如果没有测错地方,那一定是电磁炉5V电源的地方发生了故障。
电磁炉的型号很多,其内部原理设计也是多种多样,针对电磁炉的5V电源系统而言,常的有以下几种设计方式:220V交流电经过变压器转换为低压交流电然后整流、滤波,再经过7805进行稳压;有的经过变压器降压、整流、滤波,先经过7812得到12V,然后再经过7805得到5V;有的经过变压器降压、整流,然后经过限流电阻+稳压管的方式得到5V电源;有的是将220V交流电直接整流然后通过开关管脉宽调制的方式得到(采用开关电源的原理);有的直接采用容阻降压的方式+整流+限流电阻+5V稳压管的方式得到5V电源。
电磁炉5V电源系统主要给比较器及驱动芯片等供电,负载电流一般不大,有些电磁炉为了节约成本,直接采用限流电阻+稳压管的方式降压稳压。
如上图容阻降压方式原理,无论是图1或图2当5V稳压管开路时,测量5V电源都是约311V左右。因为当稳压管开路时,桥式整流和半波整流输出端相当于开路(空载),无论是桥式整流还是半波整流,滤波后空载输出电压约交流电的1.414倍,即220V×1.414≈311V。虽然有容阻降压模块,但是因为没有负载电流,所以容阻降压部分几乎没有压降,整流前端的电压依然为220V,所以整流滤波后空载电压约为311V,符合提问者所测试得的312V电压,估计该电磁炉5V电源采用的原理和该原理类似,稳压管已开路。
审核编辑:汤梓红
变压器
159文章
7532浏览量
136592 -
电磁炉
88文章
560浏览量
81642 -
稳压管
4文章
273浏览量
48139 -
电源系统
3文章
628浏览量
37935 -
交流电
14文章
675浏览量
34167
原文标题:电磁炉5V电源输出电压,测量结果显示312V?
文章出处:【微信号:电路一点通,微信公众号:电路一点通】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
