山大刘相法教授团队:实现铝合金晶粒细化的抗Si/ Zr中毒策略
jf_64961214 2023-04-07 17:17 次阅读
导读:如何避免特殊元素(如Si、Zr)对α-Al晶粒细化的毒害现象一直是研究关注的焦点。在这项工作中,通过掺杂TCB配合物的演化效应实现了抗Si/ Zr中毒的α-Al晶粒细化,该配合物由b掺杂TiC (B-TiC)和C掺杂TiB2 (C-TiB2)组成。结果表明,TCB配合物中的B-TiC可以释放Al熔体中的Ti原子,从而产生独特的C-TiB2粒子。在演化过程中,B-TiC释放的Ti原子作为溶质,限制了晶粒的生长,促进了α-Al晶粒的细化。此外,密度泛函理论计算表明,C- TiB2内部的C原子有增强C- TiB2 /Al界面粘附能的趋势,提高了Al- Si合金或Zr -Al合金中α-Al在C- TiB2上的成核能力。TCB配合物可将Al-7Si-0.4Mg和Al-5Cu-0.15Zr的平均晶粒尺寸分别从784±58 μm和402±32 μm细化到84±7 μm和63±4 μm。因此,基于动态演化的TCB配合物协同实现了Al晶粒细化的抗Si/ Zr中毒。这些发现为Al- Si合金或含Zr铝合金的晶粒细化提供了新的方向,也为进一步研究和开发晶粒细化剂提供了指导。
合金的晶粒细化可以提高合金的强度,改善合金的铸造质量,近年来得到了广泛的研究。添加优选的Al-5Ti-1B细化剂可将α-Al粗柱状晶粒细化为等轴小晶粒,改善浇注性,协同提高强度和塑性。而Al合金中Si含量过高(特别是Al-Si铸造合金中Si含量超过3.5 wt.%)或Al合金中Zr含量过高,会影响Al- 5Ti - 1b细化剂的晶粒细化性能,即Si/Zr中毒。由于Al-Si合金是重要的铸造铝合金,Zr在某些Al-Cu铸造合金、2xxx合金和7xxx合金中是重要的微量强化元素,其晶粒细化是必要和迫切的。
TiB2颗粒一般不能独立作为有效的成核底物,需要TiAl3-2DC(二维化合物)在其表面完成α-Al的成核。Si中毒的一个可能原因是Al-5Ti-1B中的Ti和Al-Si合金中的Si反应会在TiAl3表面形成硅化物(Ti-Si或Ti-Al-Si化合物),这些硅化物与α-Al的晶体匹配性较差,削弱了晶粒细化效果。
此外,李教授等人最近报道的一项研究表明,Si中毒是由于Si原子在TiAl3-2DC中大量堆积,阻碍了α-Al的非均相成核。类似地,Zr中毒机制可以认为是Al-Ti-B精炼液中Al3Ti-2DC在TiB2(0001)表面的溶解,以及Al-Zr熔体中TiB2基面上的Ti2Zr-2DC的形成。此时,避免Si/Zr在TiB2表面富集形成化合物,保证TiAl3-2DC的形成至关重要。因此,以Al-Si合金和含Zr Al合金为代表的克服Si/ Zr中毒的新策略,是晶粒细化企业取得突破的关键方向。人们为克服硅中毒作了许多努力,并研制出了一系列谷物精制机。自1981年以来,Al-B母合金可以有效减小Al-Si合金的晶粒尺寸。
但Al-B晶粒细化剂对含Ti/ Zr的Al-Si合金有毒害作用,当Al-Si熔体中Sr和B含量超过一定限度时,共晶Si的改性将失效。长期以来,具有有效抗硅中毒作用的谷物精炼机一直没有取得重大进展。直到2009年,Al-Ti-B-C中间合金被开发出来,有效地细化了Al-Si合金的晶粒尺寸,提高了其力学性能。2015年,研究发现Al-Nb-B对硅中毒有一定的克服能力。到2020年,Al-Ti-Nb-B和Al-V-B得到进一步开发,表现出较好的抗Si中毒能力。但晶粒细化机中的VB2和NbB2颗粒通常粒径和密度较大,容易团聚沉降到Al熔体底部,导致晶粒细化褪色现象严重。此外,为了获得更细的晶粒,必须增加上述晶粒细化剂的添加量,影响铝熔体的浇注性,增加工业成本。迄今为止,报道的具有抗Zr中毒能力的晶粒细化剂只有Al-Ti-C(1985年开发)和Al-5Ti-0.2C-0.3B(2009年报道),其抗Zr中毒机制尚未深入阐明。随着保温时间的延长,有效TiC基体在Al熔体中逐渐演化为Al4C3,细化晶粒效果减弱。此外,TiC颗粒在温度低于850℃的Al-Si熔体中更不稳定,容易演化为Al4C3。因此,Al- Ti -C合金不能有效稳定地细化Al- Si和Zr铝合金的晶粒。
综上所述,目前唯一能同时抵抗Si中毒和Zr中毒的潜在晶粒细化剂是Al-Ti-C-B合金,也更有希望解决晶粒细化中毒问题。山东大学刘相法教授团队对此进行了研究,利用新型Al-Ti-C-B中间合金成功地解决了α-Al晶粒细化过程中的Si/ Zr中毒问题。根据一系列实验表征和密度泛函理论(DFT)计算结果,提出了一种基于掺b TiC和掺C TiB2组成的掺TCB配合物演化效应的新型抗Si/ Zr中毒细化机制。本研究为设计更高效的晶粒细化器以及Al- Si合金和Zr - Al合金的材料升级提供了方法和指导。
相关研究成果以题为“An anti Si/Zr-poisoning strategy of Al grain refinement by the evolving effect of doped Complex”发表在期刊Acta Materialia上。
链接:https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S135964542300143X
图1所示:(a) Al-TCB主合金的滚丝制品。(b) Al-TCB棒材纵断面颗粒分布。(C) Al-TCB中间合金的三维显微组织,其中α-Al为蓝色,颗粒为红色。(d) Al-TCB主合金中颗粒的三维分布。(e) Al-TCB中间合金中颗粒尺寸的统计结果。(f) Al-TCB主合金中提取颗粒的XRD谱图。(g-i)显示Al-TCB主合金中颗粒形态的典型SEM图像和显示元素分布的相应EDS和EPMA图像。
图2所示:(a - c) Al-7Si-0.4Mg合金的晶粒组织:(a)无晶粒细化剂;(b) 0.5 wt.% Al-5Ti-1B;(C)含0.1 wt.% Al-TCB。(d - f)在720℃下添加0.1 wt.% Al-TCB后不同保温时间Al-7Si-0.4Mg合金的晶粒结构:(d)保温60 min;(e)保持120分钟;(f)保温180 min。(g - i) Al-5Cu-0.15Zr合金的晶粒组织:(g)未加晶粒细化剂;(h) 0.5 wt.% Al-5Ti-1B;(i)含0.5 wt.% Al-TCB。
图3所示:(a) Al-7Si(-0.4Mg)合金晶粒细化剂的细化性能比较。(b)添加和不添加Al-TCB时Al-7Si-0.4Mg合金的典型工程应变-应力曲线和室温拉伸性能。(C)添加和不添加Al-TCB的Al-5Cu-0.4Mn-0.2Ti-0.15Zr合金的典型工程应变-应力曲线和室温拉伸性能。
图4所示:(a-a2) Al-TCB主合金接种Al-Si铸锭中分别含有C-TiB2和Al4C3和(b-b2) C-TiB2底物的代表性组织。(C-C2)在Al-TCB主合金接种的Al-Cu-Zr锭中分别含有TCB配合物和(d-d2) C-TiB2底物的代表性组织。
图5所示:(a)典型的C-TiB2形核底物,α-Al晶粒中心为Al4C3。(b) (a)中有核基底的放大图像。(C) (b)中黄色虚线所示的成核粒子的HAADF图像。(d1-d4)与(C)相关的Al、Ti、C、B元素的EDS映射。(e) (C)中“1-3”点的EDS分析和元素组成。(f) Al4C3中心b - TiC粒子的HAADF图像。(g)演化B-TiC的原子分辨率HAADF图像。(h)显示B-TiC和Al4C3界面上元素组成剖面的EDS线罐图。
图6所示:(a) Al-Cu-Zr合金中TCB配合物成核底物的HAADF图像,(b1-b6) (a)中黄色矩形区域的EDS映射。(C)位于(a)中红色矩形位置的B-TiC和C- TiB2界面的HAADF图像,(d1-d6)原子分辨率HAADF图像以及B-TiC和C- TiB2对应的EDS映射。
图7所示:b - TiC和C-TiB2具有平行或的平面的原子构型:(a) b - TiC (111), (b) C-TiB2(0001)。
图8所示:(a1-a6) Al- TCB母合金接种Al-Si铸锭中成核粒子Al、Ti、C、B、Si元素的HAADF-STEM图像及相应的EDS映射。(b) (a1)中红框区域的SAED图形。(C) OR示意图:C - TiB2[] // Al[], C - TiB2 (0001) // Al(111), C - TiB2() 3°, Al(002)。(d, e) Al/C-TiB2界面的原子分辨率HRTEM图像,分别为[]C-TiB2和[]Al区轴。
图9所示:(a)不同位置掺杂C原子的端钛C- TiB2衬底和(b)相应基态总能量的变化。(C) b端C - TiB2底物和(d)不同C掺杂位置对应的基态总能的变化。(1C表示碳原子浓度较低,2C表示碳原子含量较高)。
图10所示:(a-C) Al-TCB-7Si的微观结构,显示颗粒的分布和形貌。(d1-d5)从TCB络合物演化而来的C-TiB2粒子的形态和EPMA映射。(e)铝熔体中TCB络合物的演化过程示意图。
图11所示:(a)原子分辨率HAADF图像,显示C-TiB2/α-Al界面的原子结构和相应的EDS映射。(b)图11a放大图。(C) C和Si在C - TiB2 /α-Al界面的EDS线扫描图谱。经Al-TCB合金接种的Al-Si铸锭中,C-TiB2衬底位于α-Al晶粒中心。
图12所示:Si在TiB2/Al界面和C-TiB2/Al界面吸附倾向的研究:(a) TiB2/Al界面和(b) C-TiB2/Al界面分别吸附Si的模型。(C)上述两个界面κSi(CSi)随CSi的变化。
图13所示:(a)显示C-TiB2/α-Al界面原子结构的原子分辨率HAADF图像。(b) C、Cu、Zr在C- TiB2/α-Al界面的EDS线扫描图谱及其对应的(C1-C6)映射。经Al-TCB主合金接种的Al-Cu-Zr锭中,C-TiB2衬底位于α-Al晶粒中心。
图14所示:TiB2/Al和C-TiB2/Al界面抗Zr中毒能力的研究:(a) TiB2/Al和(b) Zr原子掺杂的C-TiB2/Al界面模型。(C)上述两个界面中Wad随CZr的变化。
本研究采用掺杂TCB配合物的新型Al-TCB中间合金,对Al-7Si-0.4Mg和Al-5Cu-0.15Zr合金进行了细化。经试验证明,该材料在晶粒细化性能和抗Si/ Zr中毒能力方面具有显著优势。在实验和从头算的基础上,探索了TCB配合物的高效晶粒细化和协同抗Si/ Zr中毒机理,得到了以下结论:
(1)TCB配合物由B-TiC和C-TiB2组成,均匀分布在Al-TCB中间合金中。以0.1 wt.% Al-TCB为主合金接种后,Al-7Si-0.4Mg晶粒平均细化到85 μm左右,且在超长保温时间180 min后仍能保持良好的晶粒细化性能,具有较好的抗褪色能力。加入0.5 wt.% Al-TCB合金后,Al-5Cu-0.15Zr的平均晶粒尺寸细化到63±4 μm。
(2)在Al- Si熔体中或在其他Al熔体中长期持有,TCB配合物会逐渐演化为C-TiB2和Al4C3。B-TiC释放的多余Ti原子有助于C-TiB2上α-Al的成核,提高生长限制因子的值。演化过程促进了C-TiB2粒子的再生,C-TiB2粒子是α-Al晶粒直接高效成核底物。TCB配合物独特的原位演化效应使晶粒得到有效细化,避免了Si/ Zr中毒。
(3)DFT计算表明,C原子倾向于分布在TiB2的表面附近,并且比内部掺杂的C原子在能量上更有利。C在C- TiB2中的掺杂增强了与Al的界面化学亲和力,从而使晶粒得到更好的细化。C- TiB2可以作为α-Al的有效形核底物,两者之间具有合适的取向关系,其中C- TiB2 // Al, C-TiB2(0001) // Al(111), C-TiB23°与Al(002) 。
(4)由于C在TiB2中的掺杂,κSi(CSi)速率随CSi的增加而缓慢增加,导致Al-Si熔体中C-TiB2/Al界面Si原子的积累减少。Wad(cZr)越高,表明C-TiB2/Al界面键合越强,α-Al在含Zr铝熔体中的成核能力越强,从而抑制了C-TiB2与Al界面处Si/Zr原子的偏析,实现了协同抗Si/Zr中毒能力。
  • 激光器
  • 光谱仪
    从手动到智能,铝合金板件加工的未来之
    随着科技浪潮的汹涌澎湃,铝合金板件加工行业也正在经历一场前所未有的变革。从手工操作的繁琐与局限,到智能技术的精准与高效,这一转变不仅标志着技术的进步,更预示着铝合金板件加工行业未来的无限可能。今天,我们就来一起探讨铝合金板件加工
    的头像 发表于 06-26 14:27 388次阅读
    从手动到智能,<b class='flag-5'>铝合金</b>板件加工的未来之
    ZR模组:实现智能化生产的关键要素
    ZR模组:实现智能化生产的关键要素 在智能化生产的大背景下,ZR模组以其独特的优势,成为了实现智能化生产的关键要素。它以其高度集成化、智能化和灵活性的特点,为企业的生产带来了革命性的改
    的头像 发表于 06-12 17:52 809次阅读
    韩国研究团队开发出新铝合金 可降低电动汽车起火风险
    in the Advanced Metals Division)的Hyeon-woo Son博士及其研究团队成功开发出用于电动汽车的铝合金,这种合金具有显著的热稳定性,能够有效降低电动汽车在充电、放电等过程中的温度波动
    的头像 发表于 05-29 11:06 959次阅读
    技术突破:铝合金板件正面保护与3D视觉引导的完美结合
    铝合金板件加工的涂油过程中,如何确保板件正面不受任何接触和污染,一直是业界的一大难题。同时,如何高效、精准地完成涂油作业,也考验着技术的智慧。接下来我们分享关于铝合金板件正面保护与3D视觉引导的技术突破。
    的头像 发表于 05-23 16:41 383次阅读
    技术突破:<b class='flag-5'>铝合金</b>板件正面保护与3D视觉引导的完美结合
    中国新能源汽车的蓬勃发展与铝合金电池包壳体的应用
    铝合金,以其轻质、高强、耐腐蚀等诸多优点,成为电池包轻量化的理想选择。其良好的热稳定性和导热性,以及易于成型和回收的特性,使其在新能源汽车领域得到了广泛应用。特别是铝合金壳体与PP/玻纤复合材料上盖
    的头像 发表于 05-18 17:34 553次阅读
    中国新能源汽车的蓬勃发展与<b class='flag-5'>铝合金</b>电池包壳体的应用
    解决方案|基于3D视觉技术的铝合金板件刷油烘干自动化上下料
    针对铝合金板件刷油烘干上下料过程中的自动化需求,我们提出了一套基于3D视觉引导的解决方案。该方案通过引入先进的3D视觉技术,实现了对板件的高精度识别和定位,从而提高了生产效率和质量稳定性。
    的头像 发表于 04-20 17:45 349次阅读
    解决方案|基于3D视觉技术的<b class='flag-5'>铝合金</b>板件刷油烘干自动化上下料
    汽车铝合金车轮“小巨人”创业板上市,宏鑫科技开盘涨超275%
    4月15日,汽车铝合金车轮“小巨人”宏鑫科技在深交所创业板成功上市。这次创业板IPO,宏鑫科技公开发行3700万股股票,发行价为10.64元/股,募资总额为3.94亿元,比原计划募资减少3.54亿元
    的头像 发表于 04-16 00:09 2104次阅读
    汽车<b class='flag-5'>铝合金</b>车轮“小巨人”创业板上市,宏鑫科技开盘涨超275%
    ZR模组:智能制造背后的无声英雄
    ZR模组:智能制造背后的无声英雄 在智能制造的浪潮中,无数创新技术和产品竞相涌现。其中,ZR模组以其卓越的性能和独特的设计,成为了驱动智能制造高效运转的强大引擎。ZR模组厂家将带您深入了解ZR
    的头像 发表于 04-11 14:22 737次阅读
    SycoTec高精度主轴铝合金高速铣削工艺方案及实际应用
    高速电主轴是铝合金铣削的关键设备,德国SycoTec高速电主轴4060ER-S具有高转速、高精度、高刚性等特点,能满足铝合金铣削要求。优化铣削工艺、选择合适铣刀和切削参数,以及实时监测主轴参数,能提高铣削效率和质量。高速电主轴在汽车制造业等领域有广泛应用,可
    的头像 发表于 03-14 14:04 376次阅读
    SycoTec高精度主轴<b class='flag-5'>铝合金</b>高速铣削工艺方案及实际应用
    西安交大耿莉教授团队在国际固态电路会议展示最新芯片研究成果
    在此次会议中,中国西安交通大学微电子学院副教授樊超与合作团队共同发表了题为“基于0.07 mm²、220到23.8 GHz、8频率源优化的磁+双注入耦合设计”的论文。
    的头像 发表于 03-13 10:10 1132次阅读
    数据中心配电能效精细化建设策略研究与趋势分析
    ,创新性地引入关键因素多角度分析。同时系统性地提出数据中心高质量发展中如何进行精细化建设的策略。 关键词:数据中心;数字化;精细化;上架率;PUE 0引言 近年来,全球数字化转型带来
    的头像 发表于 03-11 17:00 378次阅读
    数据中心配电能效精<b class='flag-5'>细化</b>建设<b class='flag-5'>策略</b>研究与趋势分析
    激光焊接技术在焊接铝合金时需要注意什么
    不需要填充材料,减少了材料成本和加工时间。下面来看看激光焊接技术在焊接铝合金时需要注意什么。 在激光焊接铝合金时需要注意以下几点: 1.清理焊缝表面:在焊接前,需要将焊缝表面的油污、氧化膜等杂质清理干净,以确保焊
    的头像 发表于 02-29 13:43 891次阅读
    激光焊接技术在焊接<b class='flag-5'>铝合金</b>时需要注意什么
    清华团队微创无线脑机接口实现患者意念操作
    在此次突破中,北京天坛医院神经外科贾旺教授团队携手清华大学洪波教授团队,运用微创脑机接口帮助高位截瘫患者实现意念控制光标。这标志着我国在该领
    的头像 发表于 02-25 10:37 739次阅读
    西电郝跃院士团队在超陡垂直晶体管器件研究方面取得重要进展
    近日,西安电子科技大学郝跃院士团队教授和罗拯东副教授在超陡垂直晶体管器件研究方面取得重要进展,
    的头像 发表于 02-20 18:22 1120次阅读
    西电郝跃院士<b class='flag-5'>团队</b>在超陡垂直晶体管器件研究方面取得重要进展
    ZR机械手:实现高效、精准、安全的自动化生产
    ZR机械手:实现高效、精准、安全的自动化生产 随着科技的飞速发展,自动化生产已成为制造业转型升级的关键。在这个过程中,ZR机械手以其卓越的性能和创新的技术,成为了实现高效、精准、安全的
    的头像 发表于 01-19 18:16 1097次阅读
