可定制) | 精确度:0.1ppm | 线性误差:≤±2%F.S. |
电源:24VDC | 零点漂移:≤±2%F.S./7D | 量程漂移:≤±2%F.S./7D |
响应时间:≤30s | 环境温度限制:-10~50℃ | 通讯接口:RS485、RS232 |
模拟开关:2路继电器输出 | 报警方式:声光报警<90dB | 防爆等级:ExdllCT 6 |
产品特点:1. 核心仪表采用PID光离子法测量VOCs,测量精度高、可靠性好,维护成本低; 2. 系统控制采用PLC可进行校准和系统吹扫,取样器温度、伴热管温度、冷凝器温度均参与系统控制,确保系 统处于zui佳运行状态; 3. 7寸的液晶触摸屏,基于检测流程的图形化UI设计,操作界面简洁明了,易教易学; 4. 212国标专网通讯; 5. 反吹技术防止管路堵塞; 6. 2-5年的历史储存能力,方便产品数据管理和品质追溯。三.系统概况圣凯安的VOC在线监测系统是以污染源为基础,单元网格管理法为核心,按照“网定格、格定责、责定人”的理念,建立的“横向到边、纵向到底”的区域网格化监控平台。
编辑
添加图片注释,不超过 140 字(可选)
该系统可实时统计各区域、各监测点的设备数据,实现对VOCs排放区域整体监控,污染物扩散趋势推算,排放源解析等功能,同时结合物联网、智能采集系统、地理信息系统、动态图表系统等先进技术,整合、共享、开发、建立全面化、精细化、信息化、智能化的区域在线监测平台,实现对控制污染源无组织排放,减少大气污染等综合管理,为制定节能减排方案提供可靠的数据信息和科学的辅助管理决策。系统主要由数据采集与感知层、通信网络传输层、智慧层、云平台应用层四层构成,如下图所示:
编辑切换为居中
1. 数据采集层 采集烟气参数数据、汇总所有的气体浓度信息和工作状态信息同时生成报表、存储数据、记录历史数据,实现对系统监控组网、网络通信协议、网络接口服务、网络平台管理、监控数据远程实时采集等软件的集成。 2. 通信网络层 实现对数据库软件平台、数据服务(Web Services、DCOM组件、数据接口服务、中间件等)软件的集成,并为应用软件层提供数据支持。 3. 智慧数据分析层 采用高斯烟羽模型,分布式冗余节点判断算法实现对VOCs排放区域布点、整体监控,污染物扩散趋势推算,VOCs排放源解析等功能。 4. 云平台应用层 WEB应用实现对组态应用软件、工具软件、各类人机界面软件、WEB发布软件的集成,从而最终满足用户对系统的需求。四.功能特点实时监测: 24小时实时监测个监测点VOC数据,有效实现VOCS污染事件的可防、可控; 海量数据存储:可对实时数据进行保存,用户可以通过对时间类型、站点及查询时间段等内容信息的设置,直观展示空气质量历史数据; 数据导出:支持空气质量历史数据导出功能并以报表形式展示; 数据分析:用户只需通过设置不同点位的分钟、小时、日等时间类型的时间段,就可实时查看当前/历史的监测因子曲线图; 实时报警:对于设定超标限值的参数及时响应,通过手机短信、微信的方式及时告知用户; Web监控:管理人员可以在任何平台通过浏览器登陆系统,查看监测现场情况,直接操作现场设备; 设备管理:此功能可实现监测点位信息的增、改、查、删等基本操作,更规范的管理各监测设备; 用户管理:不同的操作权限,实现了不同级别操作人员对数据访问范围和数据读写性的严格控制,建立统一用户管理平台,实现所有用户的身份管理; 可视化分析:管理人员可通过云平台的监控大屏选项,远程对现场实时检测数据,以及工作人员工作状态进行统一管理。
审核编辑黄宇
监测
2文章
3732浏览量
44927 -
voc
105浏览量
15767
智能防雷在线监测终端系统应用方案
新型PIDX传感器在VOC在线监测系统方案中的应用
远程在线水质监测解决方案
