安科瑞 李可欣
安科瑞绝缘监测装置有哪些?仪表具有绝缘故障预警、故障报警、事件记录等多种功能,可用于矿井、玻璃厂、电炉和试验设备、冶金厂、化工厂、爆炸危险场所、计算机中心以及应急电源等场所的 IT 配电系统中,实时监测 IT 配电系统对地的绝缘状况,当发生绝缘故障时,及时报警,提醒工作人员排查故障。
详情介绍:
1概述
AIM-T300绝缘监测装置是安科瑞电气集多年电力仪表行业的设计经验,研究开发出来用于监测IT配电系统(不接地系统)对地绝缘状况的仪表。产品采用先进的微控制器技术,集成度高,体积小巧,安装方便,集智能化、数字化、网络化于一身。仪表具有绝缘故障预警、故障报警、事件记录等多种功能,可用于矿井、玻璃厂、电炉和试验设备、冶金厂、化工厂、爆炸危险场所、计算机中心以及应急电源等场所的IT配电系统中,实时监测IT配电系统对地的绝缘状况,当发生绝缘故障时,及时报警,提醒工作人员排查故障。产品符合企业标准Q/VDCL-26-2017《IT系统绝缘监测仪》的规定要求。
2功能特点
2.1具有对IT系统对地绝缘电阻监测、故障预警及报警功能;
2.2具有继电器报警输出、LED报警指示等多种故障指示功能;
2.3采用先进的现场总线通讯技术,可与外接报警和显示装置或上位机管理终端通讯,实时
监控IT系统的运行状况;
2.4具有故障事件记录功能,能够记录故障发生的时间和故障类型,方便操作人员查询分析
系统运行状况,及时消除故障;
2.5适用于交流、直流以及交直流混合IT系统的绝缘监测;
2.6自检功能。可一键实现仪表硬件电路的故障自检;
2.7断线监测功能。实时监测L1/L2与IT系统之间的连接状况以及PE/KE功能接地线连接
的状况。
3型号说明
4技术参数
安装与接线
外形尺寸
AIM-T300外形与安装尺寸(单位:mm)
安装方法
AIM-T300绝缘监测装置安装方法
审核编辑黄宇
IT
2文章
844浏览量
63433 -
绝缘监测
1文章
39浏览量
10364
