YY3568开发板简介
YY3568开发板
YY3568开发板是 「风火轮科技」 基于Rockchip RK3568 芯片平台设计的开发板,四核 64Cortex-A55 核,主频最高达 2GHz,集成双核心架构GPU以及高效能NPU,芯片性能优异。开发板功能接口丰富,多媒体性能强悍、可在物联网、工业控制、智慧交通、轻量级人工智能等领域发挥独特优势。
- 板载有 2路DSI、1路HDMI 和 1路edp显示接口。支持双屏异显输出和4K分辨率。强大的显示性能,并且适配了自研的7寸mipi屏和edp屏。在多屏广告机、电子站牌、自助服务机、工业HMI等领域可发挥强大优势以及更低的成本。
- 板载 2 路千兆 以太网,可通过双网口访问和传输内外网的数据。拥有WIFI/BT,PCIE 3.0接口及 SIM 座,可接 4G 通信模块,提高网络传输效率。满足NVR、工业网关等多网口产品需求。
- 板载 5路 串口,能够大大降低通信成本。2 路IIC,可接多个IIC设备。1路CAN,能够满足汽车电子领域需求。
- 板载PCIE3.0和SATA接口,支持固态硬盘M.2,SATA硬盘,可扩展大容量硬盘。
硬件接口定义
YY3568详细的硬件说明,参考链接:http://wiki.youyeetoo.cn/zh/YY3568/IntroductiontoDevelopmentBoard#yy3568
YY3568正面硬件描述YY3568背面硬件描述固件升级及调试
- 烧录系统,参考链接:http://wiki.youyeetoo.cn/zh/YY3568/Unpacking#androidtool
- 调试方法,参考链接:https://wiki.youyeetoo.cn/zh/YY3568/Unpacking#debugging
官方开发板默认支持系统
- Android系统,参考链接:https://wiki.youyeetoo.cn/zh/YY3568/UseAndroidsystem
- 开发指南,参考链接: https://wiki.youyeetoo.cn/zh/YY3568/AndroidApplicationDevelopmentGuide
- Debian系统,参考链接:https://wiki.youyeetoo.cn/zh/YY3568/UseDebiansystem
- 开发指南,参考链接:https://wiki.youyeetoo.cn/zh/YY3568#debian%E5%BA%94%E7%94%A8%E5%BC%80%E5%8F%91%E6%8C%87%E5%8D%97
开发板支持配件
- 「风火轮科技」 对YY3568开发板提供了丰富的配件,包括显示屏,摄像头,雷达,通信模块等
- 配件参考链接:http://wiki.youyeetoo.cn/zh/YY3568/parts
适配OpenHarmony到YY3568
适配准备知识
- OpenHarmony是华为开源出来的一个操作系统,目前支持4个内核,分别为:liteos_m,liteos_a,uniproton,linux。而我们本次移植适配的内核是Linux。
- 如果从0开始移植是非常麻烦的,润和公司已经针对DAYU200开发板(核心RK3568)适配了OpenHarmony。所以我们可以基于这个开发板来适配YY3568开发板。
- OpenHarmony的linux内核支持两个版本,分别:4.19和5.10。DAYU200开发板是基于内核版本5.10做了适配。
- 适配OpenHarmony,如果该芯片没有人移植的话,我们需要关注三个仓库,分别board仓,soc仓和vendor仓。由于润和公司适配过RK3568,所以我们不用关心soc仓,我们只需要关注两个仓库,分别board仓和vendor仓。
环境搭建
安装依赖工具
- 安装命令如下:
sudoapt-getupdate&&sudoapt-getinstallbinutilsgitgit-lfsgnupgflexbisongperfbuild-essentialzipcurlzlib1g-devgcc-multilibg++-multiliblibc6-dev-i386lib32ncurses5-devx11proto-core-devlibx11-devlib32z1-devccachelibgl1-mesa-devlibxml2-utilsxsltprocunzipm4bcgnutls-binpython3.8python3-pipruby
- 「说明:」以上安装命令适用于Ubuntu18.04,其他版本请根据安装包名称采用对应的安装命令。
获取标准系统源码
- 前提条件
gitconfig--globaluser.name"yourname"
gitconfig--globaluser.email"your-email-address"
gitconfig--globalcredential.helperstore
- 安装码云repo工具,可以执行如下命令。
curl-shttps://gitee.com/oschina/repo/raw/fork_flow/repo-py3>
/usr/local/bin/repo#如果没有权限,可下载至其他目录,并将其配置到环境变量中
chmoda+x/usr/local/bin/repo
pip3install-ihttps://repo.huaweicloud.com/repository/pypi/simplerequests
- 获取源码操作步骤
- 通过repo + ssh 下载(需注册公钥,请参考码云帮助中心)。
repoinit-ugit@gitee.com:openharmony/manifest.git-brefs/tags/OpenHarmony-v3.2-Beta5--no-repo-verify
reposync-c
repoforall-c'gitlfspull'
- 通过repo + https 下载。
repoinit-uhttps://gitee.com/openharmony/manifest-brefs/tags/OpenHarmony-v3.2-Beta5--no-repo-verify
reposync-c
适配YY3568
适配vendor仓
- 作者已经适配好了对应的vendor仓库,仓库如下:https://gitee.com/RiceChen0/vendor_yy3568
- 直接克隆适配好的vendor操作流程:
youyootee@youyootee:~/ohos/project/youyootee/yy3568$cdvendor
youyootee@youyootee:~/ohos/project/youyootee/yy3568/vendor$mkdiryouyootee
youyootee@youyootee:~/ohos/project/youyootee/yy3568/vendor$cdyouyootee
youyootee@youyootee:~/ohos/project/youyootee/yy3568/vendor/youyootee$gitclonehttps://gitee.com/RiceChen0/vendor_yy3568.gityy3568
适配board仓
- 作者已经适配好了对应的vendor仓库,仓库如下:https://gitee.com/RiceChen0/board_yy3568
- 直接克隆适配好的board操作流程:
youyootee@youyootee:~/ohos/project/youyootee/yy3568$cddevice/board/
youyootee@youyootee:~/ohos/project/youyootee/yy3568/device/board$mkdiryouyootee
youyootee@youyootee:~/ohos/project/youyootee/yy3568/device/board$cdyouyootee
youyootee@youyootee:~/ohos/project/youyootee/yy3568/device/board/youyootee$gitclonehttps://gitee.com/RiceChen0/board_yy3568.gityy3568
修改依赖
- 在OpenHarmony中的hdf_core/adapter/khdf/linux/model/audio目录下的Makefile存在芯片板机相关的依赖,这一点是很不友好的,这类基础组件不应该有依赖关系。将Makefile的内容修改如下:
KHDF_AUDIO_BASE_ROOT_DIR=../../../../../../..
KHDF_AUDIO_KHDF_ROOT_DIR=drivers/hdf/khdf
KHDF_FRAMEWORK_ROOT_DIR=drivers/hdf/framework
KHDF_AUDIO_ROOT_DIR=../../../../../framework/model/audio
obj-$(CONFIG_DRIVERS_HDF_AUDIO)+=
$(KHDF_AUDIO_ROOT_DIR)/core/src/audio_core.o
$(KHDF_AUDIO_ROOT_DIR)/core/src/audio_host.o
$(KHDF_AUDIO_ROOT_DIR)/core/src/audio_parse.o
$(KHDF_AUDIO_ROOT_DIR)/common/src/audio_codec_base.o
$(KHDF_AUDIO_ROOT_DIR)/common/src/audio_dsp_base.o
$(KHDF_AUDIO_ROOT_DIR)/common/src/audio_dai_base.o
$(KHDF_AUDIO_ROOT_DIR)/common/src/audio_platform_base.o
$(KHDF_AUDIO_ROOT_DIR)/common/src/audio_dma_base.o
$(KHDF_AUDIO_ROOT_DIR)/sapm/src/audio_sapm.o
$(KHDF_AUDIO_ROOT_DIR)/dispatch/src/audio_stream_dispatch.o
$(KHDF_AUDIO_ROOT_DIR)/dispatch/src/audio_control_dispatch.o
obj-$(CONFIG_DRIVERS_HDF_AUDIO_RK3568)+=
$(KHDF_AUDIO_BASE_ROOT_DIR)/device/board/youyootee/yy3568/audio_drivers/
ccflags-$(CONFIG_DRIVERS_HDF_AUDIO)+=-lm-lc-lgcc-std=gnu99-Werror
-I$(srctree)/$(KHDF_AUDIO_KHDF_ROOT_DIR)/osal/include
-I$(srctree)/$(KHDF_FRAMEWORK_ROOT_DIR)/include/core
-I$(srctree)/$(KHDF_FRAMEWORK_ROOT_DIR)/include/utils
-I$(srctree)/$(KHDF_FRAMEWORK_ROOT_DIR)/include/osal
-I$(srctree)/$(KHDF_FRAMEWORK_ROOT_DIR)/include/platform
-I$(srctree)/$(KHDF_FRAMEWORK_ROOT_DIR)/include/config
-I$(srctree)/$(KHDF_FRAMEWORK_ROOT_DIR)/include/audio
-I$(srctree)/$(KHDF_FRAMEWORK_ROOT_DIR)/ability/sbuf/include
-I$(srctree)/$(KHDF_FRAMEWORK_ROOT_DIR)/core/common/include/host
-I$(srctree)/$(KHDF_FRAMEWORK_ROOT_DIR)/core/host/include
-I$(srctree)/$(KHDF_FRAMEWORK_ROOT_DIR)/model/audio/core/include
-I$(srctree)/$(KHDF_FRAMEWORK_ROOT_DIR)/model/audio/sapm/include
-I$(srctree)/$(KHDF_FRAMEWORK_ROOT_DIR)/model/audio/dispatch/include
-I$(srctree)/$(KHDF_FRAMEWORK_ROOT_DIR)/model/audio/common/include
-I$(srctree)/bounds_checking_function/include
ccflags-$(CONFIG_DRIVERS_HDF_AUDIO_CAP_REPORT)+=-DAUDIO_ENABLE_CAP_THRESHOLD
构建YY3568
安装编译器及二进制工具
- 在源码根目录执行如下命令:
youyootee@youyootee:~/ohos/project/youyootee/yy3568$bashbuild/prebuilts_download.sh
Lookinginindexes:http://repo.huaweicloud.com/repository/pypi/simple
Requirementalreadysatisfied:richin/home/rice/.local/lib/python3.8/site-packages(13.3.1)
Requirementalreadysatisfied:markdown-it-py<3.0.0,>=2.1.0in/home/rice/.local/lib/python3.8/site-packages(fromrich)(2.2.0)
Requirementalreadysatisfied:pygments<3.0.0,>=2.14.0in/home/rice/.local/lib/python3.8/site-packages(fromrich)(2.14.0)
(fromprompt_toolkit==1.0.14)(1.16.0)
Requirementalreadysatisfied:wcwidthin./prebuilts/python/linux-x86/3.9.2/lib/python3.9/site-packages(fromprompt_toolkit==1.0.14)(0.2.5)
WARNING:Youareusingpipversion20.2.3;however,version23.0.1isavailable.
Youshouldconsiderupgradingviathe'/home/rice/ohos/project/youyootee/yy3568/prebuilts/python/linux-x86/3.9.2/bin/python3.9-mpipinstall--upgradepip'command.
构建工程
- 源码根目录执行如下命令:
youyootee@youyootee:~/ohos/project/youyootee/yy3568$./build.sh--product-nameyy3568–ccache
Thesystemshellisbash5.0.17(1)-release
2023-04-0317:45:50
[OHOSINFO]Setcachesizelimitto100.0GB
[OHOSINFO]coverallbuildoverlaprate:1.06
[OHOSINFO]
[OHOSINFO]
[OHOSINFO]yy3568buildsuccess
[OHOSINFO]costtime:0:13:17
=====buildsuccessful=====
2023-04-0317:59:08
烧录验证
- 编译完成之后,固件生成到目录:
youyootee@youyootee:~/ohos/project/youyootee/yy3568/out/yy3568/packages/phone/images$ls
boot_linux.imgconfig.cfgparameter.txtresource.imgsystem.imgupdater.imgvendor.img
chip_prod.imgMiniLoaderAll.binramdisk.imgsys_prod.imguboot.imguserdata.img
- 使用RKDevTool.exe烧录固件,在镜像目录中存在一个config.cfg,在RKDevTool.exe导入该配置,导入完配置确定一下你的镜像目录是不是全部正确。
- 板子按住RECOVERY键,然后上电,这时设备进入loader模式,RKDevTool.exe会显示发现一个LOADER设备,点击执行。
欢迎关注微信公众号『Rice嵌入式开发技术分享』
举报投诉
嵌入式
5091文章
19176浏览量
307207 -
开发板
25文章
5121浏览量
98065 -
OpenHarmony
25文章
3744浏览量
16515 -
RK3568
4文章
525浏览量
5210
适配OpenHarmony到YY3568上的流程
YY3568开发板是基于Rockchip RK3568 芯片平台设计的开发板,四核 64Cortex-A55 核,主频最高达 2GHz,集成双核心架构GPU以及高效能NPU,芯片性能优异。
使用YY3568开发板部署AI能力
【新品体验】风火轮YY3568开发板免费体验
YY3568主板基于 Rockchip RK3568 芯片平台,四核 64位 Cortex-A55 核,主频最高达 2GHz,集成双核心架构GPU以及高效能NPU,芯片性能优异。开发板功能接口丰富
发表于 06-25 14:35
【风火轮YY3568开发板免费体验】开箱篇 -----最好的RK3568开发板赏析
风火轮YY3568开发板采用RK3568芯片设计,RK3568明星芯片是一款瑞芯微电子定位中高端的通用型SoC。该芯片采用了先进的22nm工艺,拥有四个Cortex-A55核心和一个
发表于 08-07 10:00
【风火轮YY3568开发板免费体验】使用之二:系统测试安卓
开发板,如下图所示:
按住设备上的 RECOVERY (恢复)键并保持接上电源
大约两三秒钟后,松开 RECOVERY 键
UART DEBUG测试:
YY3568
发表于 08-09 21:01
【风火轮YY3568开发板免费体验】第二章:YY3568 ffmpeg 编译以及 nanogui 移植
on YY3568, but crashed:
xdg_surface@31: error 3: xdg_surface must not have a buffer at creation
后来采用
发表于 09-11 15:29
【风火轮YY3568开发板免费体验】第五章:在 Solus 上运行 npu 例程并搭建 nfs 环境实现在 YY3568 上实际运行 npu 例程
经过前面几章的铺垫,接下来的章节就开始进入到 NPU 相关的开发测试了。本章呢,记录下我分别在 Solus 上对 npu 相关例程的仿真以及实际在 YY3568 上进行的 npu 例程测试,本章
发表于 09-11 15:44
【风火轮YY3568开发板免费体验】+ YY3568安装运行Unity的自制游戏教程范例
YY3568的Android系统安装三维游戏引擎Unity的2D/3D入门教程 Beginner’s Tutorial
YY3568已经适配好了的Android-11的系统,并能流畅运行App。由于
发表于 11-14 11:44
【风火轮YY3568开发板免费体验】+ YY3568安装运行Home-Assistant服务端
按照wiki教程刷入Debian镜像,根据硬件配置选择了ds0+wifi的配置。
插入USB鼠标键盘,设置无线网络。
在PC电脑上登录路由器的管理页面,查看YY3568的IP地址,如图
发表于 11-14 11:49
风火轮科技又发新品啦--YY3568开发板
风火轮近来又推出一款新的嵌入式主板YY3568,它是一款基于瑞芯微RK3568 4核处理器的ARM主板,性价比极高;现在瑞芯微的旗舰款是rk3588主打性能,这个rk3568是主打性价比的定位,接口
YY3568多核异构(Linux+RT-Thread)--启动流程
:风火轮科技的YY3568开发板。 YY3568主板基于 Rockchip RK3568 芯片平台,四核 64位 Cortex-A55 核,主频最高达 2GHz,集成双核心架构GPU以及高效能NPU,芯片
