UCODE 9xm具备领先性能,灵敏度较以往恩智浦UCODE存储器IC提升三倍以上,客户可选配存储器,标记的物品更加多样化,精确呈现供应链详情。
了解产品详情>>
恩智浦半导体宣布推出新款芯片UCODE9xm,兼具灵活的大容量存储器及先进的读/写性能。UCODE 9xm旨在提高整个系统的可靠性和准确性,使客户能够利用更小的标签天线,对更小的物体进行单独标记,并将其集成到智能制造过程、供应链管理和追踪应用中。用户可以凭借该产品灵活地标记多种类型的对象,从而获得更完整的供应链视图。
RAIN RFID标签已成为自动化工业流程中的至关重要的组成部分。然而,支持自动化流程所需存储器的标签通常读写性能会低于存储容量较低的标签,造成无法标记所有必要的项目,从而降低了系统效率。UCODE 9xm结合了灵活的大容量存储器选项与先进的读写性能,解决了该问题,同时易于部署,可提高系统整体性能。
恩智浦UCODE高级总监Ralf Kodritsch表示:“从智能制造到供应链管理,工业4.0环境中会涉及各种复杂的流程和先进的自动化技术。恩智浦UCODE 9xm让独立追踪所涉及的产品和工具更轻松,从而简化这些流程。UCODE 9xm与高性能UCODE 9基于相同的架构,兼具大容量灵活存储器和先进性能,可应对当今艰巨的工业物联网挑战。”
UCODE 9xm产品详情
与前代UCODE存储器产品相比,UCODE 9xm性能显著提升,即使在不友好RF的环境中,也能轻松读取标签。UCODE 9xm的读取灵敏度约为-24dBm,有助于实现更小的标签天线设计,支持标记更小的物品;写入灵敏度约为-22dBm,可确保标签编码更快更容易。
UCODE 9xm为EPC和用户存储空间提供总计880位共享内存空间,同时具备三种灵活的内存配置,客户可根据具体案例进行选择,EPC存储器可达496位,用户存储器可达752位,便于存储批号、生产日期、工艺参数等制造数据。这意味着单个IC即可满足大量不同案例的需求。
为保护数据并确保数据准确性,UCODE 9xm配置了存储器保护机制,包括纠错码(ECC)算法和奇偶校验检查。集成的BlockPermalock功能可保护数据部分不会被更改,同时仍允许添加、编辑或删除其他部分。独立访问和销毁密码可提供额外的数据安全性,防止未经授权的用户进行错误或恶意操作。
UCODE 9xm现已面市
获取更多技术信息
请访问NXP.com.cn/UCODE9xm
举报投诉
原文标题:读写灵敏度提升3倍以上!恩智浦推出可配置工业RFID标签芯片UCODE 9xm
文章出处:【微信号:NXP客栈,微信公众号:NXP客栈】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
霍尔传感器 - AH501是一款基于BCDMOS技术设计的高灵敏度双极霍尔开关芯片。芯片包括温度补偿、比较器和输出驱动器。此外,机械应力对芯片的磁性参数影响很小。
发表于 11-13 09:49
•215次阅读
RFID(射频识别)手持终端是一种便携式设备,用于读取和写入RFID标签。提升RFID手持终端的读写
发表于 10-29 09:41
•229次阅读
电子发烧友网站提供《电源设计的灵敏度分析.pdf》资料免费下载
发表于 10-10 11:04
•0次下载
力敏传感器的灵敏度单位通常是 mV/N或V/N ,这表示每单位压力变化对应的电压变化。具体来说,灵敏度计算公式为:灵敏度=∆V/∆P,其中ΔV表示传感器输出的电压变化,ΔP表示施加在传感器表面上
发表于 09-25 09:54
•2292次阅读
电阻丝和应变片是两种不同的传感器,它们在测量物理量时的灵敏度和应用场景各有特点。电阻丝通常用于测量温度,而应变片则用于测量机械应变。 电阻丝的灵敏度 电阻丝是一种温度传感器,其工作原理基于金属电阻随
发表于 09-21 10:46
•570次阅读
我设计了一款产品,其中包括一个用于电容式按钮的 CY8CMBR3102。 我的问题是按钮太灵敏,手指被探测到的距离太远。
我试着降低灵敏度和阈值,但探测距离似乎没有变化。
我还尝试配置为近距离
发表于 07-22 08:10
灵敏度是指传感器在稳态工作情况下输出量变化△y对输入量变化△x的比值。它是输出一输入特性曲线的斜率。如果传感器的输出和输入之间显线性关系,则灵敏度S是一个常数。
发表于 07-19 13:18
•402次阅读
如果我想调整咖啡通道的灵敏度,是否只要调节手指阈值、噪声阈值、负噪声阈值就可以了。
发表于 07-05 06:33
德索工程师说道为了准确评估5芯M8接口的灵敏度,需要采用适当的测试方法。在静态条件下,向接口输入不同幅值的信号,观察接口的响应情况。通过测量接口的响应时间和响应幅度来评估其灵敏度。
发表于 05-22 16:04
•264次阅读
检流计是一种高灵敏度的电流测量仪器,常用于测量微小电流。在测量过程中,根据需要调节检流计的灵敏度是确保测量准确性的重要步骤。
发表于 05-11 18:26
•4221次阅读
工程师通过优化LNA的噪声系数、增益和线性度来提升接收机的灵敏度,从而实现所需的信号质量和覆盖范围。
发表于 03-13 09:14
•4611次阅读
你们好,
目前使用PSOC4000S设计一款触摸板,在采用3.3V供电的时候触摸很灵敏,但是我们的产品要求使用1.8V
供电,导致灵敏度比3.3V时候低很多,手指碰上去信号只有80左右,设置了一堆的参数,也能够麻利的工作。
在1.8V供电的时候,都有哪些措施可以
发表于 02-21 07:51
为什么电荷放大器的输入灵敏度与反馈电容的电荷灵敏度一样呢? 电荷放大器是一种电子放大器,其输入灵敏度和反馈电容的电荷灵敏度相同的原因涉及电荷放大器的工作原理和电路结构。 首先,我们需要
发表于 02-05 09:29
•1001次阅读
,包括被动型RFID标签、半主动型RFID标签和主动型RFID标签。接下来,我将详细介绍每种类型
发表于 01-30 14:56
•2765次阅读
ADXL203CE的规格表明,产品的所有轴能承受3500克撞击。芯片在撞击前后的灵敏度与0克输出电压之间的偏差是什么?我们公司发现芯片的非灵敏轴受到很大影响,
发表于 12-28 07:16
