电子发烧友网报道(文/李弯弯)2023年3月23日,中国闪存市场峰会(CFMS2023)在深圳举办,群联电子执行长潘健成参加了此次会议。在发表演讲和接受媒体采访的时候,他强调:“存储企业想要长久发展,不应该停留在杀价上,而是要真正地投入研发、创造价值。”
图:群联电子执行长潘健成
在潘健成看来,企业要赚钱就必须掌握技术。以苹果为例,苹果的毛利率非常高,为什么?苹果真正地站在用户角度,着重于好用,从iOS到各种IC,技术上都非常领先,所以它很赚钱。然而技术不是天上掉下来的,需要砸钱,没钱也没办法谈技术。
而存储走到今天,存在的问题是,大家都在谈降价。以前U盘是1分、2分在杀价,如今SSD、eMMC也是如此。大家忘记了产品需要有价值与加值,才能赚钱。那么如何增加产品价值与加值呢?潘健成认为,需要从客户的应用需求去发现问题,解决问题,如此之后产品才会有价值。
2022年,很多公司亏损,模组公司也是如此,然而群联电子却依旧盈利,为什么会这样?潘健成表示:“因为群联电子在帮客户做各种系统应用的加值,所以公司享有比其他公司更高的毛利,所以群联电子在大家都亏损的情况下,还能够做到盈利。”
很久以前,大家都谈标准品,然而标准的产品做出来之后,就是杀价,企业根本赚不到钱,所以有人开始讨论价值与加值。群联电子给客户最大的价值在于,协助客户做定制化,配合客户的需求做主控。这是一个需要投入很大的事情,但如果要走得长久,这是必须要做的事情。
现在,存储的应用很多,比如汽车,现在在全世界汽车里面的存储主控,群联电子的使用率最高。然而潘健成表示,群联电子却并没有从汽车产业赚到钱,因为研发成本很大。虽然如此,公司还是会持续做,目前群联电子已经协助全球几个主要NAND原厂公司在做服务器等级的自动驾驶汽车的SSD主控产品,到现在已经三年,投入很多钱。
为什么要坚持做这件事?潘健成对媒体表示:“很简单,这个产业必须要有深厚的技术积累,需要长期的投资,这样才能够得到客户的信任。”
过去这么多年,群联电子做了很多工作,可以为各种应用场景提供方案。据潘健成介绍,群联电子不仅只有闪存方案,在非闪存领域也有自己的IP、设计服务,公司可以协助所有应用厂商从存储到通道、CPU、高速讯号传输、电源管理等,提供完整的方案,协助客户把产品价值做出来。
群联电子在人力方面的投入很大,过去几年,该公司增加了2000个工程师,潘健成强调:“群联电子不裁员,生意不好没关系,但不裁员。因为,如果裁掉工程师,等到市场恢复之后,再把工程师找回来,需要花更多时间才能把产品做出来。所以再辛苦咬牙坚持一下,反正总会过去的。群联电子不仅不裁员,还在持续扩大人员招聘,因为有太多案子做不完。”
群联电子有150个以上NAND工程师,不设计NAND,只分析NAND。潘健成表示,要做闪存的生意,模组、主控企业需要了解什么是闪存。这些年,群联电子发表了很多论文、专利,已经不需要原厂的建议,自己就可以用自己的方法把主控质量做到最好。成本可以有机会降低,寿命可以做得更长。这些都是长期投资得来的。
总之, 在潘健成看来,大家需要一起创造价值,才能实现盈利。需要认清产业问题,找对方法,共同努力,创造出好的业界氛围。而不应该每天都在杀价,杀价不会让这个产业得到长久发展。
图:群联电子执行长潘健成
举报投诉
存储
13文章
4320浏览量
85904 -
群联电子
1文章
44浏览量
13644
多路采集的空测试值,为什么不装传感器的时候每一个原点值不一样?
一个8路采集项目,压力采集都没有问题,现在问题是不装传感器的时候每一个原点值不一样,比如说有4路是10000,有4路是80000,这个是什么原因造成的,有什么方法可以改善成一样的吗?
发表于 12-27 10:45
DAC5682Z输出不同频率幅度不一样,这是正常的吗?
现遇到DAC5682Z输出不同频率幅度不一样问题,不知道是否正常。
下面是提供的4MHz和250MHz的图:
麻烦帮忙确认下输出幅度和频率之间的关系,谢谢
发表于 12-10 06:52
ADS1299各通道的噪声偏置不一样是哪里的问题?
大家好,我最近刚接触ADS1299的调试,电路板是参照手册来进行设计的。调试过程中对内部方波测试ok,但是内部短接测试噪声出现了一些问题:1、各通道的噪声偏置不一样 2、噪声波形很奇怪。
以下是我的寄存器配置和波形,请朋友们帮忙看看是否有误
发表于 11-29 06:24
空载时输出波形如图2所示,发现相位相反,幅度不一样,为什么?
空载时输出波形如图2所示,发现相位相反,幅度不一样。图3 加8欧姆负载后输出的波形,再接喇叭后声音是突然一高一低,怀疑是不是镜像后幅度不一样造成的?
发表于 08-29 08:06
为什么不同的片子同相端的电压不一样?
输出是0V。
但用示波器测同相端电压,有的LM124同相端电压会高于4.5V的电压,有的低于4.5V,示波器表笔搭在LM124的3脚上,电压会被拉低至约1V的样子。
我想是我对运算放大器的认识上存在问题,请教大神们,为什么不同的片子同相端的电压不一样?谢谢!
发表于 08-21 07:45
TINA-TI仿真,为什么VF1和VG1的波形不一样?
为什么VF1和VG1的波形不一样?
还有就是如果我把波形的下降沿改为100N,VF1的波形就会被削顶,这个有是什么原因?
发表于 08-19 07:15
OPA817跟opa818一样的封装,为什么两者的热阻不一样呢?
我用了opa818,但是有一个通道的Cf需要变大,需要换成opa817才能稳定,否则震荡。
但是我在对比两个运放的参数时候,有一个疑问,两颗运放明明是一样的封装,可以pintopin兼容,为啥热阻
发表于 07-30 06:16
用iar debug进去的程序和用STVP烧录的程序不一样,为什么?
我现在发现一个问题,就是用iar debug进去的程序和用STVP烧录的程序不一样,STVP烧录的程序运行速度快于IAR,诸位有谁知道原因的?
定时器的速度并没有变化,但是程序运行速度却不一样
注意:是STVP,不是stvd
发表于 05-08 06:53
Khadas携新品亮相,定义不一样的“mini”
环球资源消费电子展览会与中国进出口商品交易会(广交会)。 01 不一样的“Mind” 不一样的“mini” Khadas Mind 作为本次参展的“C 位产品”,自 2023 年上市以来,便以其轻薄
一个IGBT用不同的驱动板会得到不一样的效果吗?为什么?
一个IGBT用不同的驱动板会得到不一样的效果吗?为什么? 当使用不同的驱动板驱动同一个 IGBT 时,会产生不同的效果。这是因为驱动板在控制 IGBT 的开关过程中起着重要的作用,不同的驱动板具有
