2023年3月29日至4月1日,为期四天的ITES深圳工业展落下帷幕。华成工控携多关节机器人控制系统、多轴车床上下料机械手控制系统、注塑机械手控制系统、云平台等多款产品亮相深圳工业展,引起了广泛关注。
四轴水平关节一体柜
GC-R4系列产品,是华成工控针对SCARA机器人推出的四轴驱控一体控制柜;可选配1~4路电机抱闸控制,可选配重载线,免除焊线、减少维护成本;丰富的外部通信接口,满足复杂的自动化场景。结合自主研发的结构标定算法和视觉标定技术可以显著提示机器精度;配合跟随抓取工艺包,可显著提升同步带跟随动态抓取效率。
六关节一体柜
GC-R6,是华成工控针对通用型串联关节机器人推出的驱控一体控制柜。内置8路电机抱闸控制,可选配重载线,免除焊线、减少维护成本。支持4-6个轴关节,不同类型机器人结构算法;可扩展2个协同轴,支持旋转台翻转台和地轨协同运行。具有柔性、多维度、多自由度特点,适合于多种角坐标结构机器人机型。该系统集精密化、柔性化、智能化优点一身,可以自由编程,完成全自动化的工作。
注塑机械手控制系统
QC-S3G/QC-S5G是注塑机械手专用驱控一体系统。产品支持modbus tcp/rtu;采用多芯直连驱控一体,机身小巧,安装方便。采用共母线降能耗设计,内部高速总线通讯方式。32路标准输入,32路标准输出,可增配扩展10板和EU 1O板。内部采用高速总线通讯方式,无需外部网线通讯,抗干扰能力强。采用一体设计结构,安装方便,成本更低。优化散热设计,整机运行时内部温度更低。
多轴车床上下料机械手控制系统
QC-L3G与ECTC4是针对数控机床上下料行业机械手的专用控制系统。该控制系统集成了丰富高效的运动指令和逻辑指令,可完成复杂逻辑动作编程。按需扩展60~320个1/0点,确保系统高精度地完成过运动控制和及时响应外部输入信号。丰富的扩展通讯接口,可以灵活配合其它生产辅助设备使用。
云平台
该产品是一款基于4G全网通网络的设备,采用RS485串口通信,支持接入公有云、私有云,通过简单操作可使串口设备轻松上云,支持边缘计算与云平台协同工作的大数据分析架构,支持本地图形化参数配置,方便简单。支持业内几乎所有的工业现场总线和工业以太网。帮助用户30分钟实现设备上云,应用大数据设备分析、控制策略自寻优。
QC-R6G 驱控一体柜
本次推出的新产品QC-R6G,是华成工控针对教学机器人,小功率段通用型串联关节机器人推出的驱控一体控制柜。内置6路电机抱闸控制,可选配重载线,免除焊线、减少维护成本。同时,它还支持4-6个轴关节,不同类型机器人结构算法;可通过EtherCAT扩展2个协同轴,支持旋转台翻转台和地轨协同运行。此外,QC-R6G还具有柔性、多维度、多自由度等特点,适合于多种角坐标结构机器人机型。该系统集精密化、柔性化、智能化优点一身,可以自由编程,完成全自动化的工作。
展会现场,华成的工作人员围绕展出的产品与客户进行了深入的讲解,并就行业现状交换意见,带来技术与创新的碰撞。
在本次展会上,华成工控展现出了强大的民族企业责任心和品牌号召力,吸引了不少客户前来参观。通过现场参观体验,客户对华成的产品交口称赞,不仅巩固了与老客户的关系,也吸引了许多新客户的光临。
华成始终坚持以智能制造推动产业升级,抓住机遇,优化产业结构,加强行业间交流合作,多维度、多视角提升企业竞争力,不断积蓄新动力 ,助力中国经济与制造业高质量发展。
4G
15文章
5503浏览量
118778 -
RS485
39文章
1140浏览量
82125 -
工控
6文章
224浏览量
28162 -
工业
3文章
1780浏览量
46392
