PasswareKit 2023 v2 中的新功能:
Steganos容器的密码恢复
MacEFI 固件密码恢复和重置
支持用于FDE解密的已安装物理驱动器
以太坊钱包的密码恢复
支持WindowsNTLMv2 哈希
OperaGX 和Crypto浏览器的即时密码恢复
新词典:乌克兰语
PasswareKit 2023 v2 通过引入一个选项来检测和解密由Steganos创建的容器,从而扩展了对全盘加密的支持。此外,它允许对 VeraCrypt的PIM参数进行暴力攻击,这增加了成功恢复密码的机会。
PasswareT2 附加组件已更新,支持即时重置或恢复MacEFI 固件密码。
新版PasswareKit 还可以恢复以太坊加密钱包和NTLMv2哈希的密码,并提取保存在OperaGX/Crypto 浏览器中的密码。
Steganos容器的密码恢复
Passware为SteganosData Safe 加密容器(*.SLE文件)引入了强力密码恢复,包括隐藏分区。它支持常规密码和图片保护器。
IntelCore i7-9700 的平均恢复速度高达每秒2,000个密码。
暴力恢复VeraCryptPIM 参数
对于VeraCrypt磁盘解密,PasswareKit 现在允许用户指定可能的个人迭代乘数(PIM)参数以增加成功恢复密码的机会。有一个选项可以选择一个范围或一组 PIM值来检查。然后,PasswareKit 会暴力破解PIM和VeraCrypt密码。
如果PIM未知,PasswareKit 使用默认值。
MacEFI 固件密码恢复和重置
要使用PasswareKit Forensic T2 Add-on 解密受T2安全芯片保护的Mac,需要获取磁盘映像。不同于 macOS用户密码的EFI固件密码会阻止Mac在目标磁盘模式下加载,从而阻止图像获取。
PasswareKit T2 附加组件现在包括一个选项,用于恢复或立即删除MacEFI 固件密码。还提供了一个恢复选项,允许用户重新设置之前删除的密码。
支持用于FDE解密的已安装物理驱动器
对于全盘解密,PasswareKit 现在除了支持磁盘映像外还支持挂载的物理驱动器。驱动器应指定为“\.PhysicalDriveN”,其中N是磁盘编号。
此选项已添加到以管理员身份运行的Windows版PasswareKit,适用于以下FDE类型:APFS/FileVault、BitLocker、LUKS和LUKS2、McAfee、PGP、Symantec、TrueCrypt和VeraCrypt。
以太坊钱包的密码恢复
除了比特币、Dashcoin、Dogecoin和Litecoin钱包外,PasswareKit 2023 v2 还可以恢复Keystorev3 格式的以太坊钱包密码。
支持WindowsNTLMv2 哈希
PasswareKit 现在能够从通常存储网络凭证的NTLMv2哈希中恢复密码。平均速度为每秒 650,000个密码。
PasswareKit 2023 v2 可立即恢复保存在另外两个浏览器中的网站密码:OperaGX 和OperaCrypto。
新词典:乌克兰语
包含超过一百万个单词的乌克兰语词典已添加到所有版本的PasswareKit 的内置词典列表中。乌克兰语预设现在也可用于 Xieve和暴力攻击。
新的分布式密码恢复[Beta]
我们很高兴地宣布完全重新设计的分布式密码恢复版本!
该版本允许同时运行多个攻击,并通过优化计算资源的管理来减少GPU空闲时间。现在可以将 PasswareKit 代理分配或重新分配给本地网络中的任何PasswareKit Forensic 实例。因此,用户不再需要在每台计算机上自定义 PasswareAgent 设置。
PasswareKit Ultimate
我们很高兴地宣布PasswareKit Ultimate,一个通用的解密包。它允许调查人员从锁定的移动设备和计算机、加密的磁盘和文件访问数据——所有这些都需要一个许可证。
Passware年度发布计划包括至少四个主要的PasswareKit Forensic 和PasswareKit Mobile 更新,以及多个次要更新和服务版本。这些产品现在作为单个 PasswareKit Ultimate 许可证进行维护。
PasswareKit Ultimate 包括PasswareKit Forensic、PasswareKit Mobile、T2Add-on、10个分布式计算代理和PasswareCertified Examiner 在线培训。
主要功能有:
超过350种文件类型的密码恢复
恢复超过300种移动设备的密码
全盘解密
使用AppleT2 安全芯片解密Mac
实时内存分析
GPU上的硬件加速
使用10个适用于Windows、Linux、AmazonCloud 和MicrosoftAzure 的代理进行分布式密码恢复
审核编辑 :李倩
驱动器
52文章
8168浏览量
146052 -
磁盘
1文章
367浏览量
25180 -
容器
494浏览量
22046
原文标题:Passware Kit 2023 v2 现已发布
文章出处:【微信号:哲想软件,微信公众号:哲想软件】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
